电子工程师必看:变压器的详细规格解析
在电子设计领域,变压器是一种非常重要的元件,它在电路中起着电压转换、隔离等关键作用。今天,我们就来详细解析一款变压器(产品编号:750811116)的规格参数,希望能帮助各位电子工程师在设计中更好地应用它。
文件下载:750811116.pdf
客户与材料信息
这款变压器的客户相关规格中,采用了 Sn96%、Ag4% 的材料,并且符合 RoHS 标准(包括产品本身及相关要求都是 Yes)。这意味着该变压器的材料环保性较好,能满足当今对电子产品环保要求日益提高的市场需求。工程师在选用时,环保合规性方面基本无需担忧。大家在实际项目中,是否也会优先考虑符合 RoHS 标准的元件呢?
电气规格
电气规格是衡量变压器性能的关键指标,以下是在 25°C(除非另有说明)条件下的详细参数:
- 直流电阻(D.C. RESISTANCE)
- 不同引脚之间的直流电阻有所不同,例如 10 - 12 引脚间在 20°C 时电阻为 2.23 欧姆 ± 10%,7 - 8 引脚间为 0.820 欧姆 ± 10% 等。这些电阻值的精度范围为电路设计中的功率计算、信号传输等提供了参考。在设计电路时,需要根据实际的功率需求和信号强度来考虑电阻的影响,大家在遇到类似电阻精度要求时,是如何进行电路调整的呢?
- 电感(INDUCTANCE)
- 10 - 12 引脚间在 10kHz、100mVAC、Ls 条件下电感值为 1.31mH ± 10%。电感在交流电路中对电流的变化起到阻碍作用,准确的电感值对于滤波、谐振等电路的设计至关重要。工程师在设计中,要根据具体的电路功能来选用合适电感值的变压器。
- 饱和电流(SATURATION CURRENT)
- 当电流从初始值下降 20% 时,饱和电流为 800mA。在设计电路时,需要确保变压器工作时的电流不超过饱和电流,否则会导致变压器性能下降,甚至损坏。大家在实际应用中,是如何避免变压器进入饱和状态的呢?
- 漏电感(LEAKAGE INDUCTANCE)
- 10 - 12 引脚间(tie(1 + 2 + 4 + 5, 7 + 8 + 9))在 100kHz、100mVAC、Ls 条件下,漏电感典型值为 20.00uH,最大值为 40.00uH。漏电感会影响变压器的效率和电磁兼容性,在设计中需要尽量减小漏电感的影响。
- 介电性能(DIELECTRIC)
- 不同引脚间的介电耐压不同,如 1 - 12 引脚间(lie(9 + 10, 4 + 5))能承受 3750VAC 持续 1 秒,而设计要求是 3000VAC 持续 1 分钟;7 - 12 引脚间能承受 625VAC 持续 1 秒,设计要求是 500VAC 持续 1 分钟。介电性能反映了变压器的绝缘能力,在高压电路设计中尤为重要,要确保设计电压在变压器的介电耐压范围内。
- 匝数比(TURNS RATIO)
- 不同绕组之间的匝数比不同,例如 (10 - 11):(11 - 12) 为 1:1 ± 1%,(10 - 12):(7 - 8) 为 8.75:1 ± 1% 等。匝数比决定了变压器的电压转换比,在需要进行电压变换的电路设计中,要根据实际的电压需求来选择合适匝数比的变压器。
一般规格
- 工作温度范围:该变压器的工作温度范围为 -40°C 至 +125°C(包括温升)。在不同的工作环境中,温度会对变压器的性能产生影响,因此在设计时要考虑实际的工作温度,确保变压器在该温度范围内正常工作。
- 标准合规性:该变压器设计符合 IEC60950 - 1、EN60950 - 1、UL60950 - 1/CSA60950 - 1 和 AS/NZS60950.1 等标准,对于工作电压为 400VDC 的初级电路提供加强绝缘。这为产品的安全性和可靠性提供了保障,工程师在设计涉及这些标准要求的电路时,可以放心选用该变压器。
- 导线相关:导线绝缘及 RoHS 状态不受导线颜色影响,导线绝缘颜色可能因供应情况而异。在实际使用中,无需过多关注导线颜色对绝缘性能的影响。
综上所述,了解变压器的各项规格参数对于电子工程师在电路设计中正确选用变压器至关重要。在实际设计过程中,要根据具体的电路需求,综合考虑变压器的电气性能、温度范围、标准合规性等因素,以确保设计出的电路稳定可靠。大家在以往的设计中,有没有因为变压器规格选用不当而遇到过问题呢?欢迎在评论区分享。
