在电源转换应用的领域中,MOSFET 作为核心元件,其性能的优劣直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨 onsemi 推出的 FDMS2572 N 沟道 MOSFET,看看它究竟有何独特之处,能在众多同类产品中脱颖而出。
文件下载:FDMS2572-D.PDF
FDMS2572 属于 UltraFET 系列,该系列器件融合了多种优异特性,能够在电源转换应用中实现卓越的效率。它针对导通电阻(rDS(on))、低等效串联电阻(ESR)、低总栅极电荷和米勒栅极电荷进行了优化,非常适合高频 DC - DC 转换器。
低米勒电荷特性使得 MOSFET 在开关过程中能够更快地响应,减少开关损耗,提高开关速度。在高频应用中,这一特性尤为重要,能够有效提升系统的整体性能。
由于其低导通电阻和低米勒电荷的特性,FDMS2572 在高频下能够实现优化的效率,满足现代电源系统对高频、高效的需求。
具备单脉冲和重复脉冲的非钳位电感开关(UIS)能力,这使得它在面对电感负载时,能够更好地应对电压尖峰和电流冲击,提高了系统的可靠性和稳定性。
该器件为无铅产品,符合 RoHS 标准,满足环保要求,适用于对环保有严格要求的应用场景。
在分布式电源系统中,需要高效、可靠的电源转换元件来确保各个模块的稳定供电。FDMS2572 的低损耗和高可靠性使其成为分布式电源架构和电压调节模块(VRMs)的理想选择。
对于 24V 和 48V 系统,FDMS2572 能够承受高达 150V 的漏源电压,并且具有较低的导通电阻,能够有效降低开关损耗,提高系统效率。
在高压同步整流应用中,FDMS2572 能够提供高效的整流功能,减少整流损耗,提高电源的整体效率。
| 符号 | 参数 | 额定值 | 单位 |
| (V_{DS}) | 漏源电压 | 150 | V |
| (V_{GS}) | 栅源电压 | ±20 | V |
| (I_{D}) | 漏极电流(不同条件) | 27(连续,(T{C}=25^{circ}C),封装限制)、27(连续,(T{C}=25^{circ}C),硅片限制)、4.5(连续,(T_{A}=25^{circ}C))、30(脉冲) | A |
| (E_{AS}) | 单脉冲雪崩能量 | 150 | mJ |
| (P_{D}) | 功率耗散(不同条件) | 78((T{C}=25^{circ}C))、2.5((T{A}=25^{circ}C)) | W |
| (T{J}, T{STG}) | 工作和存储结温范围 | -55 至 +150 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
在 (T{J}=25^{circ}C) 时,FDMS2572 具有一系列特定的电气参数,如漏源击穿电压 (B{V{DSS}}) 为 150V,零栅压漏极电流 (I{DSS}) 最大为 1μA 等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
开关特性方面,如开通延迟时间 (t{d(on)})、上升时间 (t{r})、下降时间 (t{f}) 等,都体现了其在开关速度和效率方面的优势。例如,在特定测试条件下,开通延迟时间 (t{d(on)}) 为 11 - 20ns,上升时间 (t_{r}) 为 16ns,这些快速的开关时间有助于减少开关损耗,提高系统的工作频率。
| 热特性对于 MOSFET 的性能和可靠性至关重要。FDMS2572 的热阻参数如下: | 符号 | 参数 | 额定值 | 单位 |
| (R_{theta JC}) | 结到壳热阻 | 1.6 | °C/W | |
| (R_{theta JA}) | 结到环境热阻(特定条件) | 50 | °C/W |
其中,(R{theta JA}) 是在器件安装在特定尺寸的铜焊盘上时确定的,而 (R{theta JC}) 由设计保证。在实际应用中,工程师需要根据具体的散热条件和系统要求,合理设计散热方案,以确保 MOSFET 在正常工作温度范围内运行。
FDMS2572 采用 WDFN8 5x6,1.27P 封装,这种封装具有良好的散热性能和电气性能。其引脚布局和推荐的焊盘图案在数据手册中有详细说明,工程师在进行 PCB 设计时需要参考这些信息,以确保良好的焊接质量和电气连接。
订购信息方面,每盘包含 3000 个器件,采用带盘包装。关于带盘规格的详细信息,可参考相关的包装规格手册。
数据手册中提供了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系等。这些曲线能够帮助工程师更直观地了解 FDMS2572 在不同工作条件下的性能表现,为电路设计和参数优化提供重要参考。
onsemi 的 FDMS2572 N 沟道 MOSFET 以其低导通电阻、低米勒电荷、高频优化效率、UIS 能力等优异特性,成为电源转换应用领域的理想选择。它广泛适用于分布式电源架构、24V 和 48V 系统主开关、高压同步整流等多个领域。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路要求和工作条件,合理选择和使用该器件,并注意其最大额定值、热特性等参数,以确保系统的高效、可靠运行。
你在使用 FDMS2572 或者其他类似 MOSFET 时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
