深入剖析Würth Elektronik的LAN变压器WE - LAN
深入剖析Würth Elektronik的LAN变压器WE-LAN
产品概述
在现代电子设备的网络连接中,LAN变压器扮演着至关重要的角色。今天我们要详细了解的是Würth Elektronik推出的LAN变压器WE-LAN,其产品编号为7490220122。这份规格书提供了该变压器的全面技术信息,包括机械尺寸、电气特性、焊接规格、测试设备、测试条件、材料和认证等各个方面。
文件下载:7490220122.pdf
机械尺寸与电气特性
机械尺寸
该LAN变压器适用于1000 BaseT 4PPoE标准,不过文档中未详细给出具体的机械尺寸数值,这可能需要我们结合实际产品或进一步查阅相关资料来获取。
电气特性
  • 电感特性:在100kHz、100mV且24mA直流偏置的测试条件下,空载(OCL)时电感值最小为350µH。这个数值对于确保变压器在特定工作频率下的性能非常关键。较高的电感值有助于提高信号的传输质量和稳定性,但也可能会影响变压器的响应速度。电子工程师在设计电路时,需要根据具体的应用场景来平衡电感值和其他性能指标之间的关系。
  • 匝数比:在100kHz、100mV的测试条件下,匝数比为1:1,无论是发射端(Tx)还是接收端(Rx),误差范围均为±2%。精确的匝数比对于保证信号的准确传输至关重要,因为匝数比的微小偏差可能会导致信号失真或衰减。
  • 插入损耗:在1MHz - 100MHz的频率范围内,插入损耗最大值为 -1.0dB。插入损耗反映了信号在通过变压器时的能量损失,较小的插入损耗意味着信号能够更有效地传输,减少了信号的衰减。
  • 回波损耗:在不同的频率段,回波损耗有不同的要求。例如,在1MHz - 30MHz频段,回波损耗最小为 -18dB;在30MHz - 60MHz频段,为 -14dB;在60MHz - 80MHz频段,为 -12dB;在80MHz - 100MHz频段,为 -10dB。回波损耗主要衡量的是信号反射的程度,较高的回波损耗表示信号反射较少,能够提高信号的传输效率和质量。
  • 共模抑制比:在1MHz - 30MHz频段,共模抑制比最小为 -40dB;在30MHz - 60MHz频段,为 -35dB;在60MHz - 100MHz频段,为 -30dB。共模抑制比用于衡量变压器对共模信号的抑制能力,较高的共模抑制比可以有效减少共模干扰对信号的影响,提高信号的抗干扰能力。
  • 串扰:在1MHz - 60MHz频段,串扰最小为 -35dB;在60MHz - 100MHz频段,为 -30dB。串扰是指相邻线路之间的信号干扰,较小的串扰值可以保证不同线路之间的信号独立性,减少信号之间的干扰。
焊接规格、测试设备与条件
焊接规格
文档中虽未详细描述焊接规格的具体内容,但焊接质量对于变压器的性能和可靠性至关重要。电子工程师在进行焊接操作时,需要严格按照相关的焊接标准和工艺要求进行,以确保焊接点的牢固和电气连接的良好。
测试设备与条件
测试设备采用Agilent E5071C,测试环境要求空气湿度为33%,环境温度为 +25°C。在这样的标准环境下进行测试,可以保证测试结果的准确性和可靠性。不同的测试环境可能会对变压器的性能产生影响,因此在实际测试中,需要严格控制测试环境的参数。
材料与认证
材料
  • 基础材料:采用铁氧体(Ferrit),这种材料具有良好的磁性能和高频特性,能够提高变压器的性能和效率。
  • 导线:使用0UEW/Y 180导线,这种导线具有较高的绝缘性能和耐热性能,能够保证信号的稳定传输。
  • 接触镀层:采用Cu - Ni - Sn材料,这种镀层具有良好的导电性和耐腐蚀性,可以提高变压器的电气连接性能和使用寿命。
  • 外壳:采用DAP黑色材料,符合UL 94V - 0阻燃标准,具有良好的阻燃性能和机械强度,能够为变压器提供可靠的保护。
认证
该变压器适用于即将发布的IEEE 802.3bt标准,支持1000BaseT和4PPoE应用,这表明该产品具有良好的兼容性和前瞻性,能够满足未来网络发展的需求。
PoE特性与包装规格
PoE特性
该变压器专为特定的PoE应用而设计。它能够支持每个中心抽头最大1000mA的电流,当使用两个通道时,可用于50W的应用;当使用四个通道时,可用于100W的应用。这种设计为不同功率需求的设备提供了灵活的供电解决方案。
包装规格
产品采用卷带包装(Tape & Reel),每箱包含8个卷轴,每个卷轴有2320个成品,这种包装方式便于自动化生产和组装,提高了生产效率。
注意事项
文档中特别强调,该电子元件主要设计用于一般电子设备。如果要将其应用于对安全性和可靠性要求较高的设备,如航空航天、核控制、医疗设备等领域,必须在设计阶段提前通知Würth Elektronik eiSos GmbH,并对每个使用的电子元件进行充分的可靠性评估和安全检查。这是为了确保在这些关键领域的应用中,设备能够稳定可靠地运行,避免出现安全事故。
作为电子工程师,在选用和使用该LAN变压器时,需要仔细研究其各项性能指标,结合实际的应用需求进行合理的设计和选型。同时,要严格遵守相关的安全和规范要求,确保产品的质量和可靠性。你在实际使用过程中遇到过哪些类似变压器的应用问题呢?欢迎在评论区交流分享。
