onsemi FDMS6673BZ P沟道MOSFET:负载开关应用的理想之选
在电子设计领域,负载开关应用对MOSFET的性能要求极高,需要尽可能降低损耗。onsemi推出的FDMS6673BZ P沟道MOSFET,正是为满足这一需求而精心设计的产品。下面我们就来详细了解这款MOSFET的特点、参数及应用。
文件下载:FDMS6673BZ-D.pdf
产品概述
FDMS6673BZ通过结合先进的硅技术和封装技术,实现了极低的导通电阻((R_{DS(on)})),并具备ESD保护功能,能有效减少负载开关应用中的损耗。它有FDMS6673BZ和FDMS6673BZ - NC两种型号可供选择。
产品特性
低导通电阻
  • 在(V{GS} = -10 V),(I{D} = -15.2 A)的条件下,最大(R{DS(on)})为(6.8 mΩ);在(V{GS} = -4.5 V),(I{D} = -11.2 A)时,最大(R{DS(on)})为(12.5 mΩ)。这种低导通电阻特性使得该MOSFET在导通状态下的功率损耗大幅降低,提高了系统效率。
    ESD保护
    具有典型8 kV的HBM ESD保护等级,能有效防止静电对器件造成损坏,增强了产品的可靠性。
    稳健的封装设计
    采用MSL1稳健封装设计,并且该器件无卤化物,符合RoHS指令(豁免7a),二次级互连为无铅2LI,环保且性能可靠。
产品参数
最大额定值
符号 参数 额定值 单位
(V_{DS}) 漏源电压 -30 V
(V_{GS}) 栅源电压 ± 25 V
(I_{D}) 漏极电流(连续,(T_{C} = 25 °C)) -82 A
(I_{D}) 漏极电流(连续,(T_{A} = 25 °C)) -15.2 A
(I_{D}) 漏极电流(脉冲) -422 A
(P_{D}) 功率耗散((T_{C} = 25 °C)) 73 W
(P_{D}) 功率耗散((T_{A} = 25 °C)) 2.5 W
(T{J}), (T{STG}) 工作和存储结温范围 -55 至 +150 °C
需注意,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
参数 额定值 单位
(R_{theta JC}) 热阻,结到外壳 1.7 °C/W
(R_{theta JA}) 热阻,结到环境(注1a)
电气特性
包括关断特性、导通特性、动态特性、开关特性、漏源二极管特性等,涵盖了各种参数的测试条件、最小值、典型值和最大值。例如,导通特性中(V{GS(th)})(栅源阈值电压)在(V{GS} = V{DS}),(I{D} = -250 μA)时,最小值为 -1.0 V,典型值为 -1.8 V,最大值为 -3.0 V。
虽然此次未能成功从文库获取FDMS6673BZ电气特性对实际应用的影响相关内容,但我们可以结合已有信息进行分析。这些电气特性在实际设计中起着关键作用,比如导通电阻影响功率损耗,开关特性影响开关速度和效率等。电子工程师在使用时,需要根据具体应用场景,仔细考虑这些参数,以确保电路性能的优化。
典型特性曲线
文档中给出了多组典型特性曲线,如导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系等。这些特性曲线有助于工程师在不同的工作条件下预测器件的性能,为电路设计提供重要参考。
应用领域
FDMS6673BZ适用于笔记本和服务器的负载开关,以及笔记本电池组电源管理等领域。在这些应用中,其低导通电阻和ESD保护等特性能够充分发挥优势,提高系统的稳定性和可靠性。
封装与订购信息
该器件采用PQFN8 5X6, 1.27P封装,盘装规格为13”,胶带宽度为12 mm,每盘3000个。对于胶带和盘装规格的详细信息,可参考相关手册。
总的来说,onsemi的FDMS6673BZ P沟道MOSFET凭借其出色的性能和特性,在负载开关应用中具有很强的竞争力。电子工程师在进行相关设计时,可以充分考虑这款器件,以满足系统对高性能、低损耗的要求。大家在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的选型难题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
