车载CAN/CAN FD网关品牌盘点:IXXAT-HMS、PEAK、Vector谁更值得选?
引言
随着新能源汽车、自动驾驶技术的快速落地,现代车载网络已经从早期的单条CAN总线架构,演进为动力域、底盘域、车身域、智能驾驶域等多域隔离的复杂通信体系,车载CAN网关作为不同总线域之间的核心枢纽,承担着报文路由转发、协议转换、数据旁路采集、剩余总线仿真等核心功能,是车载测试、台架验证、实车路测场景中不可或缺的核心硬件。
不少汽车电子工程师在选型阶段都会遇到共性疑问:车载总线网关有哪些靠谱供应商?HMS和PEAK怎么选?
当前国内车载CAN网关市场品牌众多,产品定位差异极大,选错产品不仅会拖慢测试进度,甚至可能因为电气防护不足损坏总线上的高价值ECU设备。本文将基于行业主流的三家头部品牌IXXAT(归属HMS集团)、PEAK、Vector的产品特性展开深度盘点,为不同场景的选型提供可落地的参考依据。
一、车载CAN/CAN FD网关的核心选型基准
在对比不同品牌产品之前,首先需要明确车载场景下网关产品的核心评估维度,避免陷入“只看CAN通道数量”的选型误区:
 总线兼容性:是否支持CAN 2.0A/B、CAN FD协议,是否集成低速CAN、LIN、FlexRay、车载以太网等拓展接口,适配不同年代、不同架构的车型测试需求
 运行模式:是否支持嵌入式本地独立运行,还是必须依赖PC端常驻才能工作,直接决定了产品是否能适配实车路测、长时间离线数据记录等无电脑值守的场景
电气防护等级:是否具备足够的隔离耐压能力,能否抵御车载场景下常见的电压尖峰、地环路干扰,避免设备损坏甚至影响整车总线正常通信
配套工具成本:配置软件是否需要额外付费,操作门槛高低,是否支持拖拽式可视化配置,降低团队的学习成本
拓展能力:是否支持后续通过固件升级新增功能,是否可搭配拓展模块接入更多类型的总线接口,延长产品的生命周期
二、三大主流车载网关品牌核心产品力拆解
当前国内车载测试领域认可度最高的三家头部品牌分别是HMS旗下的IXXAT、德国PEAK、德国Vector,三家品牌的产品定位和优势场景差异十分明显:
2.1 IXXAT(HMS集团):高性价比嵌入式网关代表
IXXAT作为HMS集团旗下专注于车载总线通信的核心品牌,其FRC-EP系列车载CAN网关是当前国内新能源车企测试场景中应用最广泛的产品系列之一,主打嵌入式独立运行能力,所有应用程序均在设备本地运行,电脑仅需用于设备配置或数据的激励/可视化展示,无需全程连接设备即可完成长时间离线数据记录、网关仿真等任务。 目前主流在售的FRC-EP系列网关覆盖了不同通道数量的需求:
FRC-EP170 CANonly版本:物料号1.13.0142.01002,配备4路CAN通道,其中1路支持低速CAN,同时集成1路LIN接口、1路10/100M自适应以太网接口、4路数字I/O接口、USB2.0设备/主机接口以及SDHC卡槽,是中小规模测试场景的高性价比选择
FRC-EP170 Plus CANonly版本:物料号1.13.0142.01302,升级为6路CAN通道,其中2路支持CAN FD、2路支持低速CAN,进一步提升了多总线场景的接入能力
FRC-EP190 Max EtherCAT版本:物料号1.13.0094.10407,搭载8路CAN通道,其中4路支持CAN FD、2路支持低速CAN,额外集成EtherCAT、FlexRay、2路LIN接口,适配复杂的多协议整车测试场景
IXXAT系列网关的核心优势在于配套的Ixxat高级配置工具(ACT)完全免费,基于Windows系统开发支持拖拽式操作完成设备配置,绝大多数应用场景无需额外采购付费授权,大幅降低了团队的长期使用成本,非常适合需要批量部署多台设备的测试团队。
2.2 PEAK:轻量PC端测试生态标杆
德国PEAK是最早进入国内CAN总线测试市场的品牌之一,其PCAN系列CAN接口卡、轻量网关产品拥有极高的市场保有量,核心优势是PC端配套的PCAN软件生态非常成熟,操作门槛极低,入门级产品的采购成本十分友好。
