10/100Base - TX VoIP磁模块 15FB - 36CNL 技术解析
在电子设备的设计中,磁模块是一个关键的组件,它对于信号的传输和处理起着至关重要的作用。今天,我们就来详细解析一下元冊科技股份有限公司的 10/100Base - TX VoIP 磁模块 15FB - 36CNL。
文件下载:15FB-36CNL.pdf
机械尺寸与焊盘布局
文档中虽未详细给出机械尺寸的具体内容,但提到了建议的焊盘布局。所有尺寸单位为毫米(mm),并且除非另有说明,所有公差为±0.25mm。这一公差范围在实际设计中需要工程师们严格把控,以确保磁模块能够与其他电路元件完美适配。大家在设计 PCB 时,是否会特别关注这些公差要求呢?
电气规格
变比
变比为 1CT:1CT,公差控制在±2%。精确的变比对于信号的准确传输至关重要,在设计电路时,我们需要根据这个变比来合理规划信号的输入输出。
开路电感(OCL)
在 100KHz/0.1V@8mA 条件下,开路电感最小值为 350uH。这一参数影响着磁模块在特定频率下的电感特性,工程师需要根据实际的工作频率和电流要求来评估其对电路性能的影响。
绕组电容(CWW)
在 100KHz/0.1V 条件下,绕组电容最大值为 25pF。较小的绕组电容可以减少信号的损耗和干扰,提高信号的传输质量。
插入损耗
插入损耗在不同频率下有不同的要求,在 1 - 100MHz 范围内最大为 -1.0dB,在 140MHz 时最大为 -3.0dB。插入损耗越小,意味着信号在通过磁模块时的衰减越小,我们在设计高频电路时,如何降低插入损耗是一个需要重点考虑的问题。
回波损耗
回波损耗在不同频率下也有不同的最小值要求,例如在 5MHz 时为 -16dB,在 80MHz 时为 -10dB。回波损耗反映了信号反射的程度,较高的回波损耗可以减少信号反射对电路的影响。
耐压
该磁模块的耐压为 1500Vrms,这意味着它能够承受一定的电压冲击,在设计电源电路和需要高耐压的环境时,这是一个重要的参数。
以太网供电(POE)电流能力
POE 应用的电流能力为 600mA,这使得该磁模块能够满足一些需要以太网供电的设备的需求。
工作温度范围
工作温度范围为 -40℃ 至 +85℃,这表明该磁模块具有较宽的工作温度范围,能够适应不同的工作环境。
环保标准
该磁模块符合 RoHS 标准,这对于注重环保和产品合规性的设计来说是一个重要的考虑因素。
回流焊温度曲线
该磁模块的 RoHS 部件能够承受的红外回流焊峰值温度为 245℃±5℃,并给出了详细的回流焊温度曲线参数,包括平均升温速率、预热温度和时间、高于特定温度的时间、峰值温度、在峰值温度附近的时间、降温速率以及从 25℃ 到峰值温度的时间等。在进行焊接工艺设计时,严格按照这个温度曲线进行操作,可以确保磁模块的焊接质量。大家在实际的焊接过程中,是否会严格监控这些温度参数呢?
包装信息
卷带包装
每片重量为 0.7 克,每卷带装 700 片,每箱装 7000 片(10 卷带/箱),每箱重量为 10.5kg。这种包装方式适合大规模生产和自动化贴片工艺。
管装
每片重量同样为 0.7 克,每管装 36 片,给出了管的尺寸(A = 9.20mm,B = 13.70mm,C = 485.0mm,D = 6.0mm),每箱装 3600 片(100 管/箱),每箱重量为 5.2kg。管装方式可能更适合小批量生产或样品测试。
综上所述,10/100Base - TX VoIP 磁模块 15FB - 36CNL 具有丰富的电气特性和良好的环境适应性,在设计相关电路时,工程师们需要综合考虑这些参数,以确保产品的性能和质量。同时,在焊接和包装方面,也需要根据具体的生产需求进行合理选择。大家在使用类似磁模块时,有没有遇到过一些特殊的问题或有独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
