深入解析WE - PoE以太网供电变压器:设计、特性及注意事项
在电子设备的世界里,以太网供电(PoE)技术正变得越来越重要,它简化了网络设备的供电方式,提高了系统的集成度和可靠性。今天我们要深入探讨的是 Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG 公司的 WE - PoE 以太网供电变压器,型号为 749119333,尺寸为 EFD15。
文件下载:749119333.pdf
一、基本信息
这款变压器专为一般电子设备设计,适用于常见的电子应用场景。但需要注意的是,它并不适用于对安全标准和可靠性要求极高的设备,如军事、航空航天、医疗等领域。如果有在这些特殊领域使用的意向,必须在设计阶段提前告知 Würth Elektronik eiSos 公司,并且要对每个用于高安全和可靠性电路的电子元件进行充分的可靠性评估检查。
二、电气特性
1. 电感与匝数比
电感(L)在 100 kHz/ 100 mV 的测试条件下为 120 µH,公差为 ±10%。匝数比(n)为 1:0.25:0.08:0.08:0.08,公差为 ±3%。这些参数对于变压器的性能至关重要,电感值影响着变压器对交流信号的响应,匝数比则决定了不同绕组之间的电压和电流转换关系。
2. 饱和电流与直流电阻
饱和电流(Isat)在 |ΔL/L| < 20% 的条件下为 1.3 A(典型值)。直流电阻方面,不同绕组在 20°C 时的电阻分别为:RDC1 最大 280 mΩ,RDC2 最大 190 mΩ,RDC3、RDC4 和 RDC5 最大均为 12.0 mΩ。饱和电流和直流电阻的大小会影响变压器在不同负载下的性能和效率,工程师在设计时需要根据实际应用场景进行合理选择。
3. 漏电感与绝缘测试电压
漏电感(LS)在 100 kHz/ 100 mV 测试条件下最大为 3.5 µH。绝缘测试电压(UT)在 N1,2 到 N3,4,5 之间为 1500 V(AC)。漏电感会影响变压器的电磁兼容性,而绝缘测试电压则反映了变压器的电气隔离性能,确保设备的安全运行。
三、应用特性
1. 电压与电流参数
输入电压(N1)范围为 36 - 57 V(DC),输出电压 1(N3)、输出电压 2(N4)和输出电压 3(N5)均为 3.3 V,对应的输出电流均为 1.35 A。辅助电压(N2)为 10 V。这些参数明确了变压器在实际应用中的输入输出要求,工程师可以根据这些参数来设计合适的电源电路。
2. 开关频率
开关频率(fswitch)范围为 200 - 500 kHz。开关频率的选择会影响变压器的效率和功率密度,较高的开关频率可以减小变压器的尺寸,但也会增加开关损耗,需要在实际设计中进行权衡。
四、温度与环境要求
1. 工作温度
在最坏情况下,建议该部件的温度不超过 +125°C。存储温度范围为 -20°C 到 60°C,工作温度范围为 -40°C 到 125°C。了解这些温度范围对于确保变压器在不同环境下的稳定运行至关重要,工程师需要根据实际应用环境选择合适的散热措施。
2. 测试条件
电气特性的测试条件为 20°C,33% RH(相对湿度),除非另有规定。在实际测试和验证过程中,需要严格按照这些条件进行,以确保测试结果的准确性和可靠性。
五、焊接规范
1. 回流焊曲线分类
对于无铅组装,回流焊曲线有明确的参数要求。预热阶段,温度范围为 150°C - 200°C,时间为 60 - 120 秒;升温速率(TL 到 TP)最大为 3°C/ 秒;液态温度(TL)为 217°C,保持时间为 60 - 150 秒;峰值封装体温度(Tp)根据不同的封装厚度和体积有不同的要求;在实际峰值温度 ±5°C 范围内的时间为 20 - 30 秒;降温速率(TP 到 TL)最大为 6°C/ 秒;从 25°C 到峰值温度的时间最大为 8 分钟。这些参数的设置直接影响到焊接质量,工程师需要严格按照规范进行操作。
2. 封装分类回流温度
根据封装厚度和体积的不同,无铅组装的峰值温度也有所不同。例如,封装厚度 < 1.6 mm 时,无论体积大小,峰值温度均为 260°C;而封装厚度 ≥ 2.5 mm 时,体积 >2000 mm³ 的峰值温度为 245°C。在进行焊接工艺设计时,需要根据变压器的具体封装参数选择合适的回流温度。
六、注意事项
1. 通用注意事项
在使用过程中,必须遵守数据手册中的所有建议,避免在可能损坏导线绝缘的环境条件下使用产品。如果产品需要灌封,灌封材料在固化过程中可能会收缩,对产品施加压力,可能会损坏磁芯、导线和端子,因此灌封后需要检查产品的电气和机械性能是否受到影响。同时,要注意清洁客户应用时使用的清洁剂可能会损坏或改变元件的特性,避免对产品施加直接的机械冲击,以免磁芯材料剥落或破裂。
2. 产品特定注意事项
必须严格遵守技术回流焊接规范中的焊接曲线,否则将失去保修资格。所有产品应在产品日期代码规定的 12 个月内使用,否则无法保证 100% 的可焊性。违反产品技术规格,如超过额定电流,也将导致保修失效。
七、重要说明
1. 客户责任
客户需要对产品在特定设计中的适用性负责,不能仅仅依据产品说明中的一般适用性陈述来判断产品是否适合自己的应用。对于对安全性要求极高的应用,客户需要采取最先进的技术手段来确保在电子元件出现故障时不会对第三方造成伤害。
2. 产品变更与生命周期
由于产品不断改进,产品规格可能会发生变化,公司会按照 JEDEC 标准进行产品变更通知(PCN)。同时,公司也有权根据技术进步和经济评估决定停止产品的生产和供应,并按照 JEDEC 标准进行产品终止通知(PTN)。客户在进行产品设计时,需要与销售工程师确认产品的当前可用性。
总之,WE - PoE 以太网供电变压器在一般电子设备中具有广泛的应用前景,但在设计和使用过程中,工程师需要充分了解其各项特性和注意事项,以确保产品的性能和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似变压器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
