APS12804O-SQRHX-SN:边缘设备的 16MB 大内存性价比之选
  • 免费样品申请:中国区一级代理商:深圳市贝乐实业股份有限公司
  • 品牌:爱普(AP Memory)
  • 型号:APS12804O-SQRHX-SN
  • 容量:128Mbit
  • 产品类型:PSRAM (Pseudo SRAM)
  • 接口类型:QSPI (x1, x4),支持1位或4位传输模式
  • 工作电压: 1.8V
  • 封装:SOP-8
       在物联网终端、带屏设备、音频采集与边缘 AI 场景里,MCU 片内 SRAM 只有几十到几百 KB,缓存图像、音频与算法数据远远不够;传统 DDR 又引脚多、功耗高、价格贵。PSRAM 恰好折中:类 SRAM 访问、DRAM 结构,兼顾容量与成本。爱普 APS12804O-SQRHX-SN 这颗 128Mbit(16MB)QSPI PSRAM,以 SOP-81.8V 为 MCU 补上大内存。
      以 AIoT 边缘视觉设备为例——智能可视门铃。门铃要持续采集画面、跑轻量人形或人脸检测、把视频推到手机,还要双向语音对讲。图像帧缓冲、网络缓冲、AI 推理中间量远超片内 SRAM,上 DDR 又超功耗预算,正需要这样一颗外部 PSRAM 来承接。
APS12804O-SQRHX-SN 的特点与优势
  1. 大容量:128Mbit(16MB),补足片内 SRAM 缺口,可容纳多路数据缓冲。
  2. 接口简单:QSPI(x1/x4)接口,引脚少、接线方便,兼容多数 MCU,无需控制器。
  3. 封装紧凑:SOP-8 小封装,占 PCB 面积小,适合门铃、穿戴等紧凑外壳。
  4. 低功耗:1.8V 工作电压,待机与读写功耗低,契合电池供电设备。
  5. 类 SRAM 易用:内部刷新自动完成,MCU 随机读写,软件改动小。
在智能可视门铃中的作用
  1. 图像帧缓冲:缓存摄像头 RAW/RGB 帧与编码中间帧,支撑预览与录像。
  2. 网络缓冲:承载视频推流与 OTA 收发,保证传输连续不卡顿。
  3. AI 推理缓存:存放轻量模型激活值与中间张量,让检测跑得起来。
  4. 音频缓冲:双向对讲的录音与放音缓冲,保障语音流畅。
  5. 系统堆扩展:作通用堆与临时数据区,从根本上缓解片内 SRAM。
为什么选择 APS12804O-SQRHX-SN
  1. 容量与成本平衡:16MB 够用,又比 DDR 便宜,适合量产。
  2. 接口友好:复用 QSPI,不占额外引脚,无需内存控制器,硬件改动小。
  3. 功耗适配:1.8V 低功耗,匹配门铃常年待机与电池供电。
  4. 尺寸合适:SOP-8 小巧,塞得进门铃紧凑结构。
  5. 开发省心:类 SRAM 访问,驱动简单,缩短产品上市周期。
       综上,APS12804O-SQRHX-SN 以 128Mbit 容量、QSPI 简单接口、SOP-8 小封装与 1.8V 低功耗,精准填补了 MCU 片内 SRAM 与 DDR 之间的空白。对既要大缓冲、又求低功耗与低成本的边缘设备,它是高性价比的外部存储拼图。
