在产品研发和试产阶段,客户往往需要小批量的贴片服务,用来做功能验证、测试或者小范围试销。小批量SMT贴片和大批量生产的要求不太一样,更看重换线速度、灵活度和首件质量。很多贴片厂因为小单量少、工程费分摊高,不太愿意接小批量订单,或者交期很长。凡亿电路设有专门的小批量贴片产线,支持多品种快速换线,能够满足研发样机、试产小单、多品种混单等多种小批量贴片需求。
小批量贴片的核心:快速换线和品质稳定。小批量订单的特点是数量少、品种多、交期急,工厂需要有高效的换线流程和完善的首件管控,才能做到既快又好。
一、SMT小批量贴片服务范围
研发打样贴片
几片到几十片的研发样机贴片,适合新产品首次验证,配合首件检测确保焊接质量,快速交付用于测试。
小批量试产贴片
几百片到几千片的小批量试产贴片,适合产品验证通过后的小批量试产或前期市场投放。
多品种混单贴片
同一客户多种产品的混合小批量订单,可安排连续换线生产,降低单片分摊成本,提高整体效率。
加急贴片服务
物料到齐后快至24小时出货的加急服务,适合项目赶进度的紧急情况,优先安排产线资源。
二、SMT小批量贴片能力参数
工厂规模
15000㎡ SMT/PCBA工厂,36条西门子SMT生产线
最小贴片封装
01005元件贴装能力
BGA贴装能力
最小0.3mm间距BGA贴装经验
贴装设备
ASM多功能贴片机、全自动印刷机
检测设备
SPI锡膏检测仪、AOI自动光学检测仪、X-ray、智能首件测试仪
标准交期
物料到齐后3-5天交付
加急交期
快至24小时出货(视具体情况)
起订数量
低至1片起贴,样品和小批量均可接
三、小批量贴片品质保障
1. 首件检测制度
小批量贴片因为数量少,首件的准确性尤其重要。凡亿电路对每一批小批量订单都执行严格的首件检测流程,使用智能首件测试仪对元件参数、极性、方向、位号等进行全面检查,确认首件无误后才开始批量生产,从第一道工序就避免批量出错。
2. 三道检测关卡
小批量贴片同样执行完整的三级质检流程:SPI锡膏检测检查印刷质量,AOI自动光学检测检查贴片后焊接外观,X-ray检测检查BGA、QFN等底部焊端器件的焊接质量。层层把关,确保贴片质量可靠。对于数量特别少的样品订单,也会根据实际情况做针对性的检测安排。
3. 物料管理规范
小批量订单物料种类多、数量少,物料管理容易出问题。凡亿电路有规范的来料检验和物料管理制度,客户来料后逐一核对BOM和物料规格,对阻容件进行参数抽检,对IC等关键器件核对型号和批次。生产前确认物料齐套情况,避免因为缺料或物料错误导致生产中断。
4. 工程技术支持
小批量订单很多是研发阶段的板子,设计上可能存在一些可制造性的问题。凡亿电路的工程团队在生产前会进行DFM可制造性检查,对有风险的设计主动和客户沟通,给出优化建议,帮助客户提前发现问题,避免做出来的板子达不到预期效果。
四、小批量贴片合作模式
合作模式物料提供方式适用场景客户操作来料加工客户提供全部物料和PCB客户有稳定物料渠道、物料已备齐寄PCB和物料到厂,提供BOM和坐标代工代料凡亿电路负责采购全部物料客户希望一站式搞定,省去采购麻烦提供BOM和Gerber等资料,确认后生产部分代工客户提供部分物料,其余代采关键物料客户自有,通用物料代采提供BOM标注自供和代采物料制板+贴片含PCB制板+SMT贴片一条龙从光板到贴好成品一站式提供Gerber、BOM、坐标文件
五、典型应用场景研发样机快速贴片
客户是一家硬件创业公司,新产品研发阶段需要做5套样机验证功能。板子是8层高速板,上面有BGA芯片和多个0402封装元件。客户提供了PCB和全部物料,凡亿电路小批量产线接收后当天完成换线和首件,第二天就完成了贴片和检测,准时交付客户。
5片 · 8层板 · BGA+0402 · 2天交付
多品种小批量混单
一家工业控制客户有6种不同的控制板,每种几十片,合计300多片。如果分别找不同的工厂做,沟通成本高,交期也不好统一。客户把6种板子一起交给凡亿电路,小批量产线连续换线生产,统一质检和出货,一周内全部交付完成,客户省心高效。
6个品种 · 300多片 · 连续换线 · 一周全交
六、常见问题 FAQSMT小批量贴片怎么收费?
SMT小批量贴片的费用一般包括工程费和贴片费两部分。工程费涵盖钢网、编程、首件检测等一次性费用;贴片费按点数计算,不同封装的单价不一样,BGA、QFN等复杂封装单价高一些。因为数量少,工程费分摊到每片上会比较多,所以单片成本比批量生产高。具体报价需要根据BOM和板子数量来核算。
小批量贴片需要提供什么资料?
一般需要提供BOM表(物料清单)、PCB坐标文件、PCB丝印图、钢网文件(如果有)。如果是制板+贴片一条龙,还需要提供Gerber文件。BOM要包含元件型号、封装、位号、用量等信息。物料如果是客户提供,要确保物料齐套后再寄过来,避免因为缺料耽误生产。
1片也可以做SMT贴片吗?
可以的,凡亿电路低至1片起贴,适合单个样品验证的情况。只是因为数量太少,工程费分摊下来单片成本会比较高,客户需要根据自己的实际情况权衡。如果是研发阶段需要验证功能,1-2片也是可以做的。
物料不齐可以先贴片吗?
建议物料齐套后再安排生产,这样效率最高。如果只差少数几种物料,可以和我们沟通看是否可以先贴已有物料,缺料的位置留空后续补焊,但这样会增加人工成本,而且二次焊接可能影响焊接质量。一般情况下还是建议齐套后一起贴片。
可以帮忙代购物料吗?
可以的。凡亿电路提供SMT代工代料服务,客户提供BOM表,我们负责采购全部元器件并完成贴片。代工代料的好处是客户省心,只需要对接一个窗口,而且物料采购和贴片同一供应商,出了问题也好定位。我们有长期合作的元器件渠道,采购价格也相对有优势。
小批量SMT贴片是产品研发和试产阶段不可或缺的环节,选择一家响应快、品质稳的贴片供应商,可以大大加快产品落地速度。凡亿电路设有专门的小批量贴片产线,支持多品种快速换线,配合自身的PCB设计和制板能力,可以为客户提供从设计到制板再到贴片的一站式服务,特别适合研发型企业和中小批量生产的需求。
