防爆摄像头如何接线
1.3w人已加入
  防爆摄像头
  防爆摄像机属于防爆监控类产品,是防爆行业跟监控行业的交叉产物,因为在具有高危可燃性、爆炸性现场不能使用常规的摄像产品,需要具有防爆功能且有国家权威机构颁发的相关证书的产品才能称得上是防爆摄像机。
  防爆摄像机接线要求
  1、防爆摄像头用导线,其额定电压应大于线路的工作电压;导线的绝缘应符合线路的安装方式和敷设的环境条件。导线的横截面积应能满足供电和机械强度的要求。
  2、防爆摄像头配线时应尽量避免导线有接头。除非用接头不可的,防爆摄像头其接头必须采用压线或焊接,导线连接和分支处不应受机械力的作用。空在管内的导线,在任何情况下都不能有接头,必要时尽可能将接头放在接线盒探头接线柱上。
  3、防爆摄像头配线在建筑物内安装要保持水平或垂直。配线应加套管保护,天花板走线可用金属软管,但需固定稳妥美观。
  4、防爆摄像头报警控制箱的交流电源应单独走线,防爆摄像头不能与信号线和低压直流电源线穿在同一管内,交流电源线的安装应符合电气安装标准。
  防爆摄像头的接线
  1、低压配线,施工要求采用具有隔爆型的金属管施工或电缆施工。移动式电器设备(指经常或间断地移动使用的设备),应采用带有接地芯线的氯丁橡胶绝缘电缆或性能相同的其它电缆。
  2、电气配线,要求在万一发生接地、短路及断路等事故时,也不至于形成引爆源。为此,在金属管配线中,从电气设备的接线盒到设在危险区域或非危险区域交界处的密封接头之间的电线管线,均需做成隔爆结构的管线。
  3、电缆配线,由于配线的事故主要发生在电缆末端的连接部位,因此,除将电缆末端装入隔爆型接线盒内之外,还要选择适合与敷设的电缆,以免发生外部损伤。
