在各种电子应用中,电流互感器是一种关键的测量和保护元件。今天,我们来深入探讨一款名为AC1015的15 Amp电流互感器,它以其低成本的特性,为50/60Hz的应用场景提供了可靠的解决方案。
文件下载:AC-1015.pdf
AC1015电流互感器具有众多重要的应用场景。它可以用于感测过载电流,在电路中及时发现电流异常增大的情况,为设备提供保护。同时,它还能用于接地故障检测,保障电气系统的安全运行。在计量方面,该互感器能准确测量电流,为电力计费等提供数据支持。此外,它也适用于模拟到数字电路的转换,帮助实现信号的数字化处理。你在实际项目中,是否遇到过需要精确感测电流的情况呢?
在20°C的环境温度下,其初级电流最大值为60A,额定值为15A。匝数比通常为1:1000,这一参数决定了互感器的变流特性,对于准确测量和转换电流至关重要。
当负载电阻为100Ω,初级电流为15A时,每伏安培比率为0.1A/V;当初级电流为1.5A时,每伏安培比率为0.79A/V。这两个参数反映了互感器在不同电流情况下的输出特性。
20°C时,其直流电阻为14.8Ω。对于电气设备来说,耐压值是一个重要的指标,该互感器的隔离电压(Hi - pot)为4kV,这保证了它在高电压环境下能安全稳定工作。
AC1015的外壳(Case)采用聚碳酸酯(Polycarbonate)材料,封装(Encapsulation)则使用环氧树脂(Epoxy)。这些材料具有良好的绝缘性能和机械稳定性。
引脚(Pins)直径为Ø0.8mm,其标记(Marking)包含了特定的代码信息。它的近似重量为6.3克,尺寸公差为±0.2mm。
该互感器的储存温度范围为 -55°C到 +130°C,这表明它能在较为恶劣的温度环境下储存,保证了产品的可靠性。
其绝缘电阻至少为100MΩ,这一指标确保了互感器在电气绝缘方面的良好性能。
文档中给出了在额定初级电流下,%RE与RL的关系曲线,以及输出电压与输入电流的典型励磁曲线(适用于AC1005 - AC1020系列)。同时,还标注了该互感器的尺寸,如23.80、11.12等具体数值。
除非有特殊要求,否则终端电阻和单匝初级绕组不随产品提供。这就需要工程师在设计电路时,根据实际需求进行额外的配置。
引脚3通常仅用于机械支撑,但在中心抽头设计中会被使用。在进行电路设计和安装时,一定要注意这一点,避免引脚使用错误。
AC1015电流互感器以其丰富的功能、明确的规格参数和广泛的应用范围,成为电子工程师在设计相关电路时的一个不错选择。在实际应用中,我们需要根据具体的项目需求,合理利用其各项特性,确保电路的稳定运行。你是否在设计中使用过类似的电流互感器呢?欢迎分享你的经验和见解。
