在电子工程领域,硬件设计的每一个环节都至关重要,从外观尺寸到电气特性,再到焊接工艺和包装信息,都需要工程师们精准把控。今天,我们就来详细解析元冊科技股份有限公司的 1000BASE - T 磁性模块 84F - 01NL。
文件下载:84F-01NL.pdf
该模块有明确的外观尺寸要求,最大尺寸为 8.66mm 和 8.33mm,单位为毫米。并且,除非另有规定,所有尺寸的公差均为 ±0.25mm。这一公差范围在实际设计中需要严格遵循,以确保模块能够与其他部件完美适配。大家在设计时,有没有遇到过因为尺寸公差问题导致的装配难题呢?
线路图的版本记录显示了其不断优化的过程。从最初版本(REV. 0)到 1.0 版本添加了包装设计,再到 2.0 版本对特性进行修正。这些版本的更新反映了产品在设计过程中的不断改进,也提醒我们在实际应用中要关注最新版本的线路图,以保证设计的准确性。
圈比为 1CT:1CT,公差为 ±5%。电感在 100KHz/0.1V@8mA 的条件下,在 0℃~ +70℃ 的温度范围内最小值为 350uH。圈比和电感是影响模块电磁性能的重要参数,在不同的应用场景中,我们需要根据具体需求来评估这些参数是否合适。
插入损耗在 1 - 100MHz 的频率范围内最大值为 - 1.0dB,反馈损耗在不同频率段有不同的要求,如在 1 - 30MHz 为 - 18dB 等。这些损耗参数直接影响信号的传输质量,在高频电路设计中,如何降低这些损耗是一个关键问题。
串音干扰和差 - 共模抑制在不同频率下也有相应的最小值要求,如在 30MHz 时,两者均为 - 40dB。这两个参数对于保证信号的纯净度和抗干扰能力至关重要,在设计多层电路板时,如何有效降低串音干扰和提高差 - 共模抑制能力是我们需要思考的问题。
耐压为 1500Vrms/0.5mA/60Sec 或 1650Vrms/0.5mA/2Sec,操作温度范围为 - 20℃~ +85℃。这两个参数决定了模块的使用环境和安全性,在一些恶劣的工业环境中,我们需要特别关注模块的耐压和温度性能。
该模块符合 RoHS 标准,这表明它在环保方面符合相关要求,能够满足市场对于绿色电子产品的需求。
该模块的 RoHS 部分可以承受的回流焊炉峰值温度为 245±5℃。同时,还对平均升温速度、预热温度和时间、时间保持范围、峰值温度持续时间、降温速度以及峰值温度在 25℃ 的时间等参数都有明确要求。这些参数对于保证焊接质量和模块性能至关重要,在实际焊接过程中,我们需要严格按照这些参数来设置回流焊炉。大家在焊接过程中,有没有因为回流焊参数设置不当导致的焊接问题呢?
单个模块的重量为 2.22 克,每卷带有 400 个模块。这对于物流运输和库存管理有一定的影响,我们需要根据实际需求来合理安排采购和存储数量。
每箱包含 2400 个模块,即 6 卷带,总重为 10.0 千克。了解这些包装信息有助于我们在采购和运输过程中做好规划,避免不必要的麻烦。
综上所述,元冊科技的 1000BASE - T 磁性模块 84F - 01NL 在设计上有严格的尺寸、电气特性和焊接工艺要求,同时在包装方面也有明确的规格。作为电子工程师,我们需要全面了解这些信息,才能在实际设计中充分发挥该模块的性能,确保产品的质量和可靠性。
