手把手带你进入AI的世界,让你消除对AI技术壁垒过高的恐惧
从年初起,几家国际大厂的开发者大会,无论是微软Build、Facebook F8还是稍后的Google I/O,莫不把“AI优先”的大旗扯上云霄。
如果这一波AI大潮只是空喊几句口号,空提几个战略,空有几家炙手可热的创业公司,那当然成不了什么大气候。但风浪之下,我们看到的却是,Google一线的各大业务纷纷改用深度学习,落伍移动时代的微软则已拉起一支近万人的AI队伍。而国内一线大厂的情况,更是把AI牢牢把握住,试图再创高峰。
今天本文将分享一篇AI入门实战的项目经验分享,手把手带你进入AI的世界,让你消除对AI技术壁垒过高的恐惧~
【AI项目实战】多标签图像分类竞赛小试牛刀
初次拿到这个题目,想了想做过了猫狗大战这样的二分类,也做过cifar-10这样的多分类,类似本次比赛的题目多标签图像分类的确没有尝试过。6941个标签,每张图片可能没有标签也可能存在6941个标签,即各个标签之间是不存在互斥关系的,所以最终分类的损失函数不能用softmax而必须要用sigmoid。然后把分类层预测6941个神经元,每个神经元用sigmoid函数返回是否存在某个标签即可。
来蹚下整个流程看看,在jupyter notebook上做得比较乱,但是整个流程还是可以看出来的。深度学习模型用的Keras。
先导入train_csv数据,这里用的是最初版的训练csv文件,img_path里存在地址,后面做了处理。
code
import pandas as pdimport numpy as npimport matplotlib.pyplot as plt%matplotlib inlinefrom glob import globfrom tqdm import tqdmimport cv2from PIL import Imagetrain_path = 'visual_china_train.csv'train_df = pd.read_csv(train_path)train_df.head()
ai技术
codetrain_df.shape#(35000, 2)
可以看到总共有35000张训练图片,第一列为图片名称(带地址,需处理),第二列为图片对应标签。
来看下是不是的确只有6941个标签:
code
tags = []for i in range(train_df['tags'].shape[0]):    for tag in train_df['tags'].iloc[i].split(','):        tags.append(tag)tags = set(tags)len(tags)#6941
事实证明标签总数无误,可以放心大胆地继续进行下去了。
然后我处理了下图片名称,并存到了img_paths列表里。
code
#如果使用的是官方后来更新的visual_china_train.csv,可以直接使用最后一行代码for i in range(35000):    train_df['img_path'].iloc[i] = train_df['img_path'].iloc[i].split('/')[-1]img_paths = list(train_df['img_path'])
定义三个函数,其中:
hash_tag函数读入valid_tags.txt文件,并存入字典,形成索引和标签的对照。
load_ytrain函数读入tag_train.npz文件,并返回训练集的y_train,形式为ndarray,shape为(35000, 6941),即35000张图片和对应标签的one-hot编码。
arr2tag函数将预测结果的y_pred转变成对应的中文标签。(实际上最后还需要做下处理)
code
def hash_tag(filepath):    fo = open(filepath, "r",encoding='utf-8')    hash_tag = {}    i = 0    for line in fo.readlines():     #依次读取每行          line = line.strip()         #去掉每行头尾空白          hash_tag[i] = line        i += 1    return hash_tagdef load_ytrain(filepath):      y_train = np.load(filepath)    y_train = y_train['tag_train']    return y_traindef arr2tag(arr):    tags = []    for i in range(arr.shape[0]):        tag = []        index = np.where(arr[i] > 0.5)          index = index[0].tolist()        tag =  [hash_tag[j] for j in index]        tags.append(tag)    return tags
读入valid_tags.txt,并生成索引和标签的映射。
code
filepath = "valid_tags.txt"hash_tag = hash_tag(filepath)hash_tag[1]#'0到1个月'
载入y_train
code
y_train = load_ytrain('tag_train.npz')y_train.shape#(35000, 6941)
前期准备工作差不多做完了,开始导入训练集。此处有个坑,即原始训练集中存在CMYK格式的图片,传统图片处理一般为RGB格式,所以使用Image库中的convert函数对非RGB格式的图片进行转换。
code
nub_train = 5000  #可修改,前期尝试少量数据验证模型X_train = np.zeros((nub_train,224,224,3),dtype=np.uint8)i = 0for img_path in img_paths[:nub_train]:    img = Image.open('train/' + img_path)    if img.mode != 'RGB':        img = img.convert('RGB')    img = img.resize((224,224))    arr = np.asarray(img)    X_train[i,:,:,:] = arr    i += 1
训练集导入完成,来看图片的样子,判断下图片有没有读入错误之类的问题。
code
fig,axes = plt.subplots(6,6,figsize=(20, 20))j = 0for i,img in enumerate(X_train[:36]):    axes[i//6,j%6].imshow(img)    j+=1
看样子还不错,go on! 训练集的X_train、y_train都拿到了,分割出验证集。这里要说明一下,官方的y_train里图片名称与X_train里图片名称是对应的所以可以直接分割。
code
from sklearn.model_selection import train_test_splitX_train2,X_val,y_train2,y_val = train_test_split(X_train, y_train[:nub_train], test_size=0.2, random_state=2018)
数据准备完成,开始搭建模型。咳咳,先从简单的入手哈,此模型仿tinymind上一次的汉字书法识别大赛中“真的学不会”大佬的结构来搭的,又加了些自己的东西,反正简单模型试试水嘛。
code
