深入解析 onsemi FDMC510P P 沟道 MOSFET
引言
在电子工程领域,MOSFET 作为关键的半导体器件,广泛应用于各种电路设计中。今天我们要详细探讨的是 onsemi 公司推出的 FDMC510P P 沟道 MOSFET,它采用了先进的 POWERTRENCH® 工艺,在导通电阻、开关性能和耐用性方面都有出色的表现。
文件下载:FDMC510P-D.PDF
产品概述
FDMC510P 是一款 P 沟道 MOSFET,采用 onsemi 的先进 POWERTRENCH® 工艺制造。该工艺经过优化,能够显著降低导通电阻 (r{DS(ON)}),同时提升开关性能和耐用性。这款 MOSFET 具有极低的 (r{DS(ON)}),在高功率和大电流处理能力方面表现优异,采用了广泛使用的表面贴装封装,方便工程师进行 PCB 设计。此外,它还经过了 100% UIL 测试,HBM ESD 能力典型值大于 2 kV,并且符合无铅、无卤以及 RoHS 标准。
产品特性
  1. 极低的导通电阻
    • 在 (V{GS}=-4.5 V),(I{D}=-12 A) 时,最大 (r_{DS(on)}=8.0 mΩ);
    • 在 (V{GS}=-2.5 V),(I{D}=-10 A) 时,最大 (r_{DS(on)}=9.8 mΩ);
    • 在 (V{GS}=-1.8 V),(I{D}=-9.3 A) 时,最大 (r_{DS(on)}=13 mΩ);
    • 在 (V{GS}=-1.5 V),(I{D}=-8.3 A) 时,最大 (r_{DS(on)}=17 mΩ)。 这意味着在导通状态下,该 MOSFET 的功率损耗更低,能够有效提高电路效率。大家在设计高效电源电路时,有没有考虑过低导通电阻带来的优势呢?
  2. 高功率和大电流处理能力:采用广泛使用的表面贴装封装,能够在有限的空间内处理较大的功率和电流,适合用于需要高功率输出的应用场景。
  3. 高可靠性:经过 100% UIL 测试,确保了产品的可靠性和稳定性。同时,HBM ESD 能力典型值大于 2 kV,能够有效抵御静电对器件的损害。
  4. 环保特性:该器件符合无铅、无卤以及 RoHS 标准,满足环保要求,适用于对环保有严格要求的应用。
应用领域
FDMC510P 主要应用于电池管理和负载开关等领域。在电池管理系统中,它可以用于控制电池的充放电过程,确保电池的安全和高效使用;在负载开关应用中,能够快速、可靠地切换负载电流,实现对电路的精确控制。你在实际项目中,有没有遇到过需要高效电池管理或负载开关的场景呢?
产品参数
最大额定值
符号 参数 条件 额定值 单位
(V_{DS}) 漏源电压 - -20 V
(V_{GS}) 栅源电压 - ± 8 V
(I_{D}) 漏极电流(连续,(T_{C} = 25 °C)) - -18 A
(I_{D}) 漏极电流(连续,(T_{A} = 25 °C)) - -12 A
(I_{D}) 漏极电流(脉冲) - -50 A
(E_{AS}) 单脉冲雪崩能量 - 37 mJ
(P_{D}) 功率耗散((T_{C} = 25 °C)) - 41 W
(P_{D}) 功率耗散((T_{A} = 25 °C)) - 2.3 W
(T{J}, T{STG}) 工作和存储结温范围 - -55 至 + 150 °C
在使用该器件时,必须确保各项参数不超过最大额定值,否则可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
符号 参数 额定值 单位
(R_{θJC}) 结到壳热阻 - °C/W
(R_{θJA}) 结到环境热阻(在 (1 in^{2}) 的 2 oz 铜焊盘上) 53 °C/W
热阻是衡量器件散热性能的重要参数,在进行电路设计时,需要根据实际应用场景考虑器件的散热问题,以确保器件在正常的温度范围内工作。
电气特性
关断特性
  • (B_{V DSS}):漏源击穿电压,在 (I{D} = -250 μA),(V{GS} = 0 V) 时,最小值为 -20 V。
  • 击穿电压温度系数:在 (I_{D} = -250 μA) 时,相对于 25°C 为 -12 mV/°C。
  • (I_{DSS}):零栅压漏极电流,在 (V{DS} = -16 V),(V{GS} = 0 V) 时,最大值为 -1 μA。
  • (I_{GSS}):栅源泄漏电流,在 (V{GS} = ±8 V),(V{DS} = 0 V) 时,最大值为 ±100 nA。
导通特性
  • 栅源阈值电压:相关参数包含 -0.5 mV/°C 等。
  • 导通电阻:在不同的 (V{GS}) 和 (I{D}) 条件下有不同的值,如前面所述的极低导通电阻特性。
动态特性
  • 输入电容 (C_{iss}):在 (V{DS} = -10 V),(V{GS} = 0 V),(f = 1 MHz) 时,典型值为 5910 pF,最大值为 7860 pF。
  • 输出电容 (C_{oss}):典型值为 840 pF,最大值为 1120 pF。
  • 反向传输电容 (C_{rss}):典型值为 738 pF,最大值为 1110 pF。
开关特性
  • 导通延迟时间:在 (V{DD} = -10 V),(I{D} = -12 A),(V_{GS} = -4.5 V) 时,典型值为 15 ns,最大值为 27 ns。
  • 关断延迟时间:相关参数有 540 ns 等。
  • 总栅极电荷 (Q_{g(TOT)}):典型值为 50 nC,最大值为 83 nC 等。
漏源二极管特性
  • 源漏二极管正向电压:在 (V{GS} = 0 V),(I{S} = -12 A) 时,最小值为 -0.70 V,最大值为 -1.3 V;在 (V{GS} = 0 V),(I{S} = -2 A) 时,最小值为 -0.53 V。
  • 反向恢复时间 (t_{rr}):在 (I_{F} = -12 A),(di/dt = 100 A/μs) 时,典型值为 35 ns 等。
这些电气特性是工程师在设计电路时需要重点关注的参数,不同的应用场景可能对这些参数有不同的要求。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系、导通电阻与栅源电压的关系、传输特性、源漏二极管正向电压与源电流的关系、栅极电荷特性、电容与漏源电压的关系、无钳位电感开关能力、最大连续漏极电流与壳温的关系、正向偏置安全工作区、单脉冲最大功率耗散以及瞬态热响应曲线等。这些曲线能够帮助工程师更直观地了解该 MOSFET 在不同工作条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计和优化。大家在设计时,有没有充分利用这些典型特性曲线呢?
封装与订购信息
FDMC510P 采用 WDFN8 3.3x3.3, 0.65P(MLP 3.3x3.3)封装,这是一种无铅、无卤的表面贴装封装。器件标记包含了设备代码、组装地点、晶圆批次号和组装开始周等信息。订购时,可参考数据手册第 6 页的详细订购和运输信息。对于封装和订购方面,你有没有遇到过什么特殊需求或问题呢?
总结
onsemi 的 FDMC510P P 沟道 MOSFET 凭借其先进的工艺、优异的性能和环保特性,在电池管理和负载开关等应用领域具有很大的优势。工程师在进行电路设计时,可以充分利用其极低的导通电阻、高功率和大电流处理能力以及高可靠性等特点,同时参考其详细的参数和典型特性曲线,进行合理的电路设计和优化。希望本文能够对大家了解和应用 FDMC510P MOSFET 有所帮助。
