10/100 Base-T 磁性模块 B1201D 产品介绍
一、引言
在当今的电子设备中,以太网通信应用广泛,而磁性模块作为以太网接口的重要组成部分,其性能直接影响着通信的稳定性和质量。今天,我们来详细了解一款由深圳磁联达电子有限公司生产的 10/100 Base-T 磁性模块 B1201D。
文件下载:B1201D.pdf
二、产品概述
B1201D 是一款适用于 10/100Mbps 以太网应用的单通道接口磁性模块。它具有多种特性,能满足各类 10/100 Base - TX 收发器的需求,并且符合 IEEE 802.3 标准。大家在设计以太网接口时,是否会优先考虑符合标准的磁性模块呢?
(一)产品特性
  1. 兼容性:与各种需要 1:1 收发匝数比的 10/100 Base - TX 收发器兼容,这为不同的收发器搭配提供了便利。
  2. 标准合规性:符合 IEEE 802.3 标准,在 0℃ 至 70℃ 温度范围内,当偏置电流为 8mA 时,具有 350μH OCL 的基线漂移补偿规范。
  3. EMC 性能:单通道接口,通过调整 CMC 来增强 EMC 系统性能,有助于减少电磁干扰,提高通信质量。
  4. 封装形式:采用通孔封装,方便进行电路板的焊接和组装。
  5. 工作与存储温度范围:工作温度范围为 0℃ 至 +70℃,存储温度范围为 -25℃ 至 +125℃,能适应较宽的环境温度。
三、产品规格
(一)尺寸与标记
产品尺寸单位为毫米,除非另有说明,所有公差均为 ±0.05mm。精确的尺寸公差保证了产品在电路板上的安装精度,大家在设计电路板时,是否会特别关注元件的尺寸公差呢?
(二)电气规格(@25℃)
  1. OCL(开环电感):在 100KHz、100mV 且 8mA 直流偏置的条件下,最小值为 350μH。
  2. 漏感:在 100KHz、0.2V 的条件下,最大值为 0.5μH。
  3. 绕组间电容(Cw/w):在 100KHz、0.2V 的条件下,最大值为 56pF。
  4. 直流电阻(DCR):最大值为 0.9Ω。
  5. 匝数比:1CT:1(TX),1CT:1(RX),误差范围为 ±5%。
  6. 极性:1 - 12、4 - 9 同相。
  7. 插入损耗:在 1 - 100MHz 范围内,TX 和 RX 的最大值为 -1.1dB。
  8. 回波损耗:在不同频率段有不同的最小值要求,如在 0.5 - 30MHz 为 -18dB 等。
  9. 串扰:在 30MHz、60MHz、100MHz 时分别有 -45dB、-40dB、-35dB 的最小值要求。
  10. 共模抑制比:在不同频率段也有相应的最小值要求。
  11. 隔离耐压:1500Vrms,1mA,持续 1 秒,保证了产品的电气隔离性能。
(三)推荐无铅波峰焊接曲线
项目 焊接技术模拟 温度(℃) 时间(s) 温度变化率/浸入和退出速率
1 烙铁焊接 350 ± 10(烙铁温度) 4 - 5
2 气相回流焊 215 ± 5(气相温度) 10 ± 1 25mm/s ± 6mm/s
3 波峰焊(顶面电路板安装产品) 260 ± 5(焊料温度) 20 ± 1
4 波峰焊(底面电路板安装) 260 ± 5(焊料温度) 10 ± 1 预热 1℃/s - 4℃/s 至距焊料温度 100℃ 以内
5 气相回流焊产品 215 ± 5(气相温度) 215 ± 5(气相温度) 25mm/s ± 6mm/s
合适的焊接曲线对于产品的焊接质量至关重要,大家在焊接这类磁性模块时,是否会严格按照推荐的焊接曲线进行操作呢?
(四)可靠性测试标准
  1. 端子强度:拉力测试能承受 9.8N,持续 60 ± 0.5s,无松动或移动。
  2. 可焊性:浸入 245℃ ± 5℃ 的熔融焊料中 3 ± 0.5 秒,至少 95% 的表面应光滑明亮。
  3. 耐焊接热:浸入 260℃ ± 5℃ 的熔融焊料中 5 ± 0.5 秒,无异常现象。
  4. 振动测试:振幅 1.5mm,在 10 - 55 - 10Hz 频率范围内,各轴(x、y、z)振动 2 小时,无异常。
  5. 随机跌落测试(包装条件):从 60cm 高度在木地板上跌落 3 次,无异常。
  6. 干热测试:在 100 ± 2℃ 环境下放置 96 小时。
  7. 低温测试:在 -20 ± 2℃ 环境下放置 96 小时。
  8. 湿热测试:在 60 ± 2℃、93 ± 3%RH 环境下放置 96 小时。
  9. 温度变化测试:进行 5 个循环,每个循环包括 -20 ± 2℃ 下 30 分钟、20 ± 2℃ 下 2 - 3 分钟、85 ± 2℃ 下 30 分钟、20 ± 2℃ 下 2 - 3 分钟。
这些可靠性测试标准确保了产品在不同环境和使用条件下的稳定性和可靠性,大家在选择磁性模块时,是否会关注其可靠性测试标准呢?
四、总结
B1201D 磁性模块凭借其良好的兼容性、出色的电气性能和可靠的质量,在 10/100Mbps 以太网应用中具有很大的优势。无论是从设计的兼容性考虑,还是从产品的可靠性和性能方面来看,它都是一个不错的选择。电子工程师们在进行以太网接口设计时,可以将 B1201D 纳入考虑范围,以提高设计的质量和稳定性。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
