在网络通信硬件设计中,LAN 变压器模块是至关重要的组件,它能有效保障信号的稳定传输。今天我们就来详细探讨一下 Bel Fuse 公司的 10/100BASE - T LAN 扩展温度四端口变压器模块 LM00414。
文件下载:S558-5999-Z3-F.pdf
LM00414 采用四端口设计,这种设计对于单排和双堆叠 RJ - 45 连接器的电路板布局进行了优化。在实际的电子设备设计中,电路板空间往往十分宝贵,合理的布局能够提高空间利用率,减少布线干扰,为工程师们在设计紧凑、高性能的网络设备时提供了便利。
该模块经过测试,可与多种需要 1CT : 1CT TX 和 1 : 1 RX 变压器的 10/100 Mbps 以及 100 Mbps PHY 收发器配合使用。这意味着工程师在设计不同类型的网络设备时,无需担心模块与收发器之间的兼容性问题,大大节省了选型和测试的时间成本。
它的工作温度范围为 - 40°C 至 + 85°C,能够适应各种恶劣的环境条件。比如在一些工业控制网络、户外监控系统等应用场景中,环境温度变化较大,普通的变压器模块可能无法正常工作,而 LM00414 则可以稳定运行,确保网络通信的可靠性。
LM00414 符合所有 IEEE 802.3 标准,包括在 8mA 直流偏置下达到 350µH 的要求。这表明该模块在电气性能上达到了行业的规范标准,能够为网络设备提供稳定、可靠的信号传输,减少信号失真和干扰。
采用低剖面、表面贴装封装,并且额定峰值红外回流焊温度可达 225°C。低剖面设计使得模块在电路板上占用的空间更小,有利于设备的小型化设计;而高耐热性则保证了在焊接过程中模块不会因为高温而损坏,提高了生产的良品率。
模块的绕组间最小击穿电压为 1500 Vrms,这一特性提供了良好的电气隔离,能够有效防止信号干扰和电气故障,提高设备的安全性和稳定性。
| 在 25°C 环境下,该模块有详细的电气规格参数,以下是部分关键参数: | 产品编号 | 插入损耗(100kHz - 100MHz) | 回波损耗(不同频段) | 共模抑制(不同频段) | 串扰(不同频段) |
| S - 558 - 5999 - Z3 | -1.0至 - 8dB(100kHz - 30MHz等) | - 12dB(30MHz)等 | 不同频段有对应数值 | 不同频段有对应数值 | |
| S - 558 - 5999 - Z4 | -0.9至 - 20dB(100kHz - 30MHz等) | - 15dB(30MHz)等 | 不同频段有对应数值 | 不同频段有对应数值 | |
| S - 558 - 5999 - AA | -0.9至 - 20dB(100kHz - 30MHz等) | - 15dB(30MHz)等 | 不同频段有对应数值 | 不同频段有对应数值 |
这些参数反映了模块在不同频率下的信号传输性能,工程师在设计时可以根据具体的应用需求,参考这些参数来选择合适的产品编号。
产品的尺寸单位为英寸 [毫米],标准尺寸公差为 ±0.005 [0.13](除非另有说明)。精确的尺寸规格对于电路板的设计和安装至关重要,工程师需要严格按照这些尺寸进行布局,以确保模块能够正确安装和使用。
Bel Fuse 公司在电子元件领域具有丰富的经验和良好的声誉。该公司总部位于美国新泽西州泽西城,同时在远东和欧洲都设有分公司,方便全球客户的业务沟通和技术支持。其联系信息如下:
综合来看,LM00414 以其出色的设计、良好的性能和详细的规格参数,为网络设备的设计工程师提供了一个可靠的选择。那么,在你的实际项目中,是否会考虑使用这样一款变压器模块呢?
很遗憾,在搜索“10/100BASE - T LAN扩展温度四端口变压器模块应用场景”相关内容时出现网络连接错误,未能获取到额外信息。如果你在实际设计中使用这类变压器模块,可能会遇到各种不同的问题和挑战,欢迎在评论区分享你的经验和疑问,我们可以一起探讨解决方案。
