电子产品和设备中的EMC测试分析
EMC/EMI设计
1291人已加入
在一些电子产品&设备的设计应用中,我们会碰到系统接地后EMI传导测试数据变差的情况;这时要注意产品的结构和我们测试实验场地的接地情况!通过如下的产品路径我们进行分析:
emc
从产品的EMC测试原理分析:主要影响产品EMC测试结果的为共模干扰,因此,产品的EMC问题主要与共模干扰有关,对于产品的EMC设计来说,真正需要我们重点关注的也是共模问题!参考地回路的电流路径问题!!
因此对于产品的实际应用状况要注意产品的内部结构问题;我们不同的产品结构对EMS处理有效;有时会带来EMI的问题!
还有我们在实际设计和应用中遇到关于“地”的问题越来越多,譬如设备在测试时运行正常,到了现场安装后跑起来就各种问题,在模数混合系统里对不同类型的系统进行地平面分离处理,在产品进行EMC等电磁认证测试时各种干扰问题最后都会落到“地”上。
接地技术最早是应用在强电系统(电力系统、输变电设备、电气设备)中,为了设备和人身的安全,将接地线直接接在大地上。由于大地的电容非常大,一般情况下可以将大地的电位视为零电位。后来,接地技术延伸应用到弱电系统中。对于电力电子设备将接地线直接接在大地上或者接在一个作为参考电位的导体上,当电流通过该参考电位时,不应产生电压降。然而由于不合理的接地,反而会引入了电磁干扰,比如共地线干扰、地环路干扰等,从而导致电力电子设备工作不正常。可见,接地技术是电子产品&设备电磁兼容技术的重要内容之一,所以我在这里有必要对接地技术收集到比较完整的资料再进行详细分析!
输入电网-地的问题
中性点(中线)接地(产品的供电系统)给我们电网带来好处;优越性如下:   在220/380V三相四线制低压配电网络中,配电变压器的中性点大都实行工作接地。这主要是因为这样做具有下述优越性:一是正常供电情况下能维持相线的对地电压不变,从而可向外(对负载)提供220/380V这两种不同的电压,以满足单相220V(如电灯、电热)及三相380V(如电动机)不同的用电需要。二是若中性点不接地,则当发生单相接地的情况时,另外两相的对地电压便升高为相电压的几倍。中性点接地后,另两相的对地电压便仍为相电压。这样,即能减小人体的接触电压,同时还可适当降低对电气设备的绝缘要求,有利于制造及降低造价。三是可以避免高压电窜到低压侧的危险。实行上述接地后,万一高低压线圈间绝缘损坏而引起严重漏电甚至短路时,高压电便可经该接地装置构成闭合回路,使上一级保护动作跳闸而切断电源,从而可以避免低压侧工作人员遭受高压电的伤害或造成设备损坏。所以,低压电网的配电中性点一般都要实行直接接地。
中性点有电源中性点与负载中性点之分。它是在三相电源或负载按Y型联接时才出现。对电源而言,凡三相线圈的首端或尾端连接在一起的共同连接点,称电源中性点,简称中点;而由电源中性点引出的导线便称中性线,简称中线,常用N表示。三相四线制中性点不接地系统和三相四线制中性点接地系统。
一般情况下,当中性点接地时,则称为零线;若不接地时,则称为中线。
配电系统的三点共同接地。为防止电网遭受过电压的危害,通常将变压器的中性点,变压器的外壳,以及避雷器的接地引下线共同于一个接地装置相连接,又称三点共同接地。这样可以保障变压器的安全运行。当遭受雷击时,避雷器动作,变压器外壳上只剩下避雷器的残压,减少了接地体上的那部分电压。
emc
emc
在上图的三相四线制配电系统中,中性线一般接地,因此也被称为零线。中性线或者零线的作用就是为了取单相电220V,三相电设备和单相电设备供电方式的不同如图:
emc
而我们一般都知道用电设备要接地,这就是三相五线制中的PE线,也叫保护地线,用来连接设备的金属外壳防止漏电。那么,下图就是电厂的电经过变压传输后到达用户端后的一个复杂配电网络的配置,属于低压配电系统中的常用的TN-S系统。
emc
N线又叫工作接零,用来返回回路电流,PE叫做保护接零,不经过变压器,用来连接设备金属外壳到大地。我们可以看一下保护接地的原理:
emc
emc
如图中:地线的两端分别是什么,保护中性线的两端是什么;漏电流的来源分析,通过下面的分析知道,保护中性线是中性线与地线的合并线,保护中性线包括了地线功能在内。
如果因为线路老化等原因导致设备外壳带电,在PE线连接的情况下外壳漏电会从PE线过,否则就会从人体流到地,导致触电。另外还有IT、TT、TN-C等其他几种适用于不同情况的配电系统,说到这里,除了介绍一些配电系统的接地知识,我们也可以看到的一个关键词就是“回路”,所有的能量都在寻求一个回路,从高到低,所以我们需要根据需求和需要设计这些回路。
接着我们再进一步介绍设备里的属于弱电系统的电路板电路设计上的地又有何不同之处。
在电子产品&设备中:系统电子电路设计中的地(GND)
电子产品&设备开关电源系统供电的强电信号地与输出GND的处理技术!
