深度解析 FNP600/850/1000 AC - DC 电源供应器及其配套货架
在电子工程师的日常工作里,电源供应器的选择至关重要,它关乎整个系统的稳定性和性能。今天就来为大家详细介绍一款性能卓越的电源产品——FNP600/850/1000 AC - DC 电源供应器以及与之配套的 FNR - 5 - 12G/FNR - 5 - 48G 电源货架。
文件下载:FNP600-48G.pdf
一、电源供应器概述
FNP600/850/1000 系列是具备功率因数校正(PFC)功能的前端电源,能为电信、数据通信和其他分布式电源应用提供 12 VDC 或 48 VDC 的输出。它的尺寸小巧,有 1U 和 2U 两种高度规格,适合用于热插拔冗余系统。内部风扇和散热设计保证了其能在多种环境下可靠运行。
二、关键特性与优势
  1. 环保与高效:提供 RoHS 无铅焊接和含铅焊接豁免的产品,满足不同环保需求。其高密度前端设计,功率密度可达 10.5 至 16.1 W/in³,能在有限空间内实现高功率输出。
  2. 宽输入电压范围:支持通用输入电压范围(90 - 264 VAC),并具备 PFC 功能,适应不同地区的电网电压。
  3. 灵活配置:有 1U 或 2U 高度配置,可根据实际需求灵活选择。采用下垂电流共享和 ORing FETs 技术,配合 I2C 接口实现状态监测和控制。
  4. 可靠保护:具备过温、过载和过压保护功能,还有状态指示灯(AC OK、DC OK、Overtemperature),方便实时了解电源状态。
  5. 独特气流设计:FNP850 - 12R 型号采用从后到前的气流方向,适用于空间受限或机架后部环境温度较高的应用场景。
  6. 开关控制:ON/OFF 使能开关可关闭主输出电压 Vo1,但辅助电源 Vaux 和风扇仍可正常工作。
三、型号选择
该系列有多种型号可供选择,不同型号在输出电压、调整范围、最大输出电流等方面有所差异。例如 FNP600 - 12 型号,额定输出电压为 12 VDC,调整范围是 7 至 12 VDC,最大输出电流为 51 A;而 FNP1000 - 48 型号,额定输出电压为 48 VDC,调整范围是 44 至 50.5 VDC,最大输出电流为 21 A。大家可根据实际应用需求合理选择。
四、技术参数
  1. 输入规格:交流输入电压范围为 90 - 264 VAC,输入频率为 47 - 63 Hz。在不同输入电压下,输入电流、保持时间等参数也有所不同。如在 90 VAC 满负载时,输入电流最大为 14 A rms;FNP1000 - 48 型号在 115 VAC 时保持时间为 16 ms。
  2. 输出规格:不同型号的效率有所差异,例如 FNP600 - 48 在满负载 230 VAC 输入时效率为 88% - 89.5%。输出功率方面,FNP1000 为 1006 W,FNP850 为 856 W,FNP600 为 600 W。此外,还规定了最小负载、过冲、瞬态响应等参数。
  3. 保护功能
    • 过压保护:不同型号在不同输出电压调整下有相应的过压保护范围,如 FNP600 - 12 在输出调整到 12V 时,过压保护范围是 14.4 - 15.6 V。
    • 过流保护:各型号的主输出和备用输出都有相应的电流限制,当短路情况消除后电源可恢复正常工作。
    • 短路保护:同样在短路消除后电源能自动恢复。
    • 过温/风扇故障警告:当出现过温情况或风扇转子堵塞时,主输出会关闭,但风扇和辅助电源仍工作,待过温情况消除后电源恢复,同时琥珀色过温指示灯会亮起。
  4. 控制与监测
    • DC OK 信号:TTL 开集电极信号,代表输出电压正常的百分比范围,绿色 DC OK 指示灯亮表示正常运行。
    • 输入电源故障警告:TTL 开集电极信号,高电平表示输入电源故障,会关闭绿色 AC OK 指示灯。
    • 电源存在信号:通过连接到逻辑地的电阻判断电源是否存在。
    • 电流共享:主输出在负载大于 10% 时,不同型号的电源之间有一定的电流差异。
    • 远程感应:可对主输出的电缆损耗进行电压补偿。
    • 输出使能:通过 ENA 引脚控制主输出的开启和关闭。
  5. I²C 总线管理接口:可提供静态信息,如部件编号、版本级别、输出额定值等;实时监测输出电压、输出电流和使用时间;还能通过控制信号实现主输出的开启、输出电压调整和风扇速度控制。
  6. 安全、法规与 EMI 规格:该系列电源符合 UL60950 - 1、CSA C22.2 60950 - 1、EN60950 - 1 等国际安全标准,并通过 CE 认证。在电磁干扰、谐波、电压波动和闪烁等方面也满足相应的法规要求。
  7. 环境规格:在海拔、温度、湿度、冲击和振动等环境条件下都有明确的工作范围和性能指标。例如,非工作海拔可达 40K ASL ft,工作海拔为 10K ASL ft;工作温度在不同负载下有所不同,FNP600 - 12 在 100% 负载时为 0 - 50 ºC。
  8. 可靠性:经计算和实际验证,该系列电源的平均无故障工作时间(MTBF)较长,有用寿命可达 100000 - 250000 小时。
五、电源货架介绍
FNR - 5 - 12G 和 FNR - 5 - 48G 电源货架高度为 1U,背板设计支持最多五个前端电源模块并行或 n + 1 运行。每个电源货架具有以下特点:
  1. 输出端子:每个电源接线片上有两个 M4 螺丝的输出端子。
  2. 接地接口:有两个快速连接触点用于系统接地。
  3. 地址编码:通过五极 DIP 开关进行地址编码,还有 37 针 D - Sub 连接器,包含 I²C 线、监测信号和支持功能。
  4. 同步与滤波:提供启动同步电路和 EMV 滤波器。
  5. 机械尺寸:整体机械尺寸为 17.68”(449 mm)x 1.72”(43.6 mm)x 13.05”(331.5 mm)。
六、配件与注意事项
  1. 配件:可订购中心角支架(Bel Power Solutions 部件编号:HZZ01222)用于货架安装,每套包含 2 个支架和 8 个螺丝;还可订购 I²C 到 USB 接口演示套件(Bel Power Solutions 部件编号:HZZ02002G)。
  2. 注意事项:该产品不适合用于核和医疗应用,如生命支持系统、危险环境设备或核控制系统的关键组件。产品外观和安全认证可能会随制造日期变化,规格更改恕不另行通知。
总之,FNP600/850/1000 系列电源供应器及其配套货架在性能、功能和可靠性方面表现出色,能满足多种电子设备的电源需求。大家在实际应用中,可根据具体情况合理选择和使用。你在电源设计中遇到过哪些难题呢?欢迎在评论区分享交流。
