onsemi FDMC4435BZ系列P沟道MOSFET:高效电源管理的理想之选
在电子设备的电源管理和负载切换应用中,MOSFET扮演着至关重要的角色。今天要给大家介绍的是安森美(onsemi)的FDMC4435BZ系列P沟道MOSFET,它采用先进的POWERTRENCH工艺,具有诸多出色特性,适用于笔记本电脑和便携式电池组等常见应用场景。
文件下载:FDMC4435BZ-D.PDF
1. 产品概述
FDMC4435BZ系列包含FDMC4435BZ、FDMC4435BZ - F127、FDMC4435BZ - F127 - L701三款产品。该系列P沟道MOSFET采用安森美先进的POWERTRENCH工艺,专门针对降低导通电阻进行了优化。这使得它非常适用于笔记本电脑和便携式电池组中的电源管理和负载切换等应用。
2. 产品特性
2.1 低导通电阻
  • 在 (V{GS} = -10 V),(I{D} = -8.5 A) 时,最大 (r{DS(on)} = 20 mΩ);在 (V{GS} = -4.5 V),(I{D} = -6.3 A) 时,最大 (r{DS(on)} = 37 mΩ)。低导通电阻有助于减少功率损耗,提高电源效率。大家在设计电路时,低导通电阻能带来怎样的具体优势呢?可以思考一下哦。
    2.2 宽 (V_{GSS}) 范围
    扩展的 (V_{GSS}) 范围(-25 V),适用于电池应用,为电池供电系统提供了更稳定的性能。
    2.3 高性能沟槽技术
    采用高性能沟槽技术实现极低的 (r_{DS(on)}),同时具备高功率和电流处理能力。
    2.4 ESD保护
    HBM ESD保护等级典型值 > 7 kV,有效保护器件免受静电干扰。
    2.5 全面测试
    经过100% UIL测试,确保产品质量和可靠性。
    2.6 环保合规
    这些器件为无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
3. 产品应用
3.1 DC - DC降压转换器高端应用
可作为DC - DC降压转换器的高端开关,为电源转换提供高效解决方案。
3.2 笔记本电池电源管理
用于笔记本电池的电源管理,精确控制电池的充电和放电过程,延长电池使用寿命。
3.3 笔记本负载开关
作为笔记本中的负载开关,灵活控制电路中负载的通断。
4. 封装与标识
4.1 封装类型
FDMC4435BZ和FDMC4435BZ - F127采用WDFN8 3.3x3.3, 0.65P,CASE 511DR封装;FDMC4435BZ - F127 - L701采用WDFN8 3.3x3.3, 0.65P,CASE 511DQ封装。这种小尺寸封装适合对空间要求较高的应用场景。
4.2 标识含义
器件标识包含具体器件代码、组装位置、日期代码、批次追溯代码、晶圆批次号和组装开始周等信息,方便产品的追溯和管理。
5. 电气参数
5.1 最大额定值
符号 参数 条件 额定值 单位
(V_{DS}) 漏源电压 -30 V
(V_{GS}) 栅源电压 ±25 V
(I_{D}) 漏极电流 连续((T_{C} = 25^{circ}C)) -18 A
连续((T_{A} = 25^{circ}C)) -8.5 A
脉冲 -50 A
(E_{AS}) 单脉冲雪崩能量 32 mJ
(P_{D}) 功率耗散 ((T_{C} = 25^{circ}C)) 31 W
功率耗散((T_{A} = 25^{circ}C)) 2.3 W
(T{J}, T{STG}) 工作和存储结温范围 -55 至 +150 °C
在实际应用中,我们必须严格遵守这些最大额定值,否则可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。大家在设计电路时,有没有因为忽略额定值而遇到过问题呢?
5.2 电气特性
包括关断特性、导通特性、动态特性、开关特性和漏源二极管特性等。例如,在关断特性中,漏源击穿电压 (B{V{DSS}}) 在 (I{D} = -250 μA),(V{GS} = 0 V) 时为 -30 V;在导通特性中,不同的 (V{GS}) 和 (I{D}) 条件下有对应的导通电阻值。这些电气特性为我们设计电路提供了详细的参数依据。
6. 热特性
热特性对于MOSFET的性能和可靠性至关重要。该系列产品的热阻参数与电路板设计有关,如 (R{theta JA}) 是在器件安装在 (1 in^{2}) 2 oz铜焊盘的FR - 4材料1.5 x 1.5 in. 电路板上确定的。不同的安装方式下,热阻也有所不同,如安装在 (1 in) 2 oz铜焊盘上时 (R{theta JC}) 为 53°C/W,安装在最小2 oz铜焊盘上时为 125°C/W。在设计散热方案时,我们需要充分考虑这些热特性,以确保器件在合适的温度下工作。大家在处理MOSFET散热问题时,有什么独特的经验吗?
7. 典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系等。这些曲线直观地展示了器件在不同条件下的性能表现,有助于我们在设计电路时更好地理解和应用该器件。
8. 订购信息
器件 器件标识 封装类型 包装数量
FDMC4435BZ FDMC4435BZ WDFN8 3.3x3.3, 0.65P, case 511DR(无铅) 3000 / 卷带包装
FDMC4435BZ - F127 FDMC4435BZ WDFN8 3.3x3.3, 0.65P, case 511DR(无铅) 3000 / 卷带包装
需要注意的是,部分器件已停产,具体信息可参考文档第6页的表格。
综上所述,onsemi的FDMC4435BZ系列P沟道MOSFET凭借其低导通电阻、宽 (V_{GSS}) 范围、ESD保护等出色特性,为电源管理和负载切换应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,我们应根据具体需求合理选择和使用该系列器件,并充分考虑其电气参数、热特性等因素,以确保电路的性能和可靠性。大家在使用类似MOSFET器件时,还有哪些关注点呢?欢迎在评论区交流讨论。
