按照最新的综合布线国家验收规范标准。网线只能布线一百米。那网线为什么只能布线一百米呢?
首先,我们应该明白这一百米指的是什么?网线布线一百米,指的是从机房配线架到面板间不大于90米的永久链路以及两端各加一条跳线。这两条跳线以及埋在地下的永久链路的总长不能大于100米。
那么,网线为什么不能布线超过一百米呢?
大家都知道,信号在传输的过程中是以二进制的“0”和“1”来表示的。而一般默认在电压上取5~15V来表示“1”;取-5~-15V来表示“0”。而-3~3V会被接收端的逻辑电路判为无逻辑意义的信号即白噪声而被丢弃。所以,行内经常说的丢包率就在此。所以,信号在网线中的容错电压为U=2V,即信号在线缆里传输时允许衰减的电压为2V。
而我们知道,网线的特性阻抗为|Z|=100Ω;由欧姆定律;我们可以计算得出I=0.02A。
在此,我们以标准的超五类网线为例,其圆的截面积为:;可计算出截面积为:S=0.19625mm2。
由电阻的定义式R=ρ*L/S;且无氧铜的电阻率:p=0.0175Ω*mm2/M;可以算出,L≈112米。且,12米的线缆所损耗的电压约为0.02V。所以,100米的线缆所损耗的电压为1.98V。
所以,可以算出,为保证信号的稳定传输,线缆的最长长度可以达到112米。虽然,电压的容错值为2V;但是,当信号衰减到3V的时候,就会被丢弃。加上中间的接入的连接器,如模块IDC针及水晶头插接针等都不是无氧铜,其损耗的电压会更大。
同时,信息在传输的过程中,也会受到干扰,此时则有可能改变电压的方向,造成误码。
有人说我们可以通过加大输出功率来增加容错电压值。但是,增加输出功率对设备的要求则更高,会增加花费,得不偿失。
综上所述,网线的布线距离应该控制在不超过100米的范围内。这样才能保证信号的稳定传输。减少信号的丢包率。
