UPS锂电模块替代铅酸电池之后,数据中心机房气体安全检测
近两年来随着AI算力基础设施的高速建设,数据中心储能赛道的变革剧烈。UPS锂电模块性能、效率、智能化等多重优势,成为行业升级的主流方案。传统铅酸电池逐步被替代。某机构调研数据:2025年全球UPS锂电模块市场规模已经达到40.83亿元,预计到2032年全球市场规模将达到到365.5亿元,2026到2032年的复合增长率高达36.5%。2025年全球 UPS 锂电模块出货量已达4.5GWh,规模化落地趋势明显。
在 AI 数据中心、高端工业电源等高精度、高可靠性用电场景下,传统 VRLA 铅酸电池的短板持续凸显——能量密度低、循环寿命短、响应速度慢,也为 UPS 锂电模块的普及提供了广阔的替代空间。而随着锂电系统的广泛应用,数据中心的气体安全风险也呈现出新的特征,气体检测与安全防护成为保障数据中心稳定运行的关键。
数据中心机房气体安全风险与检测
数据中心作为承载信息化服务的关键基础设施,随着云计算、大数据、AI 人工智能的快速发展,其规模和数量持续增长。机房内设备密集、供电系统复杂、消防要求严苛,气体安全管理直接关系到数据中心的运行稳定性。
数据中心的气体风险主要来源于四大方面:一是锂电系统热失控过程中释放的可燃气体;二是数据中心的电池室、气体灭火房间、地板夹层、电缆竖井等密闭空间缺氧;三是在设备安装、大规模检修等人员集中作业场景下,密闭机房内的 CO2浓度升高,导致人员呼吸困难和窒息;四是大型数据中心的高压配电系统SF6泄漏。
数据中心机房的气体检测具有鲜明的特殊性:一方面,要保障运维人员的人身安全,避免缺氧、有毒气体侵害等风险;另一方面,气体检测也是设备健康监测和火灾早期预警的重要手段,直接关系到高价值设备的安全。与人员密集场所不同,数据中心通常人员较少,但设备价值高、连续运行要求高,因此气体检测系统必须兼顾人员安全和设备保护双重目标,实现精准监测、快速响应。
氢气(H₂)检测:聚焦锂电热失控早期预警
随着锂离子电池技术日趋成熟,传统铅酸蓄电池正快速被锂离子储能系统取代,并广泛应用于 UPS 系统。这一转变不仅提升了系统能量密度、运行效率及生命周期性能,也改变了数据中心的火灾风险特征。在分布式 UPS 方案中,电池分散安装于各服务器机柜内,即便某一电池发生热失控,其影响范围通常局限于单个机柜,不易引发大规模热失控蔓延,且单次热失控释放的可燃气体(Off-gas)总量相对较低,有助于将大型数据大厅内的可燃气体浓度控制在爆炸下限以下。
但这并不意味着风险可以忽视,针对锂离子 UPS 系统热失控的早期气体检测至关重要。在热失控发生及气体释放的极早期,通过精准、可靠的氢气浓度探测,可快速联动风机排风,既能避免大量可燃气体积聚,又能防止级联热失控造成的风机故障,从而有效管控风险。
检测方式:采用催化燃烧式H2传感器或者电化学氢气传感器,检测范围设定为0-100%LEL 或0-4%Vol。设备安装于电池室天花板附近(利用氢气上升积聚的特性),并与排风系统联动。当 H2浓度达到1%Vol(25%LEL)时,立即启动强制排风,降低气体浓度风险。
氧气(O2)检测,守护密闭空间人员安全
数据中心的电池室、气体灭火房间、地板夹层、电缆竖井等密闭空间,通风不良或灭火后O2浓度可能下降。运维人员进入这些空间前需要检测O2浓度。部分数据中心采用降氧防火技术(主动降低机房O2浓度至可防止燃烧的水平),此类环境需要精确的O2监测和人员进入管理。
检测方式:伽伐尼电池式无铅氧气传感器KE-25LF,检测范围0-30%Vol。降氧防火机房配置高精度O2监测和人员健康管理系统。
二氧化碳(CO2)检测,管控人员作业环境风险
数据中心运维人员较少,但在设备安装、大规模检修等人员集中作业场景下,,密闭机房内CO2浓度可能升高。而且,在采用CO2作为灭火剂或IG541(含CO2)灭火系统释放后,也会导致CO2浓度骤升。高浓度CO2可导致人员呼吸困难和窒息,需要重点防控。
检测方式:红外CO2传感器CDM7162,检测范围360-5000ppm CO2。安装于机房、气体灭火房间。
六氟化硫(SF6)检测,兼顾设备安全与环保要求
大型数据中心的高压配电系统(如 GIS 气体绝缘开关设备)常使用 SF6作为绝缘和灭弧介质。SF6本身无毒,但泄漏后易在低洼处积聚,导致局部缺氧;同时,SF6是强温室气体(全球变暖潜能值 GWP 约23500),泄漏会造成环境影响。此外,SF6在电弧作用下会分解产生有毒的低氟化硫和 HF,进一步加剧安全风险。
检测方式:红外SF6传感器,配合O2检测。安装于高压配电室、GIS设备区域。