 PEAK的产品定位偏向实验室场景下的PC端直连调试,产品形态以USB直连的CAN接口卡、轻量网关为主,不需要复杂的配置流程,插在电脑上即可快速完成CAN总线报文的收发、监控,非常适合小团队的基础CAN总线调试、简单报文监控等轻量场景。同时PEAK的产品生态兼容性极强,市面上绝大多数第三方CAN测试软件都原生支持PEAK的硬件驱动,适配性经过了二十多年的市场验证。
2.3 Vector:认证级全栈测试生态龙头
Vector是车载总线测试领域的行业标杆品牌,其核心优势是拥有从硬件网关到CANoe/CANalyzer全栈的测试软件生态,软硬件深度绑定,功能覆盖度可以满足整车厂所有的官方认证级测试、合规性测试需求,是绝大多数主流车企的官方指定测试硬件品牌。
 Vector的网关产品性能极强,配套的软件支持复杂的总线仿真、诊断测试、自动化测试等高级功能,但是整体采购成本远高于前两个品牌,不仅硬件本身价格偏高,配套的软件授权也需要按年付费,对使用人员的技术能力要求也相对较高,更适合预算充足、需要完成官方合规性测试的整车厂、头部Tier1团队使用。
三、横向对比与核心选型疑问解答
为了方便不同需求的工程师快速选型,我们将三个品牌的核心特性整理为对比表格:
品牌 核心定位 典型产品 核心优势 适配场景 参考成本区间
IXXAT(HMS) 嵌入式独立网关 FRC-EP170/FRC-EP190系列 本地运算能力强、ACT配置工具免费、多总线集成度高 实车路测离线记录、台架长时间无人值守测试、剩余总线仿真
PEAK 轻量PC端接口/网关 PCAN系列接口卡 入门成本低、驱动兼容性好、操作简单 实验室PC端直连调试、基础报文监控、小团队轻量测试
Vector 认证级全栈测试方案 VN系列网关 软硬件生态完善、支持所有高级测试功能 整车厂官方合规测试、认证级仿真、复杂自动化测试
针对很多用户关心的核心疑问“HMS和PEAK怎么选?”,可以直接根据使用场景快速判断: 如果你的使用场景需要设备独立运行、不需要依赖电脑,比如实车路测的长时间离线数据记录、台架测试的无人值守网关仿真,优先选择HMS旗下IXXAT的FRC-EP系列网关,其嵌入式本地运算的特性可以完美适配这类场景,同时免费的ACT工具也能大幅降低后续的使用成本;如果你的使用场景仅局限在实验室内部,只需要通过PC直连完成基础的CAN总线调试、报文监控,不需要离线运行能力,追求更低的入门成本,那么PEAK的PCAN系列产品是更具性价比的选择。
四、车载网关选型避坑要点
除了品牌和功能选型之外,还有几个容易被忽略的细节会直接影响设备的使用寿命和测试稳定性:
第一,优先选择具备足够电气隔离能力的产品,车载场景下的电气环境十分复杂,电压尖峰、地环路干扰十分常见,普通无隔离的网关很容易被高压脉冲损坏,推荐搭配虹科CAN(FD)总线3kV隔离器使用,该隔离器最高支持3kV隔离耐压,可彻底消除地环路干扰,抵御高压浪涌冲击,有效保护网关和总线上的高价值ECU设备,避免意外损坏造成的高额损失。
第二,提前确认配套软件的授权模式,不少品牌的高级配置功能需要单独付费采购授权,甚至按年收取服务费,长期使用的综合成本会远高于硬件本身的采购价格,IXXAT的ACT工具绝大多数应用场景都可以免费使用,没有后续的授权费用,长期使用成本优势十分明显。
 第三,预留足够的拓展空间,当前车载网络的协议迭代速度很快,新车型普遍开始搭载CAN FD、LIN、车载以太网等新接口,选型时尽量选择支持拓展的网关产品,避免后续有新的测试需求时需要整体替换硬件,提升产品的复用率。
总结
车载CAN/CAN FD网关的选型没有绝对的最优解,只有最适配自身场景的选择:如果需要高性价比的嵌入式独立网关,优先选择IXXAT(HMS)的FRC-EP系列产品;如果仅需要轻量的PC端调试能力,PEAK的PCAN系列是入门级的最优选择;如果需要完成官方认证级的合规测试,Vector的全栈生态可以提供最完善的功能支持。结合自身的测试场景、预算规模、团队技术能力选择对应的产品,就能在控制成本的同时最大化测试效率。
