深入剖析 onsemi FDMC7660DC:高性能 N 沟道 MOSFET 解析
在电子电路设计领域,MOSFET 作为关键元件之一,其性能优劣直接影响到整个电路系统的表现。今天,我们来详细探讨 onsemi 推出的 FDMC7660DC 这款 N 沟道 MOSFET,了解它的特性、参数以及应用场景。
文件下载:FDMC7660DC-D.PDF
一、产品概述
FDMC7660DC 采用了 onsemi 先进的 POWERTRENCH 工艺,结合了硅技术和 DUAL COOL 封装技术的优势。它能够在保持出色开关性能的同时,实现极低的导通电阻 (R_{DS(on)}),并且具备极低的结到环境热阻。
二、产品特性亮点
(一)封装优势:
采用 DUAL COOL 顶部侧散热 PQFN 封装,这种封装设计有助于更好的散热,提升了器件的性能稳定性。
(二)低导通电阻:
  • 在 (V{GS}=10V),(I{D}=22A) 时,最大 (R_{DS(on)} = 2.2 mOmega);
  • 在 (V{GS}=4.5V),(I{D}=18A) 时,最大 (R_{DS(on)} = 3.3 mOmega)。如此低的导通电阻可以有效降低功率损耗,提高能源效率。
(三)高性能技术:
具备高性能技术,能够实现极低的 (R_{DS(on)}),同时采用了 SyncFET 肖特基体二极管,进一步优化了性能。
(四)环保特性:
产品符合 Pb - Free(无铅)、Halide Free(无卤化物)和 RoHS(有害物质限制)标准,满足环保要求。
三、应用场景
(一)DC/DC 转换器同步整流:
在 DC/DC 转换器中,FDMC7660DC 的低导通电阻和出色的开关性能使其成为同步整流的理想选择,有助于提高转换器的效率和稳定性。
(二)电信二次侧整流:
在电信设备的二次侧整流环节,对器件的性能和可靠性要求较高,FDMC7660DC 能够满足这些要求,确保信号的稳定传输。
(三)高端服务器/工作站:
高端服务器和工作站对电源管理有严格的要求,FDMC7660DC 的高性能可以为其提供稳定的电源支持,保证系统的高效运行。
四、关键参数解析
(一)最大额定值
参数 数值 单位 备注
漏源电压 (V_{DS}) 30 V
栅源电压 (V_{GS}) ± 20 V 注意作为 N 沟道器件,负 (V_{GS}) 额定值仅适用于低占空比脉冲情况
连续漏极电流(封装限制,(T_{C}=25^{circ}C)) 40 A
连续漏极电流(硅限制,(T_{C}=25^{circ}C)) 150 A
连续漏极电流((T_{A}=25^{circ}C)) 30 A
脉冲漏极电流 200 A
单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) 220 mJ 基于起始 (T_{J}=25^{circ}C) 等条件
峰值二极管恢复 (dv/dt) 1.0 V/ns
功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) 78 W
功率耗散((T_{A}=25^{circ}C)) 3.0 W
工作和存储结温范围 (T{J}, T{STG}) - 55 到 + 150 °C
这些最大额定值为我们在使用该器件时提供了安全边界,超过这些限制可能会损坏器件,影响其可靠性和功能性。
(二)电气特性
1. 关断特性
  • 漏源击穿电压 (B{V{DSS}}):在 (I{D}=250mu A),(V{GS}=0V) 时为 30V,反映了器件在关断状态下能够承受的最大漏源电压。
  • 击穿电压温度系数 (B{V{DSS}} / T_{J}):为 - 15mV/°C,表明随着温度升高,击穿电压会有所下降。
  • 零栅压漏极电流 (I{DSS}):在 (V{DS}=24V),(V_{GS}=0V) 时为 1(mu)A,体现了器件在关断状态下的漏电流大小。
  • 栅源正向漏电流 (I{GSS}):在 (V{GS}=20V),(V_{DS}=0V) 时为 100nA,反映了栅源之间的漏电情况。
2. 导通特性
  • 栅源阈值电压 (V{GS(th)}):在 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=250mu A) 时为 1.2V,是器件开始导通的临界栅源电压。
  • 栅源阈值电压温度系数 (AV{GS(th)}/ AT{J}):为 - 7mV/°C,说明温度变化对阈值电压有影响。
  • 静态漏源导通电阻 (R{DS(on)}):在不同条件下有不同的值,如前面提到的 (V{GS}=10V),(I_{D}=22A) 时最大为 (2.2 mOmega) 等,这是衡量器件导通损耗的重要参数。
3. 动态特性
  • 输入电容 (C{iss}):在 (V{DS}=15V),(V_{GS}=0V),(f = 1MHz) 时为 3885 - 5170pF,影响器件的开关速度和驱动能力。
  • 输出电容 (C_{oss}):为 1215 - 1620pF,对输出端的性能有一定影响。
  • 反向传输电容 (C_{rss}):也会影响器件的开关特性。
  • 栅极电阻 (R_{g}):为 1.5(Omega),会影响栅极信号的传输和开关速度。
4. 开关特性
  • 开通延迟时间 (t{d(on)}):在 (V{DD}=15V),(I_{D}=22A) 时为 31ns,反映了器件从关断到导通所需的延迟时间。
  • 关断延迟时间 (t_{d(off)}):为 36 - 58ns,体现了器件从导通到关断的延迟情况。
  • 下降时间 (t_{f}):为 5 - 10ns,对开关过程中的波形变化有重要影响。
  • 栅极电荷 (Q{g})、栅源电荷 (Q{gs})、栅漏“米勒”电荷 (Q_{gd}) 等参数,也都与器件的开关性能密切相关。
(三)热特性
器件的热特性对于其稳定性和可靠性至关重要。FDMC7660DC 给出了不同情况下的热阻参数,如结到外壳(顶部源极)热阻 (R{JC}) 为 4.3°C/W,结到环境热阻 (R{JA}) 在不同散热条件下有不同的值,从十几到上百 °C/W 不等。这提醒我们在设计电路时,要根据实际应用场景选择合适的散热方式,以确保器件工作在合适的温度范围内。
五、典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系、导通电阻与栅源电压的关系、转移特性、源漏二极管正向电压与源电流的关系、栅极电荷特性、电容与漏源电压的关系、非钳位电感开关能力、最大连续漏极电流与外壳温度的关系、正向偏置安全工作区、单脉冲最大功率耗散、结到环境瞬态热响应曲线等。这些曲线可以帮助我们更直观地了解器件在不同条件下的性能表现,为电路设计和优化提供参考。
六、机械尺寸和封装信息
PQFN - 8 3.30x3.30x1.00,0.65P 封装的尺寸信息详细列出,包括各部分的最小、标称和最大尺寸。同时,还给出了标记图和引脚识别信息,以及焊盘图案推荐等内容。这对于 PCB 布局设计非常重要,确保我们能够正确地安装和连接该器件。
在电子工程师进行电路设计时,FDMC7660DC 凭借其优异的性能和丰富的特性参数,在众多应用场景中都具有很大的优势。但在使用过程中,我们也需要仔细考虑各项参数和实际应用需求,合理选择器件并进行优化设计,以充分发挥其性能,提高整个电路系统的质量和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似 MOSFET 器件的选型和使用难题呢?欢迎留言分享。
