探索 onsemi FDBL0200N100 N 沟道 MOSFET 的卓越性能
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的 MOSFET 至关重要。今天,我将为大家详细介绍 onsemi 推出的 FDBL0200N100 N 沟道 MOSFET,深入剖析其特性、应用场景及关键参数,希望能为大家在设计工作中提供有价值的参考。
文件下载:FDBL0200N100-D.PDF
产品特性亮点
低导通电阻
FDBL0200N100 在 (V{GS}=10V)、(I{D}=80A) 的典型条件下,(R_{DS(on)}) 仅为 (1.5mOmega)。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET 的功率损耗更小,能够有效降低发热,提高系统的效率。这在一些对功耗要求较高的应用中,如工业电源和电池供电设备中,具有显著的优势。大家在设计这类低功耗系统时,是否会优先考虑低导通电阻的 MOSFET 呢?
低栅极总电荷
典型的 (Q{g(tot)}=95nC)((V{GS}=10V),(I_{D}=80A)),低栅极总电荷可以减少开关过程中的能量损耗,提高开关速度。这对于需要快速开关动作的应用,如工业电机驱动和太阳能逆变器等,能够提升系统的响应速度和整体性能。
UIS 能力
该 MOSFET 具备非钳位电感开关(UIS)能力,能够在感性负载开关过程中承受较高的能量冲击,增强了器件的可靠性和抗干扰能力。在实际应用中,感性负载较为常见,UIS 能力可以有效保护 MOSFET 免受损坏,延长其使用寿命。
环保设计
FDBL0200N100 是无铅产品,并且符合 RoHS 标准,这符合当今环保的发展趋势,也使得产品在市场上更具竞争力。在环保意识日益增强的今天,你是否也会更倾向于选择环保型的电子器件呢?
广泛的应用领域
FDBL0200N100 的特性决定了它在众多工业和电子领域有着广泛的应用:
  • 工业电机驱动:低导通电阻和快速开关特性可以提高电机驱动系统的效率和响应速度,减少电机的能耗。
  • 工业电源:能够有效降低电源模块的功率损耗,提高电源的转换效率和稳定性。
  • 工业自动化:为自动化设备提供可靠的功率开关解决方案,确保设备的稳定运行。
  • 电池供电工具和电池保护:低功耗特性有助于延长电池的使用寿命,同时提供可靠的过流保护。
  • 太阳能逆变器和 UPS 及能量逆变器:快速开关和 UIS 能力可以提高逆变器的效率和可靠性,实现高效的能量转换。
  • 能量存储和负载开关:在能量存储系统和负载切换应用中,提供稳定的功率控制。
关键参数解读
最大额定值
数据手册中给出了该 MOSFET 在 (T{J}=25^{circ}C) 时的最大额定值,如 (V{DSS}=100V),(V{GS}=pm20V),连续漏极电流((V{GS}=10V))需参考图 4 等。这些参数是我们在设计电路时必须严格遵守的界限,超过这些额定值可能会导致器件损坏或性能下降。在实际设计中,我们应该如何合理地选择工作参数,以确保 MOSFET 在安全范围内工作呢?
电气特性
  • 关断特性:包括漏源击穿电压 (B{V D S S}) 和漏源泄漏电流 (I{D S S}) 等。(B{V D S S}) 在 (I{D}=250A),(V{G S}=0V) 时为 (100V),保证了器件在高压环境下的可靠性;(I{D S S}) 在不同温度下有不同的值,反映了器件在关断状态下的泄漏情况。
  • 导通特性:主要关注栅源阈值电压 (V{G S(t h)}) 和漏源导通电阻 (R{D S(o n)})。(V{G S(t h)}) 在 (V{G S}=V{D S}),(I{D}=250mu A) 时为 (2.0 - 4.5V),(R{D S(o n)}) 在不同温度下也有所变化,在 (T{J}=25^{circ}C),(I{D}=80A),(V{G S}=10V) 时典型值为 (1.5mOmega)。
  • 动态特性:如输入电容 (C{i s s})、栅电阻 (R{g}) 等,这些参数影响着器件的开关速度和驱动要求。
  • 开关特性:包括开通延迟时间、上升时间、关断延迟时间和下降时间等,对于评估器件在开关过程中的性能至关重要。
  • 漏源二极管特性:给出了二极管的正向压降和反向恢复电荷等参数,对于需要利用 MOSFET 内部二极管的应用有重要意义。
典型特性曲线
数据手册中还提供了一系列典型特性曲线,如归一化功率耗散与壳温的关系、最大漏极电流与壳温的关系、归一化最大瞬态热阻等。这些曲线可以帮助我们更直观地了解器件在不同工作条件下的性能变化,为电路设计和热管理提供参考。
封装与订购信息
FDBL0200N100 采用 H - PSOF8L 11.68x9.80 封装,这种封装具有良好的散热性能和机械稳定性。订购信息显示,该器件以 13 英寸卷轴、24mm 胶带包装,每盘 2000 个。在选择封装时,我们需要考虑散热、安装空间和成本等因素,你在实际设计中更注重封装的哪些方面呢?
总结
onsemi 的 FDBL0200N100 N 沟道 MOSFET 以其低导通电阻、低栅极总电荷、UIS 能力和环保设计等特性,在工业和电子领域具有广泛的应用前景。通过深入了解其关键参数和典型特性,我们可以更好地将其应用到实际设计中,提高系统的性能和可靠性。在未来的设计工作中,大家不妨考虑使用这款 MOSFET,相信它会给你带来惊喜。同时,我们也要不断关注器件的最新发展和应用案例,不断提升自己的设计水平。
如果你对 FDBL0200N100 或其他 MOSFET 有任何疑问或想法,欢迎在评论区留言交流!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
