如何设计未来的AR隐形眼镜
如果未来手机变成隐形眼镜那样的设备,人类会不会虚拟现实不分?
问题描述:
会不会出现类似《黑镜》第三集中的情况,人类可以随时观看过去的录像?
配合体感设备,会不会出现以假乱真的VR体验,让人类沉浸其中不愿意出来?
造出这样的设备目前还缺哪些技术,还需要多少年才能攻克?
当这样的设备出现,会出现怎样的商机,目前BAT的格局会有怎样的变化?
截止目前有3条回答,以下是其中一条精彩回答
从这篇报导可以看出些端倪!研究人员如果说还要一二年才能问市,我认为至少要五年,但谁知道呢?
如果有隐形眼镜公司愿意参与,或许时间可以再提前。不过,想到某些媒体见猎心喜的嘴脸,我可真是服了。明明只是篇学术文章,都好像已经做好成品似的!
这项技术通过仿生技术让我们的眼睛拥有夜视能力、健康监测能力,并直观地增强 AR 功能,听起来有点过于科幻。
但是随着电子设备的微型化和生物相容性的提高,这些都是智能隐形眼镜领域正在开发的真实应用。
然而,由于这样的设备很可能会通过无线电波进行通讯和通电,会让眼睛暴露在电磁辐射之下。
上述石墨烯涂层隐形眼镜是由 Byung Hee Hong 的团队在韩国首尔国立大学研发的,他表示:“隐形眼镜的电磁屏蔽功能非常重要,因为电磁波是很多眼科疾病(包括白内障)的潜在原因。“
与此同时,佩戴隐形眼镜还可导致各种疼痛病症,例如干眼综合征,保湿也成为一个难题。
石墨烯是透明和有延展性的物质,且具有独特的电和磁性能,化学和生物惰性较高,因此 Hong 的团队选择把石墨烯涂在普通隐形眼镜上,并做试验来确定它是否可以保护眼睛:
分别将有和没有石墨烯涂层的隐形眼镜放置在组成类似人眼的生蛋白样品上,放在微波炉中,以 120 瓦下放置 50 秒 (模拟 4G 和蓝牙的波长),普通隐形眼镜下的蛋被煮熟,而石墨烯眼镜通过吸收和消散电磁能量最小化了眼球损伤。
Hong 解释道:“我们没有想到,石墨烯隐形眼镜下的蛋白竟然经受得住微波炉的强电磁辐射,原子厚层竟然可以产生如此巨大的差异。”
团队还用石墨烯透镜包住一个小瓶子,检测了失水量,为 30%,研究人员现在正在与隐形眼镜公司洽谈合作,并准备和志愿者展开测试。
Hong 表示:“相信石墨烯隐形眼镜会在一两年内抵达市场,还计划将电路与基于石墨烯的传感器和电极组成在一起,可以实时无线检测或比色监测眼泪中的葡萄糖浓度,用于糖尿病诊断。“
除此之外,石墨烯隐形眼镜已经被应用在红外线侦测、角膜接触电极及人造视网膜上,不過作者沒有告訴你的一個事實是,他們只是把隱形眼鏡拿出來導入電源用儀器測試安全性,在沒有解決電源的問題以前,這些產品都不可能用在人體上。
腾讯 2017年 领投了美国 AR 隐形眼镜公司 Innovega,EPGL 公司也宣布在和苹果合作,把自己的 AR 隐形眼镜应用到 iOS 上,这似乎预示着 AR 隐形眼镜的美好未来。
但耐德佳 CEO 程德文则对媒体表示,別忘了AR 隐形眼镜除了镜片外,还需要体积不小的投影设备,及柔性电池如果无法微型化,想实现可不是没有那么简单的。
好了,即使这项技术开发出来了,你会买单吗?想想看 google 眼镜为何失败?除了价格、渠道销售问题外,消费者使用习惯也是一大问题。
google 眼镜的显示原理是通过一个微型投影仪和半透明棱镜,将图像投射到人眼的视网膜上,棱镜与眼睛的距离不过数十毫米,右眼除了要看景物的同时,也要看屏幕,注意力可能会因此分散,右眼需要用力之下,可能会造成左右眼视力不均问题。
另外,如果一直盯着眼镜内容,不理会马路上车辆,可能会造成交通事故。
未来,在AR 隐形眼镜的设计上,可能还是在隐形眼镜上加上微型投影仪及电极,甚或某些机能性传感器,那厚度也不能太厚以导致穿戴上不舒适,所以这才是最大要解决的问题!
至于说到会虚拟现实不分,我倒认为不至于,这类产品未来应该还是定位在医疗及特定用途上,至于要成为娱乐装置可能得再多等等时间了!
