一架名为HiDRON的平流层气球发射无人机
UAVOS和Stratodynamics Aviation宣布,这两家公司的联合项目即一架名为HiDRON的平流层气球发射无人机,该项目已进入飞行测试计划阶段。HiDRON旨在收集高海拔大气数据。
图片来源于网络
第一次飞行持续1.5小时,达到6000米的高度。回程飞行期间,HiDRON的垂直速度平均为2 m / s,比通常达到4 m / s或更高速度的典型有效载荷降落伞慢得多。测试程序包括:证明主要无线电链路和备用铱卫星系统的稳定性;气球释放后稳定和控制飞机;测试球囊释放系统;并监测结冰条件对无人机控制的影响。
UAVOS首席开发人员Aliaksei Stratsilatau评论说:“总的来说,HiDRON的第一次试飞是成功的。所有系统都以常规操作模式工作。根据开发团队的决定,无人机可以在25-30公里的高空进行下一次飞行,并使用集成的天气测量设备:带有压力,温度和湿度传感器的臭氧探空仪。收集的数据也将与自动驾驶仪传感器集成;例如,GPS高度和位置,以及风速。”
在飞行过程中,通过实时监测遥测数据,调整了自动驾驶仪参数,以确保各种飞行模式的安全执行。开发团队设计了两个气球释放系统以确保冗余。释放系统在目标高度提供来自气球的HiDRON的受控释放,并且还可以被部署以减轻结冰风险,例如当在低海拔穿过云层时。
HiDRON的翼展长度为3.4米。目前的最大起飞重量为4.5千克,综合有效载荷为1千克。进一步的开发计划包括增加有效载荷重量和目标垂直速度,上升时为3-4 m / s,下降时为3 m / s或更低,具体取决于海拔高度。
Stratodynamics Aviation公司首席执行官Gary Pundsack说:“HiDRON是一种独特的气球发射无人滑翔机,用于收集现场高空大气数据,能够实现自主和高空飞行模式。我们很高兴这次的飞行测试结果,HiDRON从12公里远和6公里高度返回的敏捷性。HiDRON提供了一种新的动态方法,用于测量和评估各种地理位置不同海拔高度的大气现象。平流动力学提供了当前升力和漂移一次性气象气球运动的替代方案,传统上,这种运动很可能导致设备丢失,以及观测数据质量和数量的限制。
