浅谈USB快充技术的现状
从2015年开始智能手机就开始掀起一波快充的浪潮,随后更是得到了快速的发展,从刚开始“无快充不旗舰”到今天的“快充是手机的标配”,就可以看出快充技术的普及有多快了。
苹果2016年发布的全新MacBook获得了极大的关注,其中,仅内置一个USB Type C接口的设计引发了很多讨论。评论界、分析师普遍认为,单一接口设计将是未来便携式笔记本电脑的设计趋势,而USB Type C则是技术关键。事实上,USB Type C是USB 3.1的一种接口形式,那么,新的连接标准会对设备使用体验带来什么积极的影响呢?
什么是USB 3.1?
作为下一代传输标准,USB 3.1被称为“SuperSpeed+”,拥有10Gbps的传输速率,拥有Type-A(Standard-A)、Type-B(Micro-B)以及Type-C三种连接介面,并提供了20V/5A的供电标准,传输和供电性能更为强大。
让手机更快充电
由于供电标准提升至20V/5A、100W功率,USB 3.1能够极大提升设备的充电速度,同时还能为笔记本、投影仪甚至是电视等更高功率的设备供电,这也是为什么苹果的全新MacBook只需要内置一个USB Type C,便可实现供电、传输需求。
更高的数据传输速度
由于USB 3.1支持高达10Gbps的传输速率,将极大提升手机的传输速度,这对于手机发展是十分有利的。比如,越来越多的手机开始支持4K视频拍摄,视频文件更加庞大,更快的数据传输速度是必要的。
支持显示输出
目前,HDMI是电视、显示器产品所普遍采用的接口标准,虽然拥有迷你版本,但并没有手机专门内置该接口,因为会导致成本上升、体积增加。而由于USB 3.1支持显示输出,所以更适合作为移动设备的输出接口,尤其是可逆的Type-C。
通用性
显然,一个万能的通用接口,是手机、平板等小型设备所需要的,能够极大提升设备的连接性。而从目前来看,USB 3.1中的Type-C最有可能成为未来的连接标准,提供数据传输、外设连接、显示输出等一体化的连接方案。
时至今日,很多手机快充技术相比普及之初都有了很大的变化,今天我们就一起来整理一下,目前手机上应用的快充技术都有哪些。目前手机上应用的快充技术大体上可以分为“高压低电流”以及“低压高电流”两种,前者的代表是高通的QuickCharge以及联发科的PumpExpress,后者则是OPPO VOOC、一加DASH以及华为SuperCharge。
不过这几家的快充技术基本上都是自家的平台或者是自家产品才可以使用,想要和别家的快充技术通用,目前来说还是难以实现的。
苹果则到iPhone 8和iPhone X开始才在移动平台上应用真正意义上的快充技术,此前iPhone标配的都是5V 1A的充电器,只有使用iPad的5V 2.1A充电器时才会有更快的充电速度。而现在iPhone 8/8 Plus与iPhone X上应用的也不是苹果自己开发的快充技术,而是相对通用的USB PC 3.0标准。
现役手机快充技术
USB PD 3.0
USB PD标准也就是USB Power Delivery标准,需要搭配USB Type-C接口实现,目前发展到3.0版本,而在2.0版本时期它就已经可以实现最高100W的传输速度,输出可以分为5V 2A、12V 1.5A、12V 3A、12V 5A、20V 3A、20V 5A等多种不同规格,不仅可以用在手机充电上,甚至还可以用在PC显示器供电或者笔记本电脑充电上。而USB PD 3.0则在USB PD 2.0的基础上进行了完善,据现有资料显示USB PD 3.0标准可以实现3.0V到21V的输出电压调节,调幅电压为20mV。不过相比于输出规格的优化,其更重要的一个改进就是增加了PPS规范也就是Programmable Power Supply,这是USB PD 3.0标准的一个重要组成,旨在对目前的各种快充方案实现规范上的统一。
目前USB组织已经在USB PD 3.0的PPS规范中收录了高通QC 3.0/4.0、联发科PE 2.0/3.0、OPPO VOOC、华为SuperCharge等标准,并对上述快充技术实现完美兼容。
只是时至今日USB PD 3.0标准也依然算不上是一种主流,因为在USB组织的相应要求里,USB PD 3.0依然是一种可选标准而不是强制标准,虽然它必须通过USB Type-C接口实现,但并不是每一个USB Type-C接口都必须使用USB PD 3.0标准,因此在今天虽然有很多USB Type-C接口的设备,但是USB PD 3.0标准依然有待普及,其通用性的优势依然未能完全发挥。
USB PD 3.0技术在更新PPS标准后,已经将SuperCharge快充纳入到兼容名单的产品却不少”的快充方案,那就MaxCharge快充技术。
MaxChargQuickCharge2.0以及联发科的PumpExpress属于同时期的方案,其支持最高14V的输入电压,因此在搭配相应的识别IC后可对高通QC 2.0和联发科PE快充实现兼容,而且输出电流最高可达5A的水平,效能上并不弱于同时期的其它快充技术。
iPhone 8/8 Plus/X想要快充,你需要这两个配件
顺带说一句的是,虽然USB PD 3.0标准是向下兼容USB PD 2.0或更低版本的,但苹果的iPhone 8/8 Plus与iPhone X并不兼容USB PD 2.0或更低版本的充电器,因此要iPhone 8/8 Plus和iPhone X上实现快充,目前来说苹果的29W USB-C充电器依然是首选。
高通QuickCharge 3.0/4.0
