在电子设备的设计中,变压器是一个关键的组件,它能够实现电压转换、电气隔离等重要功能。今天我们要深入探讨的是 Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG 公司生产的 WE - UNIT 离线变压器,型号为 7491181124。下面将从其基本信息、电气特性、应用场景、包装规格以及使用注意事项等方面进行详细介绍。
文件下载:7491181124.pdf
该变压器尺寸相关信息有一定标注范围,但文档未明确给出具体尺寸,仅给出推荐孔型相关信息(单位为 mm)。其工作温度范围为 - 40°C 至 + 125°C,储存条件在原包装下要求温度低于 40°C 且相对湿度低于 75%,单个零件储存温度范围为 - 20°C 至 + 60°C,湿度敏感度等级(MSL)为 1。
此产品通过了 RoHS 认证(符合 [2011/65/EU&2015/863])和 REACh 认证(符合 [(EC)1907/2006]),这表明该产品在环保和化学物质管控方面符合相关标准。
引脚 1 有特定标识“•”,产品标记为“7491181124 WE YYWW”,同时还有检查标记、版本号、日期等信息。
| 属性 | 符号 | 测试条件 | 值 | 单位 | 公差 |
| 电感 | L | 10 kHz/ 100 mV | 2.8 | mH | ±10% |
| 匝数比 | n | N1 : N2 | 4:1 | ±3% | |
| 饱和电流 | I SAT | N1/ |ΔL/L| < 10 % | 0.21 | A | 典型值 |
| 直流电阻 1 | R DC 1 | @ 20 °C | 8 | Ω | 最大值 |
| 直流电阻 2 | R DC 2 | @ 20 °C | 1.2 | Ω | 最大值 |
| 漏感 | L S | 10 kHz/ 100 mV | 172 | µH | 最大值 |
| 绝缘测试电压 | V T | N1 => N2 | 4000 | V (AC) |
这些电气特性是设计电路时的重要参考依据。例如,电感值决定了变压器在交流电路中的感抗,匝数比则直接影响输入输出电压的比例关系。工程师们在选择变压器时,需要根据具体的电路需求来匹配这些电气参数。
该变压器的典型应用输入电压范围为 85 - 265 V (AC),输出电压 1(VOut1)为 24 V,输出电流 1(IOut1)为 0.125 A,开关频率(fswitch)为 132 kHz。不过需要注意的是,这些值可能会因具体应用场景的不同而有所变化。在实际设计中,工程师需要根据具体的负载要求和电路性能来调整和优化这些参数。
| 参数 | 值(mm) | 公差(mm) |
| L | 357.00 | ± 2.00 |
| L1 | 287.00 | 典型值 |
| L2 | 32.00 | 典型值 |
| C L | 32.00 | 典型值 |
| W | 263.00 | ± 2.00 |
| W1 | 204.00 | 典型值 |
| W2 | 25.50 | 典型值 |
| C W | 25.50 | 典型值 |
| H | 26.00 | ± 1.50 |
| 数量(pcs.) | 180 | |
| 材料 | 纸和泡沫 |
| L IC | 360 | ± 2.00 |
| W IC | 270 | ± 2.00 |
| H IC | 115 | ± 2.00 |
| 托盘数量(pcs.) | 4 | |
| 总数量(pcs.) | 720 | |
| 材料 | 纸 |
合适的包装规格对于产品的运输和储存至关重要。工程师在采购和使用产品时,要考虑包装对产品的保护作用以及是否便于操作和管理。
| 该变压器给出了无铅组装和有铅组装两种情况下的波峰焊焊接曲线参数,具体如下: | 曲线特征 | 无铅组装 | 有铅组装 |
| 预热温度最小值(T s min) | 100 °C | 100 °C | |
| 预热温度典型值(T s typical) | 120 °C | 120 °C | |
| 预热温度最大值(T s max) | 130 °C | 130 °C | |
| 预热时间(t s,从 T s min 到 T s max) | 70 秒 | 70 秒 | |
| 升温速率(Δ T) | 150 °C 最大值 | 150 °C 最大值 | |
| 峰值温度(T p) | 250 °C - 260 °C | 235 °C - 260 °C | |
| 实际峰值温度时间(t p) | 最大 10 秒,每次波峰最大 5 秒 | 最大 10 秒,每次波峰最大 5 秒 | |
| 降温速率最小值 | ~ 2 K/ 秒 | ~ 2 K/ 秒 | |
| 降温速率典型值 | ~ 3.5 K/ 秒 | ~ 3.5 K/ 秒 | |
| 降温速率最大值 | ~ 5 K/ 秒 | ~ 5 K/ 秒 | |
| 从 25 °C 到 25 °C 时间 | 4 分钟 | 4 分钟 |
严格遵循这些焊接曲线参数能够确保焊接质量,避免因焊接问题导致的产品故障。工程师在进行焊接操作时,一定要仔细核对和调整焊接设备的参数。
此电子组件仅适用于一般电子设备。如果要将其应用于军事、航空航天、医疗等对安全和可靠性要求较高的领域,必须事先获得 Würth Elektronik 的书面批准,并进行充分的可靠性评估。同时,要避免对组件进行掉落或撞击等操作,防止组件损坏。
客户需要自行评估产品在特定设计中的适用性,不能仅仅依据产品的一般性说明来判断。对于安全相关的应用,客户要采取最先进的技术手段确保即使组件出现故障也不会对第三方造成伤害。
产品规格可能会因持续改进而发生变化,公司会按照 JEDEC 标准进行产品变更通知(PCN)。同时,公司有权根据技术进步和经济评估决定产品的停产,并会提前进行产品终止通知(PTN)。客户在进行产品设计时,需要与相关销售人员确认产品的当前可用性。
Würth Elektronik 保留对合同产品的相关知识产权,并且不保证对客户使用产品的任何组合、应用或过程授予专利、版权等相关知识产权的许可。除非另有约定,所有订单都需遵循公司的“通用条款和条件”。
综上所述,Würth Elektronik 的这款离线变压器在一般电子设备中有广泛的应用前景,但在使用过程中需要工程师们严格遵循其各项技术要求和注意事项,以确保产品的性能和可靠性。大家在实际应用中遇到过哪些与变压器相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
