G2015D 100/1000 BASE - T 磁性模块产品介绍
作为一名电子工程师,在日常的硬件设计开发中,我们经常会用到各种磁性模块。今天给大家介绍一款由深圳磁联达电子有限公司生产的 G2015D 100/1000 BASE - T 磁性模块,下面我们从它的特点、规格等方面来详细了解一下。
文件下载:G2015D.pdf
一、产品概述
G2015D 磁性模块是一款适用于 Auto MDI/MDIX 应用的四端口变压器模块,其产品编号为 G2015D,版本号为 A/0,发布日期为 2016 年 7 月 8 日。该产品旨在满足 IEEE802.3 和 ANSI X3.263 标准要求,并且符合 RoHS 规范,具有广泛的应用前景。
二、产品特点
端口与应用特性
它是四端口变压器模块(100/1000 Base - TX),适用于 Auto MDI/MDIX 应用,这意味着它在网络连接中能够自动识别并调整连接模式,方便工程师进行网络设备的设计。
标准兼容性
设计满足 IEEE802.3 和 ANSI X3.263 要求,这保证了产品在网络通信中的稳定性和兼容性。大家在设计网络设备时,选择符合这些标准的磁性模块,可以减少很多兼容性方面的问题,你在实际设计中有没有遇到过因为模块不兼容而导致的问题呢?
封装形式
采用通孔封装,这种封装形式便于焊接和安装,对于一些需要手工焊接或者对安装空间有一定要求的设计来说,是一个不错的选择。
温度特性
  • 工作温度范围为 0℃ 到 +70℃,存储温度范围为 -25℃ 到 +125℃,能够适应较为广泛的环境温度变化,在不同的应用场景中都能稳定工作。
  • 设计满足 IR 255℃ 峰值要求,这表明它在高温环境下也能保证一定的性能。
环保特性
产品符合 RoHS 规范,这体现了产品在环保方面的优势,符合当前电子行业对环保的要求。
三、产品规格
尺寸与公差
文档中给出了产品的尺寸标注,单位为毫米,并且除非另有说明,所有公差为 ±0.05mm。精确的尺寸和公差要求对于产品的安装和与其他部件的配合至关重要,在设计时一定要严格按照这些要求来进行。
电气参数
在 25℃ 的条件下,产品有以下重要的电气参数:
  • OCL(开环电感):在 100 KHz、100mV 且有 8mA 直流偏置的情况下,最小值为 350 μH。
  • 漏感:在 100KHz、0.2V 时,最大值为 0.5 μH。
  • 绕组间电容(Cw/w):在 100KHz、0.2V 时,最大值为 100 pF。
  • 直流电阻(DCR):最大值为 1.20 Ω。
  • 匝数比:1CT:1(TX),1CT:1(RX),误差范围为 ±5%。
  • 极性:1 - 20、3 - 18、6 - 15、8 - 13 同相。
  • 插入损耗:在 1 - 100 MHz 范围内,TX 和 RX 的最大值为 -1.1 dB。
  • 回波损耗:在不同频率下有不同的最小值要求,如在 0.5 - 30MHz 时为 -18 dB 等。
  • 串扰:在 30 MHz 时最小值为 -45 dB 等。
  • 共模抑制比:在不同频率范围有不同的最小值要求。
  • 隔离耐压:1500Vrms、1mA、6 秒。这些电气参数是衡量产品性能的重要指标,在设计电路时需要根据这些参数来进行合理的匹配和优化。
焊接曲线
文档给出了推荐的无铅波峰焊曲线:
  • 烙铁焊接:温度为 350±10℃,时间为 4 - 5 秒。
  • 气相回流焊:温度为 215±5℃,时间为 10±1 秒,速率为 25mm/s±6mm/s。
  • 波峰焊(顶面电路板):温度为 260±5℃,时间为 20±1 秒。
  • 波峰焊(底面电路板):温度为 260±5℃,时间为 10±1 秒,预热速率为 1℃/s - 4℃/s 至距焊接温度 100℃ 以内。合适的焊接曲线对于保证产品的焊接质量非常关键,在焊接过程中一定要严格控制这些参数。
可靠性测试标准
该产品经过了一系列严格的可靠性测试:
  • 终端强度:拉力测试需承受 9.8N 持续 60±0.5 秒,无松动或移动。
  • 可焊性:在 245℃±5℃ 的熔融焊料中浸渍 3±0.5 秒,至少 95% 的表面应光滑明亮。
  • 耐焊接热:在 260℃±5℃ 的熔融焊料中浸渍 5±0.5 秒,无异常。
  • 振动:振幅为 1.5mm,总偏移量在 10 - 55 - 10 Hz 频率下 1 分钟内完成,在 x、y、z 轴各振动 2 小时,无异常。
  • 随机跌落(包装条件):从 60cm 高度在木地板上跌落 3 次,无异常。
  • 干热:在 100±2℃ 环境下放置 96 小时。
  • 低温:在 -20±2℃ 环境下放置 96 小时。
  • 湿热:在 60±2℃、93±3%RH 环境下放置 96 小时。
  • 温度变化:暴露 5 个循环,每个循环包括在 -20±2℃ 下 30 分钟,在 20±2℃ 下 2 - 3 分钟,在 85±2℃ 下 30 分钟,在 20±2℃ 下 2 - 3 分钟。这些测试标准保证了产品在实际使用中的可靠性和稳定性。
综上所述,G2015D 100/1000 BASE - T 磁性模块是一款性能优良、规格明确的产品,在网络设备的设计开发中具有很大的应用潜力。作为电子工程师,我们在选择磁性模块时,需要综合考虑产品的特点、规格以及我们的实际设计需求,这样才能设计出性能稳定、可靠的电子设备。你在使用类似磁性模块时,有没有特别关注的参数或者测试项目呢?欢迎在评论区分享你的经验。
