轻触开关的工作原理
  轻触开关的工作原理
  轻触开关根据原理的不同可分为两种,一种是利用金属弹片来完成开关导通截止状态的切换,该类轻触开关手感好,按下按钮至一定程度时伴随有滴答的声音出现;另一种是利用导电橡胶来完成开关导通截止状态的切换,该类开关手感也好,但接触电阻大,约为上一种的10000倍。
  轻触开关的结构主要可分为盖板、按钮、弹片、基座、引脚五大部分,其中,按钮指的是外力施加处;弹片是轻触开关的关键组件,开关的通断就是靠弹片受力变化引起的;引脚指的是轻触开关与电路的连接处,一般为五个引脚,两两一组,还有一个引脚用于接地作用,当开关被正确受力时,四个引脚相导通使得电路导通,而开关没有正确外力对其施压时,四个引脚两两一组并不相通,使得电路处于断开状态。
  当我们按下轻触开关的按钮时,其弹片受到弹力作用发生形变向下接触到焊片,使得开关的两组引脚相导通,从而使得电路呈现导通状态;而当我们撤离外力时,弹片形变恢复原始状态,脱离焊片,开关的两组引脚也不再导通,从而使得电路呈现截止状态。
  四脚轻触开关工作原理
  这种开关的工作原理,其实和普通按钮开关的工作原理差不多,由常开触点、常闭触点组合而成,在四脚轻触开关中,常开触点的作用,就是当压力向常开触点施压时,这个电路就呈现接通状态;当撤销这种压力的时候,就恢复到了原始的常闭触点,也就是所谓的断开。这个施压的力,就是用我们的手去开按钮、关按钮的动作。总而言之,四脚轻触开关的工作原理还是很好理解的。
  单片机轻触开关工作原理
  MCU是一个单片机。当按下轻触开关S1时,Q1和D3导通,稳压芯片工作,从而为单片机进行供电。单片机将相应的I/O引脚置为输出高,这时Q1和Q2导通,整个电路都进入工作状态。后单片机再将这个I/O引脚设置为输进,由于上拉电阻R4的存在,Q1和Q2一直呈现导通状态。而单片机一直为相应I/O输进状态,如控制开关S1没有按下往,则这个I/O将始终为高。当开关S1再次按下往时,q3导通,单片机检测到这个I/O引脚输进为低,这时单片机就将这个I/O设置成输出为低的状态。Q2截止,假如按键抬起,Q1也会截止,稳压芯片将不会为单片机提供电压,整个电路处于关断状态。
  自锁轻触开关工作原理
  自锁轻触开关属于被动元件中的一种,不能单独使用,只能与主动元件配合形成一套控制系统,它的作用才能得到发挥。常开轻触开关的工作原理:在工作时点按开关按钮可使开关接通,当松开按钮时开关既断开,其内部结构是靠金属弹片受力来实现通断的。常闭轻触开关的原理:在工作时点按开关按钮可使开关断开,当松开手时开关既接通。根据以上两种原理,可见此款开关有两种做法,可以根据我们本身产品性能要求来选择产品。根据工作原理来分析,可见此款产品也是有缺陷的,它是靠金属弹片受力来通断的,那么金属弹片一旦失去弹力产品就无法使用,所以说此款产品有寿命限制。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
