如何看懂R中的探索性数据分析(附R代码)
探索性数据分析(EDA)是数据项目的第一步。我们将创建一个代码模板来实现这一功能。
简介
EDA由单变量(1个变量)和双变量(2个变量)分析组成。在这篇文章中,我们将回顾一些我们在案例分析中使用的功能:
第1步:取得并了解数据;
第2步:分析分类变量;
第3步:分析数值变量;
第4步:同时分析数值和分类变量。
基本EDA中的一些关键点:
数据类型
异常值
缺失值
数值和分类变量的分布(数字和图形的形式)
分析结果的类型
结果有两种类型:信息型或操作型。
信息型:例如绘图或任何长变量概要,我们无法从中过滤数据,但它会立即为我们提供大量信息。大多数用于EDA阶段。
操作型:这类结果可直接用于数据工作流(例如,选择缺失比例低于20%的变量)。最常用于数据准备阶段。
准备开始
如果您没有这些扩展包,请删除‘#’来导入:
# install.packages("tidyverse")
# install.packages("funModeling")
# install.packages("Hmisc")
funModeling已发布更新版本的Ago-1,请更新!
现在加载所需的程序包
library(funModeling)
library(tidyverse)
library(Hmisc)
tl; dr(代码)
使用以下函数一键运行本文中的所有函数:
basic_eda <- function(data)
glimpse(data)
df_status(data)
freq(data)
profiling_num(data)
plot_num(data)
describe(data)
替换data为您的数据,然后就可以啦!
basic_eda(my_amazing_data)
创建示例数据:
使用heart_disease数据(来自funModeling包)。为了使本文容易理解,我们只选取四个变量。
data=heart_disease %>% select(age, max_heart_rate, thal, has_heart_disease)
第一步:了解数据
统计第一个例子中观测(行)和变量的数量,并使用head显示数据的前几行。
glimpse(data)
## Observations: 303
## Variables: 4
## $ age                63, 67, 67, 37, 41, 56, 62, 57, 63, 53, 57, ...
## $ max_heart_rate     150, 108, 129, 187, 172, 178, 160, 163, 147,...
## $ thal               6, 3, 7, 3, 3, 3, 3, 3, 7, 7, 6, 3, 6, 7, 7,...
## $ has_heart_disease no, yes, yes, no, no, no, yes, no, yes, yes,...
获取有关数据类型,零值,无穷数和缺失值的统计信息:
df_status(data)
##            variable q_zeros p_zeros q_na p_na q_inf p_inf    type unique
## 1               age       0       0    0 0.00     0     0 integer     41
## 2    max_heart_rate       0       0    0 0.00     0     0 integer     91
## 3              thal       0       0    2 0.66     0     0  factor      3
## 4 has_heart_disease       0       0    0 0.00     0     0  factor      2
df_status会返回一个表格,因此很容易筛选出符合某些条件的变量,例如:
有至少80%的非空值(p_na < 20)
有少于50个唯一值(unique <= 50)
建议:
所有变量都是正确的数据类型吗?
有含有很多零或空值的变量吗?
有高基数变量吗?
更多相关信息请浏览:
https://livebook.datascienceheroes.com/exploratory-data-analysis.html
第二步:分析分类变量
freq 函数自动统计数据集中所有因子或字符变量:
freq(data)
eda
##   thal frequency percentage cumulative_perc
## 1    3       166      54.79              55
## 2    7       117      38.61              93
## 3    6        18       5.94              99
## 4         2       0.66             100
eda
##   has_heart_disease frequency percentage cumulative_perc
## 1                no       164         54              54
## 2               yes       139         46             100
## [1] "Variables processed: thal, has_heart_disease"
建议:
如果freq用于一个变量 -freq(data$variable),它会生成一个表格。这对于处理高基数变量(如邮政编码)非常有用。
将图表以jpeg格式保存到当前目录中:
freq(data, path_out = ".")
分类变量的所有类别都有意义吗?
有很多缺失值吗?
经常检查绝对值和相对值。
第三步:分析数值变量
我们将看到:plot_num和profiling_num两个函数,它们都自动统计数据集中所有数值/整数变量:
1. 绘制图表
plot_num(data)
将图表导出为jpeg格式:
plot_num(data, path_out = ".")
建议:
试着找出极度偏态分布的变量。
作图检查任何有异常值的变量。
更多相关信息请浏览:
2. 定量分析
profiling_num 自动统计所有数值型/整型变量:
data_prof = profiling_num(data)
##         variable mean std_dev variation_coef p_01 p_05 p_25 p_50 p_75 p_95
## 1            age   54       9           0.17   35   40   48   56   61   68
## 2 max_heart_rate  150      23           0.15   95  108  134  153  166  182
##   p_99 skewness kurtosis iqr        range_98     range_80
## 1   71    -0.21      2.5  13        [35, 71]     [42, 66]
## 2  192    -0.53      2.9  32 [95.02, 191.96] [116, 176.6]
建议:
尝试根据其分布描述每个变量(对报告分析结果也很有用)。
注意标准差很大的变量。
选择您最熟悉的统计指标:data_prof %>% select(variable, variation_coef, range_98):variation_coef得到较大值可能提示异常值。range_98显示绝大部分数值的范围。
第四步:同时分析数值和分类变量
使用Hmisc包的describe。
library(Hmisc)
describe(data)
## data
##  4  Variables      303  Observations
## age
##        n  missing distinct     Info     Mean      Gmd      .05      .10
##      303        0       41    0.999    54.44     10.3       40       42
##      .25      .50      .75      .90      .95
##       48       56       61       66       68
## lowest : 29 34 35 37 38, highest: 70 71 74 76 77
## max_heart_rate
##      303        0       91        1    149.6    25.73    108.1    116.0
##    133.5    153.0    166.0    176.6    181.9
## lowest :  71  88  90  95  96, highest: 190 192 194 195 202
## thal
##      301        2        3
## Value         3    6    7
## Frequency   166   18  117
## Proportion 0.55 0.06 0.39
##      303        0        2
## Value        no  yes
## Frequency   164  139
## Proportion 0.54 0.46
这对于快速了解所有变量非常有用。但是当我们想要使用统计结果来改变我们的数据工作流时,这个函数不如freq和profiling_num好用。
建议:
检查最小值和最大值(异常值)。
检查分布(与之前相同)。
更多相关信息请浏览:
推荐阅读
(点击标题可跳转阅读)
数据科学家需要知道的 5 个基本统计学概念
2 种数据科学编程中的思维模式,了解一下
数据科学领域,你该选 Python 还是 R ?