目前高通平台上应用最广的当属Quick Charge 3.0也就是常说的QC 3.0快充了,其相比上一代的QC 2.0技术号称提升了27%的充电速度,功率损耗 则减少45%
。高通QC3.0使用了最佳电压智能协商(Intelligent Negotiation for Optimum Voltage,INOV)的算法,支持3.6V到20V的工作电压动态调节 ,以200mV为步进,并向下兼容QC 2.0和QC 1.0的设备,可以使用在USB Type-A接口、USB micro接口和USB Type-C接口上。
而现在高通最新的快充技术是QuickCharge 4.0,也就是常说的QC 4.0快充。
与QC 3.0快充相比,其充电功率功率提升至28W,继续使用最佳电压智能协商算法,调压步进则细分为20mV为一档,更重要的是其引入了对USB PD 3.0标准的兼容,在兼容性上迈出了重要一步。值得注意的是从PumpExpress 3.0开始联发科就直接标注其实用的握手协议是USB PD标准,因此我们可以认为PumpExpress的发展方向其实很早之前就决定向USB PD靠拢了。
OPPO VOOC与一加DASH
说到“低压大电流”型快充技术,OPPO的VOOC快充与一加的DASH快充肯定是最佳代表了,前者是这类快充技术的最早应用者,“充电五分钟,通话两小时”的口号相信大家都很熟悉了,这就是OPPO为了宣传VOOC快充而提出来的。
VOOC快充技术的核心就是“大电流直充”,其充电器的输出规格为最高5V 4A,在完成VOOC快充握手后,充电器将接管手机电池的充电管理,绕过手机自带的充电电路直接给电池进行充电。
由于充电电流较高,因此VOOC的充电数据线与电池都有进行定制,例如其所用USB Type-B Micro也就是Micro USB接口并不是常规的型号,而是根据大电流传输的需要进行了定制的接口,因此要使用VOOC快充,就必须充电器、充电数据线与手机都必须配套,这也是为什么OPPO手机满街都是,但是我们很少看见能有VOOC快充的周边产品的原因。
而一加的DASH快充实际上就是OPPO的VOOC快充,两者的充电器是可以互换的,但手机端所用的输入接口有些不同,DASH快充使用的是USB Type-C接口。而且与必须使用指定充电数据线的VOOC快充不同,DASH快充的所用的Type-C接口并不是定制型的,如果你手上的Type-C数据线是USB 3.0/3.1规格的,你会惊奇地发现用它来连接一加手机3/3T/5/5T/6与其原装充电器后,是可以激活DASH快充的。
华为Fast Charger Protocol与SuperCharge
华为的手机产品在用上SuperCharge快充之前,就已经有在用自家的FCP也就是Fast Charger Protocol快充技术,这个快充技术与高通的QC 2.0以及联发科的PE快充属于同时代的产品,输出规格为9V 2A,属于“高压型小电流”型快充,充电效能可以比肩当时的QC 2.0以及PE快充。
而从2016年底开始,华为的FCP快充就退居二线,改由SuperCharged快充作为主力了。与前者的“高压低电流”设计不同,SuperCharge与VOOC、DASH等同属于“低压大电流”型快充技术,充电输出电压支持3.5V到5V的动态调整,最高输出电流可以到5A水平,号称“5分钟就能给手机充一半的电量,不会对电池造成长期寿命与最高容量的折损”,充电效能相比FCP快充有了明显的突破。将接管手机电池的充电控制,绕过手机自带的充电电路直接给电池充电,可以有效降低充电时的手机发热。
然而在移动电源平台上,,因为其不需要独家平台的支持,还可以实现对QuickCharge和PumpExpress的兼容,因此很多采用快充技术打造的移动电源,都会用到MaxCharge技术,
只是在随后的快充技术发展里,我们没再看见MaxCharge技术的身影了,而USB PD技术已经开始对各种的快充技术实现兼容,,直接按照USB PD技术的标准开发新产品就可以了,MaxCharge快充自然也就慢慢淡化了。
总结:所有快充技术终会走向统一规范
今天我们给大家总结了目前手机平台上常用的几种快充技术,目前来说来他们暂时还是相互独立的,但是从发展方向来说,统一规范已经是趋势所向,最终不管哪一种快充,都会在USB PD快充上得到统一。
只是这是一个漫长的过程,想要推动这个进程,除了USB组织的努力外,各家厂商的配合也是非常重要的,我们希望那一天可以尽早到来,到那个时候我们只需要一个充电器就可以实现各种不同设备的快速充电了。
茂捷导体是一家专业从事纯模拟电路和数模混合集成电路设计的IC设计国产电源ic芯片公司。公司资深研发团队将业界先进的设计技术与亚太地区的本土优势产业链相结合,服务全球市场,为客户提供高效率、低功耗、低风险、低成本、绿色化的产品方案和服务。助力于充电器、适配器、照明、锂电充电、传感器、音频功放,小功率电器,等产业的发展。
茂捷半导体主营:国产AC/DC系列电源芯片、LED芯片、锂电充电IC芯片、传感器应用ic芯片、音频功放IC等IC芯片,其产品具备性能优良、性价比高、兼容性好等优势,可优势兼容例如昂宝、晶丰明源、士兰微、启达、矽力杰、硅动力、赛威、微盟等品牌驱动IC芯片,且脚位PIN对PIN,大多数品牌驱动IC兼容替换之后PCB板不需做任何的改动,并且测试参数比较其他品牌均有优势,已有多数厂商批量生产。
评论(0)
发评论
jf1355681 2019-09-10
0 回复 举报
无线充,移动电源PCBA,小家电,消费电子PCBA,各类方案设计开发,有意向者可电我  李工 133 6008 5075 QQ:3054492183 收起回复
