智能座舱包含座舱域控制器 CDC、多块显示屏、HUD、USB‑C 快充、CAN‑FD / 车载以太网、氛围灯、座椅 / 空调 LIN 总线、音频功放、各类触摸按键;线束很长、外露接口多、主控 SoC、PHY、SerDes 芯片制程精细,抛负载属于高能电源过压冲击,静电属于纳秒级高速信号冲击,是座舱硬件最主要两类电气风险。
一、抛负载风险
1、产生原理
发动机运转、发电机持续发电时,蓄电池接线柱松动、线束老化接触不良、维修拆装电瓶,电瓶突然脱离供电回路。蓄电池原本承担电压缓冲,断开后发电机励磁电感储存的能量瞬间释放,产生高压长时脉冲;12V 乘用车系统脉冲峰值65~87V,持续 100‑400ms,对应 ISO‑7637‑2 Pulse5a/5b、ISO16750‑2 车规测试标准。
2、智能座舱受损高发模块
3、典型故障现象
二、静电放电 ESD 风险
1、产生原因
人体触摸座舱外露部件:USB 接口、Type‑C 充电口、屏幕边框、物理按键、后排娱乐接口、线束接插件插拔;干燥环境人体静电极高。
车规标准:±8kV 接触放电、±25kV 空气放电,脉冲上升沿<1ns,电压极高、能量小但是速度极快,极易击穿芯片栅极氧化层,现在座舱主控、以太网 PHY、SerDes 芯片工艺精细,抗静电耐受很低。
2、座舱静电高发位置
3、静电故障分级现象
三、Semiware提供的电路保护解决方案
