茂捷高精度原边反馈LED恒流调光控制驱动方案
M8920是一款单级、带有源功率因数校正的高精度原边反馈LED恒流调光控制驱动,支持多种调光模式,可应用于85Vac-265Vac全范围输入电压的反激式隔离或升降压型非隔离LED恒流电源。
M8920集成有源功率因数校正电路,可以实现很高的功率因数和很低的总谐波失真。由于工作在电感电流临界连续模式,功率MOS管处于零电流开通状态,开关损耗得以减小,同时变压器的利用率也较高。
M8920采用专有的电流采样机制,工作于原边反馈模式,无需次级反馈电路,即可实现高精度输出恒流控制,节约了系统成本和体积,提高了系统的可靠性。
M8920采用专利的线电压和负载补偿技术,可以达到优异的线电压调整率和负载调整率。线电压补偿系数还可以通过外部元件灵活调整。
调光方式:
1、2.4G WIFI BLUETOOTH ZIGBEE DALI
2、0-10V
3、可调电阻器
4、红外感应模块 声波感应光敏感应等传感器
主要调光优势:
80W以内隔离,高P
OTP保护功能外部可调
高恒流精度,单颗1%,批量3%
兼容0-10V,PWM调光信号
CRM工作模式,高效率
设计实物
PCB线路
调光电源实物
茂捷半导体是一家专业从事纯模拟电路和数模混合集成电路设计的IC设计国产电源ic芯片公司。公司资深研发团队将业界先进的设计技术与亚太地区的本土优势产业链相结合,服务全球市场,为客户提供高效率、低功耗、低风险、低成本、绿色化的产品方案和服务。助力于充电器、适配器、照明、锂电充电、传感器、音频功放,小功率电器,等产业的发展。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • led
  • MOS
