在电子设计领域,以太网磁性模块是网络设备中不可或缺的组件,它对于信号的传输和隔离起着关键作用。今天我们就来详细解析元冊科技股份有限公司的15FB - 20NL以太网磁性模块,看看它有哪些特性和设计要点。
文件下载:15FB-20NL.pdf
外观尺寸图的单位为毫米(mm),除非另有说明,所有公差为±0.25mm。精确的尺寸和公差控制是确保模块能够与其他设备完美适配的基础,工程师在设计时需要特别关注这些细节,以避免因尺寸偏差导致的安装问题。
| 线路图有不同的版本,每个版本都有其对应的描述、日期、设计人员和审核人员。例如: | REV. | DESCRIPTION | DATE | DWN | AP’PD |
| 5.0 | Correct appearance | 10.6.9 | Hu | Li | |
| 6.0 | Correct Packing | 15.9.30 | Chen | Hsu | |
| 6.1 | Add Packing | 17.7.19 | Zhou | Hsu |
线路图的不断更新反映了产品的优化和改进过程,工程师在使用时要根据实际需求选择合适的版本。
圈比为1CT:1,公差±3%,这对于信号的传输比例有着重要影响。电感在100KHz/0.1V@8mA的条件下,最小值为350uH。电感值的稳定对于信号的滤波和传输质量至关重要,工程师在设计电路时需要考虑电感的特性,以确保信号的稳定传输。
插入损耗在1 - 100MHz范围内最大为 - 1.1dB,反馈损耗在不同频率段有不同的要求,如在1 - 30MHz时最小为 - 16dB等。这些参数反映了模块在不同频率下对信号的衰减和反射情况,工程师需要根据实际应用场景,选择合适的模块来满足信号传输的要求。
串音干扰和差 - 共模抑制在不同频率下也有相应的指标,如在30MHz时串音干扰最小为 - 43dB。这些指标对于减少信号之间的干扰和保证信号的纯净度非常重要,工程师在设计布线时需要采取相应的措施来降低串音干扰和提高差 - 共模抑制能力。
耐压为1500Vrms/0.5mA/60Sec. 或1650Vrms/0.5mA/2Sec,这保证了模块在高压环境下的安全性。操作温度范围为0℃ ~ +70℃,工程师在设计设备时需要考虑环境温度对模块性能的影响,确保模块在合适的温度范围内正常工作。
POE应用电流能力为350mA,并且该模块符合RoHS标准。这使得模块能够满足以太网供电的需求,同时也符合环保要求,为工程师在设计绿色环保的网络设备提供了选择。
| 该模块的RoHS部分可以承受的回流焊炉峰值温度为245±5℃,具体参数如下: | 特性 | 详情 |
| 平均升温速度 (Ts max to Tp) | 3℃/秒 最大 | |
| 预热 - 最低温度 (Ts min ) - 最高温度 (Ts max ) - 时间 (ts min to ts max ) | 150℃ - 200℃,60 - 180 秒 | |
| 时间保持范围: - 温度 (T L ) - 时间 (t L ) | 217℃,60 - 150 秒 | |
| 峰值/类别 温度 (Tp) | 245±5℃ | |
| 在5℃时的实际峰值 温度 (tp) | 20 - 40 秒 | |
| 降温速度 | 6℃/秒 最大 | |
| 峰值温度在25℃的时间 | 6分钟 最大 |
这些参数对于回流焊工艺的控制非常重要,工程师需要根据这些参数来调整回流焊炉的温度曲线,以确保模块在焊接过程中不会受到损坏。
单重为1.75克/个,每卷带装550个,每箱装8卷,共4400个,总重为12.7千克/箱。卷带包装适合自动化生产,能够提高生产效率。
单重同样为1.75克/个,每管装37个,每束有10管共370个,每箱装12束,共4440个,总重为13.0千克/箱,外箱尺寸A为20.80cm、B为7.90cm、C为53.0cm。管装包装则更适合一些小规模的生产或样品使用。
工程师在选择包装方式时,需要根据生产规模和实际需求来进行考虑。
元冊科技的15FB - 20NL以太网磁性模块在电气性能、兼容性和包装等方面都有其独特的特点。作为电子工程师,我们在设计网络设备时,需要充分考虑这些特性,以确保设备的性能和稳定性。你在实际设计中有没有遇到过类似模块的应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