from keras.layers import *from keras.models import *from keras.optimizers import *from keras.callbacks import *def bn_prelu(x):    x = BatchNormalization()(x)    x = PReLU()(x)    return xdef build_model(out_dims, input_shape=(224, 224, 3)):    inputs_dim = Input(input_shape)    x = Lambda(lambda x: x / 255.0)(inputs_dim) #在模型里进行归一化预处理    x = Conv2D(16, (3, 3), strides=(2, 2), padding='same')(x)    x = bn_prelu(x)    x = Conv2D(16, (3, 3), strides=(1, 1), padding='same')(x)    x = bn_prelu(x)    x = MaxPool2D(pool_size=(2, 2))(x)    x = Conv2D(32, (3, 3), strides=(1, 1), padding='same')(x)    x = bn_prelu(x)    x = Conv2D(32, (3, 3), strides=(1, 1), padding='same')(x)    x = bn_prelu(x)    x = MaxPool2D(pool_size=(2, 2))(x)    x = Conv2D(64, (3, 3), strides=(1, 1), padding='same')(x)    x = bn_prelu(x)    x = MaxPool2D(pool_size=(2, 2))(x)    x = Conv2D(128, (3, 3), strides=(1, 1), padding='same')(x)    x = bn_prelu(x)    x = GlobalAveragePooling2D()(x)    dp_1 = Dropout(0.5)(x)    fc2 = Dense(out_dims)(dp_1)    fc2 = Activation('sigmoid')(fc2) #此处注意,为sigmoid函数    model = Model(inputs=inputs_dim, outputs=fc2)    return model
看下模型结构:
code
model = build_model(6941)model.summary()_________________________________________________________________Layer (type)                 Output Shape              Param #    =================================================================input_1 (InputLayer)         (None, 224, 224, 3)       0          _________________________________________________________________lambda_1 (Lambda)            (None, 224, 224, 3)       0          _________________________________________________________________conv2d_1 (Conv2D)            (None, 112, 112, 16)      448        _________________________________________________________________batch_normalization_1 (Batch (None, 112, 112, 16)      64         _________________________________________________________________p_re_lu_1 (PReLU)            (None, 112, 112, 16)      200704     _________________________________________________________________conv2d_2 (Conv2D)            (None, 112, 112, 16)      2320       _________________________________________________________________batch_normalization_2 (Batch (None, 112, 112, 16)      64         _________________________________________________________________p_re_lu_2 (PReLU)            (None, 112, 112, 16)      200704     _________________________________________________________________max_pooling2d_1 (MaxPooling2 (None, 56, 56, 16)        0          _________________________________________________________________conv2d_3 (Conv2D)            (None, 56, 56, 32)        4640       _________________________________________________________________batch_normalization_3 (Batch (None, 56, 56, 32)        128        _________________________________________________________________p_re_lu_3 (PReLU)            (None, 56, 56, 32)        100352     _________________________________________________________________conv2d_4 (Conv2D)            (None, 56, 56, 32)        9248       _________________________________________________________________batch_normalization_4 (Batch (None, 56, 56, 32)        128        _________________________________________________________________p_re_lu_4 (PReLU)            (None, 56, 56, 32)        100352     _________________________________________________________________max_pooling2d_2 (MaxPooling2 (None, 28, 28, 32)        0          _________________________________________________________________conv2d_5 (Conv2D)            (None, 28, 28, 64)        18496      _________________________________________________________________batch_normalization_5 (Batch (None, 28, 28, 64)        256        _________________________________________________________________p_re_lu_5 (PReLU)            (None, 28, 28, 64)        50176      _________________________________________________________________max_pooling2d_3 (MaxPooling2 (None, 14, 14, 64)        0          _________________________________________________________________conv2d_6 (Conv2D)            (None, 14, 14, 128)       73856      _________________________________________________________________batch_normalization_6 (Batch (None, 14, 14, 128)       512        _________________________________________________________________p_re_lu_6 (PReLU)            (None, 14, 14, 128)       25088      _________________________________________________________________global_average_pooling2d_1 ( (None, 128)               0          _________________________________________________________________dropout_1 (Dropout)          (None, 128)               0          _________________________________________________________________dense_1 (Dense)              (None, 6941)              895389     _________________________________________________________________activation_1 (Activation)    (None, 6941)              0          =================================================================Total params: 1,682,925 Trainable params: 1,682,349 Non-trainable params: 576_________________________________________________________________
由于比赛要求里最终得分标准是fmeasure而不是acc,故网上找来一段代码用以监测训练中查准率、查全率、fmeasure的变化。原地址找不到了,故而无法贴上,罪过罪过。
code
import keras.backend as Kdef precision(y_true, y_pred):    # Calculates the precision    true_positives = K.sum(K.round(K.clip(y_true * y_pred, 0, 1)))    predicted_positives = K.sum(K.round(K.clip(y_pred, 0, 1)))    precision = true_positives / (predicted_positives + K.epsilon())    return precisiondef recall(y_true, y_pred):    # Calculates the recall    true_positives = K.sum(K.round(K.clip(y_true * y_pred, 0, 1)))    possible_positives = K.sum(K.round(K.clip(y_true, 0, 1)))    recall = true_positives / (possible_positives + K.epsilon())    return recalldef fbeta_score(y_true, y_pred, beta=1):    # Calculates the F score, the weighted harmonic mean of precision and recall.    if beta < 0:        raise ValueError('The lowest choosable beta is zero (only precision).')    # If there are no true positives, fix the F score at 0 like sklearn.    if K.sum(K.round(K.clip(y_true, 0, 1))) == 0:        return 0    p = precision(y_true, y_pred)    r = recall(y_true, y_pred)    bb = beta ** 2    fbeta_score = (1 + bb) * (p * r) / (bb * p + r + K.epsilon())    return fbeta_scoredef fmeasure(y_true, y_pred):    # Calculates the f-measure, the harmonic mean of precision and recall.    return fbeta_score(y_true, y_pred, beta=1)
这里稍做图片增强,用Keras里的ImageDataGenerator函数,同时还可生成器方法进行训练。
code
from keras.preprocessing.image import ImageDataGeneratortrain_datagen = ImageDataGenerator(width_shift_range = 0.1,                                  height_shift_range = 0.1,                                  zoom_range = 0.1)val_datagen = ImageDataGenerator()     #验证集不做图片增强batch_size = 8train_generator = train_datagen.flow(X_train2,y_train2,batch_size=batch_size,shuffle=False) val_generator = val_datagen.flow(X_val,y_val,batch_size=batch_size,shuffle=False)
