什么是信号隔离器
  什么是信号隔离器
  信号隔离器又名隔离器、信号转换器、信号调理器,是工业控制系统中重要组成部分, 信号隔离器是一种采用光电隔离原理或者磁电隔离原理,将输入信号进行隔离和转换后输出的电子设备。信号隔离器采用了先进的数字化技术,在对高、低频干扰信号的抑制方面均有着优异表现,即使在大功率变频控制系统中依然能够可靠应用,内部采用数字化调校、无零点及满度电位器、自动动态校准零点、温度漂移自动补偿等诸多先进技术,这一系列技术的应用使产品的稳定性及可靠性得到科学的保证。
  有源信号隔离器
  有源信号隔离器是一种将(传感器输出)模拟电压或电流信号经隔离转换成精度、线性度相匹配的混合集成电路。产品主要用于工业控制系统中模拟信号输入输出控制,系统内部通过DSP、PLC的DA转换输出信号来显示和控制其它装置的可调输出,现场工作电压、电流和各种运行参数的监测及系统外部增加4-20毫安(0-20毫安)/0-5V标准信号接口等。该IC为标准Sip12 Pin符合UL-94的阻燃封装,占用PCB板面积少。装入仪器内部可以并联安装实现多路信号的监测、隔离和转换。与光电隔离的产品相比具有更好的精度、线性度和温漂特性,并可实现零点、增益、满度免调节,方波用户现场使用及增强可靠性和稳定性。
  无源信号隔离器
  无源信号隔离器无需外供电源,从输入信号上获取少许能量,实现信号隔离。可以与各种工业传感器、现场仪表配合,取回参数信号,隔离变送传输,满足用户本地监视远程数据的需求。
  为了解决各种仪表设备之间因接地而引起的相互干扰,通常采用隔离器来解决。隔离器的作用就是使仪表设备之间的连接在电气上完全隔离,换句话说,就是使输入与输出之间没有共同的“地”,因此就不会影响信号的正常传输。
