SOLIDWORKS 2019的新增功能—3DCAD
1.3w人已加入
SOLIDWORKS2019 的新增功能—3DCAD
1、网格建模为设计带来了新的可能性
通过将2D外观转换为真实的3D几何轻松创建复杂纹理·使用网格文件,就如同它们是使用新的线段网格化的实体一样·通过“正在切片”命令在几何体与平面的相交处自动创建2D草图
优点
增强了网格几何功能,让逆向工程和拓扑优化变得顺畅。
2、SOLIDWORKS交互新方式
支持来自SurfaceStudio 的MicrosoftSurface Dial· 提供草图笔势识别增强功能,包括样条曲线和槽口·改进了“触摸”模式笔势,包括复制、选择和拖动、以及3D旋转锁定·自定义任务窗格选项卡
优点
通过最新的接口设备和SOLIDWORKS提高工作效率。
3、在AR/VR中扩展SOLIDWORKS体验
通过被称为“扩展现实 (XR)”的新导出选项,简化从SOLIDWORKS到增强现实(AR)和虚拟现实(VR)的路径·完全支持最新的显卡型号,使得帧率显著提高
优点
加快性能并提供在AR/VR中与CAD数据交互的新方式。
4、更快创建和使用大型装配体
在“大型设计审阅”模式下创建新装配体·增强的Defeature工具为IP保护带来更大的控制和可用性·要将装配体另存为多实体零件,将拥有更多选项和更多控制·为Toolbox紧固件自动锁定旋转。
优点
在使用大型装配体时能够极大地提高性能和优化工作流程。
5、协作更清晰、更快速
现在,AEC与3DInterconnect 的新导出选项支持IFC导入·零件和装配体上的3D标记(还支持笔/触摸)·现在可以将动画导出为以下格式:.mp4、.flv、.mkv、.png和.jpg。
优点
导入和导出选项更多,使协作变得更轻松。
6、EDRAWINGS改进功能
eDrawings Viewer 中现提供测量、标记和爆炸功能·支持查看新文件——JT、Parasolid、NX、ACIS·现在,eDrawingsProfessional 可以另存为3DHTML,从而实现基于浏览器的共享以及AR/VR。
优点
提供共享SOLIDWORKS数据和查看其他格式的强大新功能。
7、强大的新零件建模工具
部分圆角与倒角·多实体零件干涉检查·通过特定配置理顺零件的插入·链接到钣金的材料和钣金参数
优点
提供额外功能,使SOLIDWORKS零件建模比以往更加强大。
8、为工程图带来更大的灵活性和控制
移除的截面视图用于在选定位置显示模型的切片·工程图打开进度指示器·单元格边界厚度编辑·自定义孔表标签、编号和顺序。
优点
提供新的视图创建功能并可对完美工程图执行更多控制。
9、全部3D标注
DimXpert 目前被称为MBDDimension· MBD Dimension 适用于SOLIDWORKSStandard 和更高版本的装配体·将源零件中的标注继续延用到派生零件和镜向零件·MBD 支持钣金折弯注释、表格和直线。
优点
通过3D尺寸和公差加速下游流程。
10、更高效创建焊件
轻松定位焊件轮廓草图·边角处理增强功能·多编辑结构轮廓。
优点
提高处理结构截面时的工作效率。