开始训练。这里在ModelCheckpoint里设置monitor监控feasure,mode为max,不再以最低loss作为模型最优的判断标准(个人做法,好坏可自行实验判断)。
code
checkpointer = ModelCheckpoint(filepath='weights_best_simple_model.hdf5',                             monitor='val_fmeasure',verbose=1, save_best_only=True, mode='max')reduce = ReduceLROnPlateau(monitor='val_fmeasure',factor=0.5,patience=2,verbose=1,min_delta=1e-4,mode='max')model.compile(optimizer = 'adam',           loss='binary_crossentropy',           metrics=['accuracy',fmeasure,recall,precision])epochs = 20history = model.fit_generator(train_generator,       validation_data = val_generator,       epochs=epochs,       callbacks=[checkpointer,reduce],       verbose=1)
训练了20个epoch,这里给出第20个epoch时的训练结果,可以看到,val_loss 0.0233,其实已经挺低了;val_acc0.9945,参考意义不大(暂时不清楚有什么参考意义~~);val_fmeasure0.17,嗯。。任重道远啊。
Epoch 20/20500/500 [==============================] - 48s 96ms/step - loss: 0.0233 - acc: 0.9946 - fmeasure: 0.1699 - recall: 0.0970 - precision: 0.7108 - val_loss: 0.0233 - val_acc: 0.9946 - val_fmeasure: 0.1700 - val_recall: 0.0968 - val_precision: 0.7162     Epoch 00020: val_fmeasure did not improve from 0.17148
以上只给出5000张图片的简单模型训练方法,但数据处理,搭建模型以及训练过程已经很清晰明了了,后面的进阶之路就凭大家各显身手了。
然后开始进行预测,导入测试集(当然是在训练集全部训练之后再进行测试集的预测)。
code
nub_test = len(glob('valid/*'))X_test = np.zeros((nub_test,224,224,3),dtype=np.uint8)path = []i = 0for img_path in tqdm(glob('valid/*')):    img = Image.open(img_path)    if img.mode != 'RGB':        img = img.convert('RGB')    img = img.resize((224,224))    arr = np.asarray(img)    X_test[i,:,:,:] = arr    i += 1100%|██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████| 8000/8000 [02:18<00:00, 57.91it/s]
预测测试集并利用arr2tag函数将结果转为中文标签,以便生成提交文件。
code
y_pred = model.predict(X_test)y_tags = arr2tag(y_pred)
生成提交文件:
code
import osimg_name = os.listdir('valid/')img_name[:10]['000effcf2091ae3895074838b7e5f571186ab362.jpg',  '0014455e5fbfd0961039fe23675debbb1a7b2308.jpg',  '002138959ee7a14eb2860100392a384f8a85425f.jpg',  '002414411ce17c6c7ab5d36dd3f956d0691ba495.jpg',  '002780359fda7f09e6d1fc52d88aff90c6e8298b.jpg',  '002ad24891ddf815bb86e4eca34415b1b44c9e4b.jpg',  '002c284f94299bcee51733f7d6b17f3e4792d8c5.jpg',  '002cf4b15887f32b688113a2a7a3f5786896d019.jpg',  '003d4c12160b90fbbb2bd034ee30c251a45d9037.jpg',  '0043ab4460cc79bfbea3db69d2a55d5f35600a37.jpg']
arr2tag函数得到的每张图片的标签是list格式,需转成str,在这里操作。经实验,windows中的方法与ubuntu中不同,后面也给出了ubuntu中本步的处理方法。
code
# windowsimport pandas as pddf = pd.DataFrame({'img_path':img_name, 'tags':y_tags})for i in range(df['tags'].shape[0]):    df['tags'].iloc[i] = ','.join(str(e) for e in  df['tags'].iloc[i])df.to_csv('submit.csv',index=None)df.head()
ai技术
code
# #Ubuntuimport pandas as pddf = pd.DataFrame({'img_path':img_name, 'tags':y_tags})for i in range(df['tags'].shape[0]):    df['tags'].iloc[i] = df['tags'].iloc[i][2:-2].replace(''',"").replace(''',"")df.to_csv('submit.csv',index=None)
整篇到此结束,有几点要说的:
提高方法。不用说,肯定是上预训练模型,可能再进行模型融合效果会更好。官方大大说整个标签由于人工标注,可能会跟机器预测出来的有别差,毕竟看预测结果中出现的 “一个人,人,仅一个女人,仅一个青年女人,仅女人,仅成年人” ,如果由人类来标注可能不会这么啰嗦~~所以可以考虑NLP方法对标签进行一些处理(我不会)。另外网上查到了个诡异的做法,说可以把fmeasure变成损失函数去训练模型(fmeasure不可导),我想如果有办法做到应该效果不错吧。
不足之处。训练过程中监控fmeasure和监控loss的做法,看上去应该是fmeasure没错,不过自己对于这块研究不够,只能凭感觉在做,各位看官可自由发挥。
整篇文章代码只有查准率、查全率、fmeasure部分为网上摘取,其他均为原创代码(略有借鉴),其实是想说,代码可能有些地方稚嫩,还望各位大佬们海涵。
如果想深入学习的话,我推荐还是报名实训营,让更有经验的大咖导师为你指路,效率和效果都会翻倍!
在这里推荐 CSDN 学院出品的《人工智能工程师直通车》实训营,目的是:通过 120 天的实战,将学员培养达到具备一年项目经验的人工智能工程师水平。CSDN 百天计划课程共分为 3 个阶段,4 个月完成。
