基于先进工艺的N沟道MOSFET:FDMA8878与FDMA8878-F130的深度剖析
在电子工程师的日常设计中,MOSFET是一种常用的功率开关器件,其性能的优劣直接影响到整个电路的效率和稳定性。本文将深入剖析安森美(onsemi)公司推出的FDMA8878和FDMA8878 - F130这两款N沟道MOSFET,为大家在实际设计中提供参考。
文件下载:FDMA8878-D.PDF
1. 器件概述
FDMA8878和FDMA8878 - F130是采用安森美先进的POWERTRENCH工艺制造的N沟道MOSFET。该工艺针对导通电阻(R_{DS}(on))和开关性能进行了优化,能够满足众多应用场景对高性能功率开关的需求。
2. 主要特性
2.1 低导通电阻
这两款MOSFET的导通电阻极低,在不同的栅源电压和漏极电流条件下表现出色:
  • 在(V{GS}=10 V),(I{D}=9.0 A)时,最大(R_{DS(on)}=16 mOmega);
  • 在(V{GS}=4.5 V),(I{D}=8.5 A)时,最大(R_{DS(on)}=19 mOmega)。
低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功耗较低,能够有效提高电路的效率。大家在设计电路时,可以思考如何根据实际的电压和电流需求,充分利用这一低导通电阻特性来降低功耗。
2.2 高性能沟槽技术
采用高性能沟槽技术,进一步降低了(R_{DS (on)}),同时具备快速的开关速度。快速的开关速度可以减少开关损耗,提高电路的工作频率,适用于对开关速度要求较高的应用。在高频开关电路设计中,这种快速开关特性是否能满足你的设计要求呢?
2.3 环保特性
产品符合无铅、无卤和RoHS标准,满足环保要求,有助于工程师设计出符合环保法规的产品。
3. 应用领域
3.1 DC - DC降压转换器
在DC - DC降压转换器中,低导通电阻和快速开关速度的特性使得FDMA8878和FDMA8878 - F130能够高效地将高电压转换为低电压,提高转换效率。
3.2 笔记本电脑负载开关
作为笔记本电脑中的负载开关,能够快速、可靠地控制负载的通断,同时低功耗特性有助于延长电池续航时间。
3.3 笔记本电池电源管理
在笔记本电池电源管理中,精确的开关控制和低功耗特性可以更好地管理电池的充放电过程,保护电池并提高电池的使用寿命。
4. 绝对最大额定值
参数 符号 额定值 单位
漏源电压 (V_{DS}) 30 V
栅源电压 (V_{GS}) ± 20 V
连续漏极电流((T_{C}=25 °C)) (I_{D}) 9.0 A
连续漏极电流((T_{A}=25 °C)) (I_{D}) 4.0 A
脉冲漏极电流 (I_{D}) 10 A
功率耗散((T_{A}=25 °C)) (P_{D}) 2.4(条件a),0.9(条件b) W
工作和存储结温范围 (T{J}, T{STG}) −55 到 +150 °C
在设计电路时,必须确保器件的工作条件不超过这些绝对最大额定值,否则可能会损坏器件,影响电路的可靠性。大家在实际应用中,是否有遇到过因超过额定值而导致器件损坏的情况呢?
5. 热特性
热阻(R_{theta JA})是衡量器件散热性能的重要参数,该器件的热阻为(52 °C/W)(在(1 in^{2})的2 oz铜焊盘上)。热阻的大小与电路板的设计密切相关,工程师在设计电路板时,需要合理布局散热路径,以确保器件在工作过程中能够有效地散热。你在设计电路板散热时,通常会采用哪些方法呢?
6. 电气特性
6.1 关断特性
  • 漏源击穿电压(BVDSS):最小值为30 V,保证了器件在一定电压范围内的可靠性。
  • 零栅压漏极电流(IDSS)和栅体泄漏电流(IGSS)都非常小,有助于降低静态功耗。
6.2 导通特性
  • 栅源阈值电压(VGS(th))典型值为3.0 V,在设计驱动电路时需要考虑这个阈值电压,确保MOSFET能够正常导通。
  • 跨导(gFS)等参数也对器件的导通性能有重要影响。
6.3 动态特性
  • 输入电容(Ciss)、输出电容(Coss)和反馈电容(Crss)等电容参数影响着器件的开关速度和驱动能力。
  • 栅极电阻(RG)为1.3 Ω,在设计驱动电路时需要考虑其对栅极信号的影响。
6.4 开关特性
在特定的测试条件下,如(V{DD}=15 V),(I{D}=9.0 A),开关时间(如上升时间(tr)、关断延迟时间(td(off))等)和栅极电荷(如总栅极电荷(Qg(TOT))等)都有明确的参数。这些参数对于评估器件在开关过程中的性能非常重要,工程师可以根据实际需求选择合适的驱动电路来优化开关性能。
7. 订购信息
器件订购编号 封装类型 卷带腔体中引脚1的方向 包装数量
FDMA8878 WDFN6(无铅/无卤) 左上角 3000/卷带和卷轴
FDMA8878 - F130 WDFN6(无铅/无卤) 右上角 3000/卷带和卷轴
在订购器件时,需要注意这些信息,确保所订购的器件符合设计要求。
总结
FDMA8878和FDMA8878 - F130这两款N沟道MOSFET以其低导通电阻、快速开关速度和环保等特性,在DC - DC降压转换器、笔记本电脑负载开关和电池电源管理等应用中具有很大的优势。电子工程师在设计电路时,需要充分考虑器件的各项参数和特性,结合实际应用需求,合理选择和使用器件,以确保电路的性能和可靠性。同时,在电路板设计过程中,要重视散热设计和驱动电路的优化,以充分发挥器件的性能。大家在使用类似MOSFET器件时,还有哪些经验或问题可以分享呢?欢迎在评论区留言交流。
