信号隔离器的参数
  信号隔离器采用了先进的数字化技术,在对高、低频干扰信号的抑制方面均有着优异表现,即使在大功率变频控制系统中依然能够可靠应用,内部采用数字化调校、无零点及满度电位器、自动动态校准零点、温度漂移自动补偿等诸多先进技术,这一系列技术的应用使产品的稳定性及可靠性得到科学的保证。以上各项技术领先国际先进水平。信号隔离器可以与单元组合仪表及DCS、PLC等系统配套使用,在油田、石化、制造、电力、冶金等行业的重大工程中有着广泛应用。主要技术参数如下:
  系统传输准确度:±0.2%×F·S
  温度漂移:≤0.0035%F·S/℃(35PPM/℃)
  液晶数字显示位:双行四位显示,浮点小数。
  电流输出允许外接的负载阻抗:4-20毫安 输出时0-500欧;0-10毫安 输出时0-1千欧,需要更大的负载能力请在订货时说明。
  电磁兼容:符合IEC61000-4-4:1995中所规定的第四类(恶劣工业现场)环境对产品的抗电磁干扰要求。
  输入/输出/电源/通讯/双路间绝缘强度:直流DC≥2000V.DC,交流AC≥1500V.DC
  储运环境温度:-40~+80℃
  相对湿度:10-90%RH(40℃时)
  净 重:140g±20g
  供电电源: 交流:AC 95-265V 直流:DC 12-32V(反接保护)
  通讯接口:RS232或RS485,MODBUS软件协议(选配)。
  输入功率:0.9-1.8瓦
  外形尺寸:宽×高×深:22.5×100×115mm