高压经过降压等处理后用来给设备以及电路板上的元器件供电,电路板的作用就是实现信号采集、通讯、控制等功能。电路设计时又根据模拟和数字的不同、高速和低速的不同、功率大小的不同等来分别有相对应的要注意的设计要点。其中一个显著的点就是我们经常看到的PCB设计中的各种地的划分,有AGND、PGND、DGND、EARTH,还有浮地技术等等。
我们电子产品&设备;随着物联互通的需求,开始转化为智能装备;其系统的复杂程度也会越来越高,模拟和数字电路交叉度更密切;参考地信号的问题会对产品的EMC产生影响;进行如下分析:
emc
1.关于模拟地和数字地:
模拟信号和数字信号有何不同,一般的工程师认为是连续和非连续这样的差别,没错,但是正弦波和方波带来的影响是什么?尤其是对地的影响,我们知道在分布参数分析电路中传输线的等效模型是LC,地线同样有这些寄生参数的影响,我们看一下正弦波和方波回路中的地有何差异。
emc
我们可以看到方波因为变化速率快导致存在寄生效应的地线上电位噪声较大,对于数字电路而言是以高低电平为标准,具有一定的噪声容限,而如果模拟信号也以同一个地作为参考点,对于微弱信号采集而言则会导致较大的误差。因此我们需要分别设计地回路,然后单点连接,这样可以避免数字信号对模拟地的干扰影响模拟信号的采集和处理。比如:处理传感器信号采集和电磁阀控制的电路设计中就会出现未能处理好地回路从而导致采集信号噪声太大的问题!模拟地和数字地的参考如下:
emc
2.关于高速电路与地
很多设计师可能不太分得清信号高速和高频的差别,高频是指信号的频率高,也就是周期小,可以说不分模拟或者数字。而高速电路特指数字电路中的电平变化速率很高,也就是上升沿和下降沿的斜率,我们在频域里看看数字信号的本质。
方波的傅里叶变换:
emc
因此我们看到方波包含多次谐波信号,从基波到高次谐波,边沿变化速率越快越接近这个公式,而对于数字信号带来的谐波干扰,处理好信号的地环路很重要。对于高速电路如大于10MHz的数字电路,接地一般采用多点接地,也就是信号伴地走,为信号提供最短返回路径。
emc
一般信号和高速信号的分析差别:
emc
我们再看下数字I/O口的产生信号的变化情况:
emc
所以对于高速数字信号,设计好就近的返回回路是避免干扰的重要一点,因此在多层PCB设计中信号层贴近电源或者地层设计。
emc
3.信号屏蔽和地
对于信号的屏蔽保护是为了将外来干扰导入接地,避免通过电磁干扰影响电路,也可以防止电磁泄露干扰其他部分。对于信号线我们常见的是屏蔽线缆:
emc
对于屏蔽线缆的单端接地和两端接地一直有不同说法,实际应用主要参考原则有几点:
A.防止静电感应的话必须采取单端接地,这样静电泄放最快。
B.单端接地主要是衰减低频干扰,低频信号建议单端接地。
C.对于双层屏蔽线,一般采取内层单端接地泄放静电,外层双端接地屏蔽电磁感应。
emc
emc
对于电磁泄露的屏蔽主要涉及到屏蔽外壳的结构设计,尤其是一些缝隙和搭接,在辐射测试中往往是最多出问题的地方。
emc
4.接口防护和地
我们这里说的接口防护主要是指电磁骚扰防护,具体包括传导和辐射两种干扰路径。传导的路径可以是电源和信号线缆,辐射则主要来源于附近的电磁辐射源。对于防护的设计依然是宜疏不宜堵,需要设计干扰的泄放路径和滤波方式。
如一般接口的防护设计:
emc
这里主要的是防护器件的选型和配合使用,如常用的GDT、TVS、磁珠、电感等等。在PCB设计上必须按照信号路径规范布线,器件放置在接口附近。这里的设计没有唯一答案,主要在于应用和实际测试的考虑,结合系统设计来给出对应的防护措施和等级。
对于辐射干扰的防护主要是以屏蔽为主,对干扰源和被保护电路进行屏蔽处理。
5.浮地技术
在电路设计中浮地设计也是很常见的一种方式,就是电路板的地不和外部地连接,而是进行隔离处理,这样就有形成一个相对封闭的电路参考系统,可以避免外部的干扰。
emc
但是实际应用时有几点需要着重注意:
A.容易积累静电,达到一定程度后可能会导致静电干扰。
B.对外的寄生电容必须要注意,否则高频干扰会耦合进来。
我们的一些产品中因为外部电磁环境的恶劣会采取浮地的设计方式,或者采取单点通过电阻电容等接到外壳地。
6.地参考信号的分析总结
上述的接地技术对实际的工作是有一定的指导意义的。实际上在这个分析中最重要的理解点是源-阻抗-回路路径,对于源(功率源、信号源、干扰源)的回路设计是最基本的出发点,但是在实际中又不能默守陈规严格按照原则划分,否则出现问题的可能性还是很大,比如什么时候模数的地需要分开,如何评估互相之间的影响等,分割地之间的联系方式等。因此我们需要掌握这些基本原则,对设计有宏观原则的理解,然后结合实际去设计真正符合应用要求的电路;
总结这张图就是一张非常清晰的关于地设计的结构参考示例。
emc
参考文献:Grounds for Grounding A circuit to System Handbook。
