一文弄懂工控机与普通计算机之间的区别
工控机
30人已加入
关于工控机,相信大家都了解,其实就是计算机的一种,只不过它是专用于工业控制方面的,也是专门因工业控制而设计的计算机。
工控机的特点
1、采用符合“EIA”标准的全钢化工业机箱,增强了抗电磁干扰能力。
2、采用总线结构和模块化设计技术。CPU及各功能模块皆使用插板式结构,并带有压杆软锁定,提高了抗冲击、抗振动能力。
3、机箱内装有双风扇,正压对流排风,并装有滤尘网用以防尘。
4、配有高度可靠的工业电源,并有过压、过流保护。
5、电源及键盘均带有电子锁开关,可防止非法开、关和非法键盘输入。
6、具有自诊断功能。
7、可视需要选配I/O模板。
8、设有“看门狗”定时器,在因故障死机时,无需人的干预而自动复位。
9、开放性好,兼容性好,吸收了PC机的全部功能,可直接运行PC机的各种应用软件。
10、可配置 实时操作系统 ,便于多任务的调度和运行。
11、可采用无源母板(底板),方便系统升级。适用领域。
工控机与普通计算机的区别
虽然它们都属于计算机并且具有大致相同的基本配置,例如主板,CPU,存储器,各种外围串行和并行端口,但是由于不同的应用,它们的技术要求是不同的。普通家用或办公室计算机是民用级的,而工控机是工业级的。他们对结构的其他方面有特殊要求。
从外观上看,大多数普通电脑都是打开的,显示了很多散热片,只有一个电源风扇自机散热到机箱外面。工控机箱完全封闭,比普通计算机机箱重得多,表明所用的主板更厚更厚,因为它更坚固。不仅有电源风扇,还有内部鼓风机,以保持机箱中的正压力更大。通过这种方式,外部结构可以防尘并且屏蔽对内部的电磁干扰。普通计算机通常只有一块主板带有标准配置组件,如CPU插槽和内存插槽。其他如独立显卡插入主板上的扩展槽。
现在大多数都是PCI插槽。工控机是不同的。它有一个更大的主板,也被称为无源主板。该板上没有很多集成电路。只有更多的扩展槽。带CPU的主板应插在主板上的专用插槽中。其他扩展板也应该插在主板上,而不是主板上。这个优点是主板可以更好地屏蔽外部干扰,因为工控机的工作场合有时更糟,干扰更多,这样主要分析可以更可靠地工作,而大型主板则更容易扩展其他插件。通过这种方式,设计人员在开发系统时可以有更多的选择,而无需考虑是否有空间放下它们。
就电源而言,常规工控机的电源不同于普通电源。电源中使用的电阻,电容和线圈的抗冲击和抗干扰比普通家庭高几级。承载能力也大得多。没有风扇的工控机的CPU和存储器集成在主板上。使用笔记本硬盘,也使用CF卡和SSD固态硬盘。电源一般使用5-30V直流电源。工控机具有广泛的应用。将运动控制卡插入工业计算机插槽可控制步进或伺服电机系统,如点胶机,绕线机,可视印刷机,贴片机,PCB检测机,快慢行走线机,激光切割机,雕刻机等和其他设备。它还可以通过串口,RJ45接口和PLC模块与工业计算机进行通信。例如,日东公司的回流焊机采用大连控制的PLC系列PEC和TAC6000温控模块来控制工业计算机,并通过显示器显示操作界面,温度曲线和温度设定。工控机还用于建筑智能,安全控制,消防和报警,高速公路等领域。
工控机主要是用于某一项专业领域而使用的,例如常见的监控机。那么在配置上是以简单、稳定为主。更有许多的工控机使用的是专用的芯片和主板,像常说的单片机芯片。而普通电脑主要是综合应用,在配置上是可扩展、多功能为主。
