在电子设备的设计中,变压器是一种常见且关键的元件,它能够实现电压变换、信号耦合等功能。今天,我们要深入探讨的是 Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG 公司的 WE - STST 超微小信号变压器(订单代码:749302010),从其电气特性、使用注意事项等方面进行详细分析,为电子工程师们在设计过程中提供参考。
文件下载:749302010.pdf
这款变压器的匝数比为 N1:N2:N3:N4 = 1:4.5:4.5:1,公差控制在 ±1%,这一精确的匝数比设计能够确保信号在变压器中的稳定传输和准确变换。在 100 kHz/ 100 mV 的测试条件下,其电感值达到 300 µH 以上,为信号的处理提供了稳定的电感性能。
绝缘性能是变压器安全可靠运行的重要指标。该变压器的绝缘测试电压 VT 在 1 分钟内能够承受 400 V(AC)以上的电压,这表明它具有良好的绝缘性能,能够有效避免漏电等安全隐患。
在最恶劣的情况下,该组件的温度不应超过 +105°C。其工作温度范围为 -40°C 至 +105°C,而在原始包装中的存储条件要求温度低于 40°C,相对湿度低于 75%。超出这些温度范围可能会影响变压器的性能和寿命,大家在实际使用中一定要严格控制环境温度。
湿度对于电子元件的性能也有影响。该变压器的测试环境条件为 +20°C,33% RH(除非另有说明)。在实际使用中,我们也需要尽量保持相对稳定的湿度环境,以确保其正常工作。
文档中给出了该变压器的推荐焊盘尺寸(单位:mm),这对于 PCB 设计非常重要。准确的焊盘尺寸设计能够保证变压器与 PCB 的良好焊接和电气连接。
该变压器采用带盘包装,符合国际标准 IEC 60286 - 3:2013。包装尺寸有详细的规定,如 A = 330.00 mm、B = 1.50 mm 等,并且对各尺寸都有相应的公差要求。同时,包装材料为聚苯乙烯,每盘数量为 2000 个。这种标准化的包装设计便于生产过程中的自动化操作和存储运输。
对于 SMT 组件,回流焊工艺参数的设置至关重要。该变压器的回流焊曲线有明确的要求,例如预热温度范围在 150°C 至 200°C 之间,预热时间为 60 - 120 秒;升温速率最大为 3°C/ 秒;液态温度为 217°C,在液态温度以上的保持时间为 60 - 150 秒等。这些参数的设置直接影响到焊接质量和变压器的性能,我们在实际生产中需要严格按照这些参数进行操作。
根据不同的封装体积和厚度,该变压器的无铅组装回流温度也有所不同。例如,当封装体积小于 350 mm³ 且封装厚度小于 1.6 mm 时,回流温度为 260°C。在实际应用中,我们需要根据具体的封装规格来选择合适的回流温度。
这款电子元件专为一般电子设备设计,不授权用于对安全和可靠性要求较高的设备,如军事、航空航天、医疗等领域。如果需要在这些特殊领域使用,必须事先与 Würth Elektronik 公司签订相关协议,并进行充分的可靠性评估。
焊接时,必须严格遵循产品技术规格中的焊接曲线,否则将失去保修资格。同时,要避免对组件施加可能影响引脚共面性的强外力,以免损坏组件。我们在实际焊接过程中,一定要使用合适的焊接工具和方法,确保焊接质量。
在生产过程中使用的清洗剂可能会损坏变压器的导线绝缘层、标记或镀层,影响产品的长期功能性。而且不建议在 PCB 清洗过程中使用刷子,因为可能会因导线直径小而导致导线断裂。这就要求我们在选择清洗剂和清洗方法时要格外谨慎。
如果对产品进行灌封处理,灌封材料在硬化过程中可能会收缩或膨胀,从而影响产品性能。因此,灌封后建议进行手动检查,以避免这些问题的发生。
不建议将 Würth Elektronik 产品存储超过 12 个月,因为长时间存储可能会导致引脚可焊性下降。同时,要避免将组件暴露在阳光下。在搬运过程中,要避免掉落或撞击,以免损坏组件。
客户在使用产品时,需要自行评估产品是否适合特定的应用设计。对于安全相关的应用,客户必须采取先进的技术手段确保在电子元件出现故障时不会对第三方造成伤害。同时,客户需要在下单前确认数据手册是否为最新版本。
由于产品不断改进,产品规格可能会发生变化。公司将按照 JEDEC 标准的产品变更通知(PCN)程序进行报告。此外,公司保留因技术进步和经济评估而停止生产和交付产品的权利,并会按照产品终止通知(PTN)程序提前通知。
由 Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG 根据客户提供的创意、开发合同、模型或模板生产的合同产品的所有权利归该公司所有。
除非个别合同另有约定,所有订单均受 Würth Elektronik eiSos Group 的通用条款和条件约束。
WE - STST 超微小信号变压器在设计和性能上有其独特之处,但在使用过程中也有诸多需要注意的地方。电子工程师们在实际应用中,一定要充分了解其各项特性和要求,严格按照相关规范进行设计和操作,以确保产品的安全可靠运行。大家在使用这款变压器的过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
