变压器 750311608 规格解析
变压器750311608规格解析
最近在研究变压器相关的设计,今天就来和大家详细解析一下型号为 750311608 的变压器。这款变压器在很多电子设备中都有着广泛的应用,对于我们电子工程师来说,深入了解它的各项规格是非常有必要的。
文件下载:750311608.pdf
客户要求与材料信息
客户要求与材料成分
从资料中可知,该变压器的客户要求采用 Sn96%、Ag4% 的材料。这种成分比例的选择在电子行业中是有其特殊意义的,Sn(锡)和 Ag(银)的合金在焊接性能、导电性等方面都有良好的表现。而且,该产品满足 RoHS 标准,这意味着它在环保方面符合相关要求,减少了对环境的污染,也符合现代电子产品的设计趋势。大家在设计中,是否也会优先考虑符合 RoHS 标准的材料呢?
电气与通用规格
电气规格
在 25°C 的环境下,如果没有特殊说明,这款变压器有着特定的电气规格。当按照 tie(1 + 2, 3 + 4) 的方式连接,并且测试温度为 20°C 时,其 1 - 3 端口有相应的参数。虽然文档中部分数据不太清晰,但像 .050 REF.(12) [1.27] 和 .120 REF.(12) [3.05] 这些标注,应该是和端口的一些电气特性相关的尺寸或者参数参考值。这里的数值单位可能前面英制,括号内为公制(毫米)。在设计电路时,我们一定要根据这些准确的电气规格来进行匹配和计算,以确保电路的正常运行。
通用规格
该变压器的工作温度范围是 -40°C 到 +125°C,这是一个比较宽的温度区间,意味着它能够适应较为恶劣的工作环境。无论是在极寒还是高温的条件下,都有可能正常工作,这对于一些需要在特殊环境中使用的电子设备来说非常重要。在设计时,我们就需要根据实际的使用环境来考虑这个温度范围是否满足要求。
尺寸与布局信息
尺寸标注
文档中给出了很多关于变压器的尺寸信息,比如 1.167 MAX [29.64]、910 MAX.、1.044 [26.52] 等,同样括号内为毫米单位。这些尺寸标注对于 PCB 板的设计和布局至关重要。我们需要根据这些尺寸来确定变压器在 PCB 板上的安装位置,以及与其他元件之间的间距,避免出现安装不下或者相互干扰的情况。
焊盘尺寸与布局
参考焊盘尺寸方面,虽然文档提到由客户确定焊盘布局,但我们也需要了解一些基本的参考信息,像 .085(12) [2.16]、038(12)、118(10) [3.00] 这些数据可能就和焊盘的尺寸相关。在设计焊盘时,要充分考虑变压器的引脚尺寸和焊接工艺,以确保焊接的可靠性。
其他信息
包装信息
该变压器的包装方法是 Tope & Ree(这里可能是一种特定的包装方式),包装规格也有相应的标注。合适的包装能够在运输和存储过程中保护变压器不受损坏,我们在采购和使用时也需要关注这些包装信息。
颜色与绝缘说明
文档还提到了电线绝缘和 RoHS 状态不受电线颜色影响,而且电线绝缘颜色可能会根据供应情况有所不同。这一点在实际使用中需要注意,不要因为颜色的差异而影响对产品性能和环保标准的判断。
总之,对于 750311608 这款变压器,我们在设计过程中要全面考虑它的各项规格,从材料成分、电气特性、尺寸布局到包装等方面都不能忽视。只有这样,才能设计出性能稳定、符合要求的电子设备。大家在使用类似变压器时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享。
