一、什么是设备预测性维护
预测性维护(PdM)是区别于事后抢修、定期计划性维保的新一代设备运维模式。
它依靠声振温一体化传感器、在线感知终端 7×24 小时持续采集设备振动、温度、声学、负载、能耗等实时体征数据,通过系统算法建立设备专属健康基线,持续对比数据变化趋势,提前识别轴承磨损、密封老化、散热衰减、传动松动等萌芽级故障,在设备完全失效、产线停机之前,自动推送预警并规划低峰检修窗口。
简单区分三种传统运维模式,就能看懂预测性维护核心优势:
二、半导体行业必须落地预测性维护的底层原因
半导体产线具备其他行业难以比拟的高风险、高成本特性,传统维保模式完全无法适配生产需求:
三、半导体预测性维护核心感知手段:声振温在线监测
半导体车间核心工艺设备、真空辅助机组、冷却系统全部依托声振温采集实现状态预判:
1 监测覆盖重点设备
工艺主机:刻蚀机、PVD/CVD 薄膜设备、扩散炉、清洗机;
真空配套:干式真空泵、分子泵、真空阀组;
传动部件:晶圆传送机械手、轨道伺服电机、滚珠丝杠;
辅助设备:冷水机组、循环风机、空压机、排风除尘设备。
2 三类数据分别对应半导体典型故障
3 车间分层布线方案
百级 / 千级洁净区核心工艺机台,全部采用有线高频采集,完整保留 1024 点振动波形,实现纳米级劣化识别;
车间外围风机、冷水泵等辅助设备,采用低功耗无线传感器,轻量化部署不破坏洁净布局,降低改造成本。
四、预测性维护在半导体全流程落地应用
1. 生产良率前置管控
系统为每台工艺设备建立标准健康基线,实时对比声振温数据。只要出现小幅振动、温升偏移,立刻触发预警,运维可在晶圆批量加工前处置隐患,从源头杜绝工艺漂移。
同时系统自动绑定生产批次,一旦良率波动,可一键调取同期设备振动、温度历史曲线,快速定位设备根因,大幅缩短品质复盘周期。
2. 减少无预警停机,提升设备综合 OEE
依托长期时序数据预判精密部件剩余使用寿命,避开生产高峰安排检修;
故障预警同步自动生成维保工单,附带完整频谱、温度趋势,工程师到场直接定位问题,省去大量拆机排查时间,大幅压缩单次停机时长;
避免真空泵、炉体等关键机组抱死、烧毁带来的长时间产线停滞。
3. 洁净车间适配化维保管控
预测性维护减少无意义定期拆机频次,降低腔体开盖、设备拆解带来的粉尘、颗粒污染风险;
所有传感器选用光滑无积尘外壳,支持酒精、VHP 常态化消杀,符合洁净车间 GMP、半导体洁净管控标准,安装方式优先螺纹固定,杜绝磁吸积尘。
4 备件与固定资产精细化管控
系统根据设备劣化趋势智能测算耗材、精密备件更换周期,建立安全库存,既不会备件积压占用资金,也不会缺件导致停机;
联动设备全生命周期台账,精准核算单台设备运维折旧成本,区分高损耗老旧机台,为技改、设备调拨、报废提供数据支撑。
5 全链路数据留痕,满足行业合规要求
所有声振温监测曲线、预警记录、维保工单、校准报告加密存储,带不可篡改时间戳;
客户审厂、第三方质量核查、国资信创审计时,可一键导出单台设备从投用到当前完整运维档案,完美满足半导体严苛追溯规范。
6 打通 FDC/MES/CIM 系统,消除数据孤岛
预测性维护平台可通过标准工业接口对接半导体工厂现有 FDC 设备数据采集系统、MES 生产系统、CIM 综合管控平台,设备健康数据与生产良率、产能数据互通,管理层可直观分析 “设备状态 - 晶圆产出” 关联关系,实现数据驱动工艺优化。
五、半导体预测性维护带来核心收益
六、总结
简单来说,预测性维护是基于设备真实体征数据、提前预判故障的主动运维模式,区别于传统被动抢修、刻板定期保养。
在半导体行业,依托声振温一体化在线监测作为感知核心,覆盖工艺主机、真空、冷却、传动全类设备,贯穿设备全生命周期,既能守住纳米级工艺良率底线,大幅削减高额停机与物料损失,又能实现资产、备件、合规标准化管控,是晶圆制造、封装测试工厂数字化转型不可或缺的核心运维体系。
