在电子设计领域,滤波器是不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入探讨元冊科技股份有限公司生产的13F - 39MNL滤波器,从外观尺寸到电气特性,再到包装信息,全方位了解这款产品。
文件下载:13F-39MNL.pdf
该滤波器的外观尺寸标注清晰,其长、宽、高等关键尺寸分别如下(单位:mm ):主要尺寸有12.70、8.89、16、9、10.67、7.11、9.52、6.86等,引脚相关尺寸为1.27±0.10 、1.27,除非另有说明,所有公差均为±0.25mm。对于电子工程师而言,精确的尺寸数据是进行PCB设计时实现合理布局的基础。在实际设计中,如果尺寸测量或公差把控不准确,可能会导致滤波器无法顺利安装到电路板上,或者与其他元件发生干涉。
文档中还给出了建议的焊盘布局尺寸,如0.45±0.05、0.75±0.10、1.98±0.17(TYP)等。合理的焊盘布局对于保证滤波器的焊接质量至关重要。焊盘尺寸不合适可能会导致虚焊、短路等问题,影响滤波器的性能和稳定性。大家在设计时,是否考虑过如何根据滤波器的引脚特点进一步优化焊盘布局呢?
很遗憾,在搜索电子滤波器焊盘布局优化方法相关内容时出现网络连接问题,未能获取到相关信息。不过我们可以继续探讨滤波器的其他方面。
线路图清晰地展示了滤波器的各个引脚及其对应的信号,如TX、TD +、TX +、CT、TD -、TX -、RD +、RX +、RX -、RD -等。这些信号的连接方式和走向对于滤波器实现其功能起着关键作用。工程师在进行电路设计时,需要根据线路图准确地将滤波器接入到整个电路系统中,确保信号的正常传输和处理。大家在实际操作中,有没有遇到过因为线路连接错误而导致滤波器无法正常工作的情况呢?
圈比为1CT:1CT,公差为±2% 。圈比的稳定性对于滤波器的性能有着重要影响,它会影响到信号的传输比例和滤波效果。如果圈比出现较大偏差,可能会导致信号失真或滤波性能下降。
在100KHz/0.1V 的测试条件下,电感值为350uH MIN 。电感是滤波器中的重要参数之一,它决定了滤波器对不同频率信号的响应特性。合适的电感值能够有效地过滤掉不需要的频率成分,保留有用的信号。
杂散电容在100KHz/0.1V 时为25pF MAX 。杂散电容会影响滤波器的高频性能,过大的杂散电容可能会导致信号的衰减和失真,因此需要将其控制在一定范围内。
插入损耗在1 - 100MHz 时最大为 - 1.0dB ,在140MHz 时最大为 - 3.0dB ;反馈损耗在不同频率下有不同的最小值要求,如在5MHz 时为 - 16dB ,30MHz 时为 - 16dB 等。插入损耗反映了信号通过滤波器时的能量损失,而反馈损耗则与信号的反射情况有关。这两个参数对于评估滤波器的性能和信号传输质量非常重要。
串音干扰在1 - 100MHz 时最小为 - 30dB 。串音干扰是指在多通道信号传输中,一个通道的信号对其他通道的干扰。较低的串音干扰能够保证各个通道之间的信号独立性,提高系统的可靠性。
该滤波器能够承受1500Vrms/0.5mA/60Sec 或者1650Vrms/0.5mA/2Sec 的耐压测试。这一特性保证了滤波器在一定的电压环境下能够安全可靠地工作,避免因过压而损坏。
操作温度范围为0℃ 到 +70℃ ,这意味着该滤波器在这个温度区间内能够保持稳定的性能。在实际应用中,需要根据具体的使用环境考虑温度对滤波器性能的影响。大家有没有在高温或低温环境下使用过滤波器,遇到过哪些问题呢?
该滤波器符合RoHS 标准,这表明它在环保方面符合相关要求,不含有有害物质,有利于环境保护和产品的可持续发展。
该滤波器的RoHS 部分可以承受的回流焊炉峰值温度为245±5℃ 。同时,还给出了详细的回流焊温度曲线特性,包括平均升温速度、预热温度和时间、时间保持范围、峰值温度和时间、降温速度等参数。例如,平均升温速度(Ts max 到Tp)最大为3℃/秒,预热最低温度(Ts min)为150℃ ,最高温度(Ts max)为200℃ ,时间为60 - 180 秒等。在进行回流焊工艺时,严格按照这些参数进行操作,才能保证滤波器的焊接质量和性能不受影响。
很可惜,再次尝试搜索相关信息时仍因网络连接问题失败了,不过我们可以接着看滤波器的包装信息。
该滤波器单个重量为0.33克,每卷带装有2000个。这对于生产线上的物料管理和运输有着重要意义。工程师在进行物料采购和库存管理时,需要根据产品的用量和生产计划来合理安排卷带的数量。
外箱以每箱20000个的规格进行包装,且每箱包含10卷。外箱的尺寸为365x365x350mm,总重为13.3kg。合适的包装规格和尺寸便于产品的存储、搬运和运输。大家在考虑产品包装时,是否会关注到包装对产品保护和物流成本的影响呢?
综上所述,13F - 39MNL滤波器在外观、电气性能、环保等方面都有明确的参数和要求。电子工程师在使用这款滤波器进行设计时,需要充分考虑这些因素,以确保产品的性能和可靠性。同时,对于生产和物流环节,也要根据包装信息进行合理的安排。希望以上内容能对大家在电子设计工作中有所帮助。
