在网络通信设备的设计中,磁件是不可或缺的关键元件,它对信号的传输质量和设备的稳定性有着重要影响。今天,我们就来深入了解一下深圳磁联达电子有限公司的FG2431S——一款2.5/5G Base-T单端口表贴磁件。
文件下载:FG2431S.pdf
FG2431S是专门为2.5/5G Base - T网络设计的单端口表贴磁件。它支持四对5类非屏蔽双绞线(UTP)电缆,能为电缆接口提供隔离并降低共模辐射。其采用低轮廓表贴封装,适用于高温回流焊工艺,并且完全符合IEEE 802.3标准,可支持1:1匝数比的收发器。
该磁件的工作温度范围为0℃至+70℃,存储温度范围为 - 25℃至+125℃。这意味着它能在较为宽泛的环境条件下稳定工作和存储,为不同应用场景提供了保障。大家在实际设计中,是否考虑过温度对磁件性能的具体影响呢?
文档中对产品的尺寸进行了详细说明,单位为毫米,除非另有规定,所有公差为±0.05mm。精确的尺寸标注为产品的安装和使用提供了准确的参考。
| 为了确保焊接质量,文档给出了推荐的无铅红外回流焊曲线: | 焊接方式 | 温度(℃) | 时间(s) | 温度升降速率 |
| 烙铁焊接 | 350 ± 10(烙铁温度) | 4 - 5 | ||
| 汽相回流焊 | 215 ± 5(汽相温度) | 60 ± 5 | ||
| 红外/对流回流焊 | 255 ± 5(元件温度) | 30 ± 5 | 1℃/s - 4℃/s,高于183℃时间90 - 120s |
需要注意的是,这些曲线仅为推荐值,实际操作中应根据具体设备进行调整,详细信息可参考标准J - STD - 020。大家在焊接过程中,有没有遇到过因为焊接曲线不合适而导致的问题呢?
通过拉力测试,能承受9.8N的拉力60 ± 0.5秒,无松动或移动现象,这保证了端子与电路板之间连接的牢固性。
浸入245℃ ± 5℃的熔融焊料中3 ± 0.5秒,至少95%的表面应光滑明亮,良好的可焊性确保了焊接的质量和稳定性。
对流回流焊条件设置为:峰值温度260℃ + 0/ - 5℃,高于217℃的时间为90 - 180秒,升温速率2 - 3℃/s,降温速率最大6℃/s。测试后无机械问题,且电气性能符合规格要求,这表明磁件在高温焊接过程中能保持性能稳定。
以1.5mm的振幅,在10 - 55 - 10Hz的频率范围内,每个轴(x、y、z)振动2小时,无异常现象,说明磁件具有较好的抗振性能。
在包装条件下,从60cm高度跌落至木地板上3次,无异常现象,这体现了磁件在运输和使用过程中的抗冲击能力。
包括100 ± 2℃的干热测试96小时、 - 20 ± 2℃的低温测试96小时、60 ± 2℃且相对湿度93 ± 3%的湿热测试96小时,以及5个循环的温度变化测试(每个循环包括 - 20 ± 2℃下30分钟、20 ± 2℃下2 - 3分钟、85 ± 2℃下30分钟、20 ± 2℃下2 - 3分钟)。这些测试确保了磁件在不同环境条件下的可靠性。
综上所述,FG2431S磁件凭借其出色的电气性能、合适的温度范围、严格的尺寸公差以及良好的可靠性,在2.5/5G Base - T网络设备设计中具有很大的应用潜力。电子工程师在进行相关设计时,可以根据具体需求合理选用这款磁件,以提升设备的性能和稳定性。你在实际项目中,会如何综合考虑这些因素来选择磁件呢?
