电子变压器设计参数详解
电子变压器设计参数详解
在电子设备的设计中,变压器是一个关键的组件,它的性能直接影响到整个系统的稳定性和效率。今天我们就来详细解读一款电子变压器的规格参数,这款产品编号为 750813540,希望能为工程师们在设计过程中提供一些参考。
文件下载:750813540.pdf
环保特性
对于现代电子设备来说,环保要求是不容忽视的。这款变压器在这方面表现出色,其客户终端采用的 Sn96%、Ag4% 材料符合 RoHS 标准,并且是无铅(LEAD(Pb)-FREE)的。这不仅满足了环保法规的要求,也有助于打造更绿色的电子产品。大家在选择变压器时,是否也会优先考虑其环保特性呢?
电气性能
直流电阻
  • 直流电阻是衡量变压器导电性能的重要指标之一。在不同的引脚组合下,该变压器呈现出不同的直流电阻值。
    • 20°C 时,整体的直流电阻为 2.70 欧姆 ±10%。
    • 引脚 8 - 9 之间,20°C 时的直流电阻为 0.338 欧姆 ±10%。
    • 引脚 3 - 1 之间的直流电阻为 0.117 欧姆 ±10%。
    • 引脚 6 - 5 之间的直流电阻为 0.038 欧姆 ±20%。 这些不同的电阻值反映了变压器内部不同绕组的特性,在设计电路时需要根据实际需求进行合理选择和匹配。
电感与饱和电流
  • 电感也是变压器的重要参数,引脚 10 - 12 之间的电感为 1.25mH ±10%。这个电感值对于变压器在交流电路中的作用至关重要,它会影响到信号的传输和转换。
  • 饱和电流是指当变压器的磁性材料达到饱和状态时的电流值。该变压器在初始值下降 20% 时的饱和电流为 800mA。在设计时,需要保证电路中的电流不会超过这个值,否则会影响变压器的性能。
匝数比与其他特性
  • 匝数比决定了变压器的电压变换比例。该变压器具有多个匝数比,如 (10 - 12):(11 - 12) 为 1:1,±1%;(10 - 12):(7 - 8) 为 9.846:1,±1% 等。工程师可以根据具体的电压需求来选择合适的匝数比。
  • 此外,变压器还具有一些其他的电气特性,如泄漏电感和介电性能等。在特定的测试条件下,这些特性也会对变压器的性能产生影响。
通用规格
这款变压器的工作温度范围为 -40°C 至 +125°C(包括温升),这使得它能够适应较为恶劣的工作环境。同时,它设计符合 IEC60950 - 1、EN60950 - 1、UL60950 - 1/CSA60950 - 1 和 AS/NZS60950.1 等标准,为初级电路在 400VDC 工作电压下提供强化绝缘。需要注意的是,电线绝缘和 RoHS 状态不受电线颜色影响,而电线绝缘颜色可能会因可用性而有所不同。
包装规格
该变压器的包装方法为 Tape & Reel,具体的包装信息可参考相关的修订表。
总之,在电子变压器的设计和选择过程中,我们需要综合考虑环保、电气性能、通用规格和包装等多个方面的因素。只有这样,才能选出最适合自己设计需求的变压器产品。大家在实际设计中,有没有遇到过因为变压器参数选择不当而导致的问题呢?欢迎在评论区分享。
以上就是关于这款电子变压器规格参数的详细解读,希望对大家有所帮助。如果你对电子变压器的设计还有其他疑问,也可以随时交流。
