摘要
IT66630 是一款单输入双输出 HDMI 2.0 有源分配 SoC,内部集成自适应均衡、色彩转换、4:1 下采样、HDCP 加解密及 EDID 管理等功能模块。本文基于原厂 V0.73 版规格书,从硬件工程师视角梳理芯片的核心参数、内部架构、电源时序约束及 PCB 布局要点,供相关技术开发人员参考。
一、芯片定位与核心规格
IT66630 是联阳(ITE)推出的一款 1 输入、2 输出 HDMI 2.0 有源分配 SoC,区别于无源分线器,芯片内部集成了信号均衡修复、数据重定时、音视频处理及双路独立驱动完整链路。
核心参数边界:
● 高速带宽 :单通道 TMDS 速率最高 6.0 Gbps,完整覆盖 HDMI 2.0 带宽上限。
● 协议兼容 :主标准 HDMI 2.0,向下兼容 HDMI 1.4;原生支持 HDCP 2.3,兼容 HDCP 1.x。
● 封装与环境 :9×9 mm 64 引脚 QFN(带底部散热焊盘),工作温度 -20℃ 至 70℃,符合 RoHS 标准。
● 色彩能力 :支持 RGB 与 YCbCr 444/422/420 全格式,最高 36 bit Deep Color(12 bit/色)。
二、视频处理能力
芯片 6.0 Gbps 单通道带宽可支撑 4K×2K@60Hz 画面传输,3D 视频最高支持 4K×2K@30Hz,兼容帧封装、上下分屏、左右并排等 HDMI 标准 3D 格式。
针对老旧 1080p 显示设备,片内集成硬件 4:1 下采样模块,可将 4K 画面实时缩放至 1080p 输出。两路输出端口可独立配置为直通、CSC 色彩转换或下采样模式,互不干扰。
色彩处理方面,内置 CSC 矩阵支持 RGB 与 YCbCr 双向转换,采样比可配为 1:1、1:2 或 2:1。需注意,高色深(10/12 bit)占用额外带宽,实际应用需结合分辨率与刷新率综合评估。
三、内部架构与信号流
依据规格书功能框图,芯片内部分为四大并行硬件模块,全流水线处理,无软件延迟:
1. TMDS 接收模拟前端
输入端搭载自适应均衡器与自动阻抗校准电路,修复长线或劣质线缆引入的码间串扰与幅度衰减,支持 250 Mbps 至 6.0 Gbps 全速率信号修复,输入差分摆幅兼容 150 mV~1560 mV。
2. 核心音视频处理引擎
集成 HDMI 2.0 收发内核、HDCP 加解密硬件、CSC 色彩转换、4:1 下采样及 SCDC 协议控制单元。输入信号经均衡修复后,在此完成解密、格式转换、缩放,再分流至两路独立发射通道。
3. 双路 TMDS 发射驱动
两路输出通道完全独立,每路配备完整时钟与数据差分驱动单元。芯片硬件约束对内/对间差分歪斜及时钟/数据抖动,输入达标前提下,发射端指标满足 HDMI CTS 认证要求。
4. 系统控制外设
● EDID RAM:片内存储,无需外挂 EEPROM,支持双路输出配置独立 EDID。
● HPD 与 5V 检测:输入与两路输出均配备独立热插拔检测引脚,支持源端与显示端在线识别,无信号时自动进入待机。
● DDC/CEC:输入及两路输出各配独立 I²C DDC 通道,单路 CEC 硬件实现遥控交互,所有总线引脚支持 5V 耐压。
配置与中断:PCSCL/PCSDA 两线串口完成寄存器配置,PCADR 切换 I²C 地址;INT 引脚上报热插拔、HDCP 握手及信号异常事件。
四、电源、功耗与电气要点
多轨供电架构
芯片采用模拟/数字/PLL 分离供电:1.0 V 域(IVDD、RDVDD10、TPVCC10 等)供给数字逻辑与收发前端,3.3 V 域(OVDD、TPVCC33 等)供给 I/O 缓冲与模拟 PLL。所有电源轨噪声峰峰值要求 ≤50 mVpp,PCB 布局需就近放置去耦电容。
强制上电时序
规格书明确约束:上电时 1.0 V 核心电源必须先于 3.3 V I/O 电源达到稳定阈值,两者上升间隔须尽量短;所有电源稳定后再释放 SYSRSTN 复位引脚。顺序错误可能导致寄存器初始化失败或 HDCP 握手异常。
功耗参考(典型测试,双输出全开,HDCP 启用,RGB 444 8 bit):
| 视频格式 | TMDS速率 | 总功耗 |
| 480p | 27 MHz | ~325 mW |
| 1080p | 148.5 MHz | ~433 mW |
| 4K@30Hz | 297 MHz | ~678 mW |
| 4K@60Hz | 594 MHz | ~1164 mW |
| 待机(无输入信号) | - | ~19.6 mW |
结温上限 125℃,信号引脚 HBM ESD 耐压 3000V,高速 TMDS 走线需预留外部 ESD 防护器件。
五、PCB 设计约束
高速链路布线重点注意:
● 阻抗控制 :TMDS 差分对(RX 输入、P0/P1 两路 TX 输出)严格保持 100Ω 差分阻抗,对内等长误差尽量小,降低信号歪斜。
● 电源分区 :模拟与数字电源分区铺铜,模拟地与数字地单点共接,阻断数字噪声耦合至接收均衡电路。
● 散热 :底部外露散热焊盘必须可靠接地,配合导热过孔阵列降低温升。
● 线缆适配 :长线应用可通过寄存器调节输入均衡增益与输出驱动电流,改善信号完整性。
六、技术总结
IT66630 依靠高度集成的硬件流水线架构,单芯片完成 HDMI 2.0 信号接收修复、色彩转换、4:1 下采样缩放、双路独立驱动、HDCP 加解密及 EDID 管理全套功能,全硬件处理链路确保低延迟与高可靠性。
开发阶段需重点管控多轨电源上电时序与高速差分信号 PCB 布线完整性,这两点是保障芯片长期稳定运行的关键。
本文内容基于 ITE 原厂《IT66630 Datasheet V0.73》客观整理,芯片规格可能更新,实际开发请以官方最新正式文档为准。
