主线科技以智能编队服务零碳运输大通道
一条公路运输通道实现“零碳”,并不只是把燃油重卡换成电动重卡。车辆从哪里获得绿电,沿途如何快速补能,车队如何减少等待,运输任务如何准时完成,充电站有限的功率如何分配,这些问题共同决定了一条零碳运输通道能否真正投入高强度商业运营。
随着新能源重卡由港口、矿区和短途运输走向跨区域干线,行业关注的重点正在从“有没有电动车”转向“能不能把车辆、货物、道路、能源和运营系统组织起来”。这也是零碳运输通道从基础设施建设走向规模化运营必须解决的问题。
顶层规划:全国铺开零碳干线运输网络
近期,交通运输部、国家发展改革委、工业和信息化部、国家能源局等十一部门联合印发《推动新能源重卡规模化应用实施方案》,将新能源重卡、补能设施和零碳公路运输通道纳入统一部署。方案提出,到2030年,新能源重卡渗透率达到40%,保有量突破160万辆;围绕国家高速公路重点路段建设3万公里零碳公路运输通道,支持和引导建设约3000个重卡充换电站,并推动高速公路新能源重卡货运量占比达到18%。
在基础设施布局方面,国家将依托综合立体交通网主骨架,围绕G1京哈、G2京沪、G4京港澳、G15沈海、G30连霍、G60沪昆等“5射4纵5横”重点线路,加快重卡充换电、绿电供应、储能和数字化设施建设。方案还特别提出,聚焦“疆煤外运”“晋陕蒙煤炭外运”“北粮南运”等场景,推动跨区域大宗货物零碳公路运输线路建设。
这意味着,电动重卡正在从固定区域内的短倒运输,逐步走向中长途、跨区域和高频次的干线运输。零碳运输也将从单辆车的新能源替代,升级为车辆、道路、补能设施、能源系统和运输组织的整体转型。
数智赋能:智能运营激活通道综合效能
建设充电站和采购电动重卡,只是零碳通道的第一步。真正投入运营后,企业还要面对续航差异、补能排队、场站功率不足、车辆到站时间不一致,以及运输班次难以稳定衔接等问题。
如果车辆在路上各自运行、到站后各自充电,充电设施即使建得很多,也可能出现有的站点拥堵、有的设备闲置;有的车辆已经具备出发条件,其他车辆却仍在补能。对编队运输而言,只要有一辆车没有准备好,整支车队就无法按照计划继续运行。
因此,零碳运输通道还需要一套“智能运营系统”:在车辆出发前理解运输任务,在行驶中管理车队能量状态,在到站前预测补能需求,在场站内协调充电资源,并根据下一段任务安排统一发车。主线科技正在实施的车辆编队能量均衡控制与场站同步补能技术,正是构成“车、货、路、能、云”融合生态中的关键运营能力。
编队特征:整体节能下的队内能耗分化
想象一下,在“疆煤外运”等长距离重载运输线路上,一支电动重卡自动驾驶编队正在驶向下一座充电站。一路行驶下来,最前面的领航车需要承受更大风阻,通常耗电更多;后面的车辆借助前车形成的气流环境,耗电相对较少。车队到达充电站时,会出现这样一种情况:有的车很快达到出发条件,有的车还需要继续充电。即使前面的车辆已经准备好,整支车队仍然必须等待最后一辆车。
此外,即使编队车辆都显示剩余40%的电量,它们的实际运输能力也可能不同。电池容量、车辆载重、电池健康状态、道路坡度和单位里程能耗不同,都会影响车辆还能跑多远、需要补多少电。
主线科技的技术方案不只判断“还剩多少电”,还要回答三个更直接的问题:这辆车还能跑多远,能不能完成下一段运输任务,还需要多长时间才能重新出发。这样一来,系统管理的就不再是几组孤立的电量数字,而是整支车队持续完成运输任务的能力。
途中调优:动态轮序平衡全队能量负荷
为避免领航车过早达到补能阈值,系统会结合每辆车的剩余能量、剩余路程、道路条件和编队状态,判断是否需要调整车辆顺序。
当距离充电站还比较远时,系统以稳定和安全为主。只有车辆能量差比较明显、道路交通条件允许,并且调整后对整队更有利时,才考虑安排车辆换位,避免频繁变道和加减速产生新的能耗与风险;当车队逐步接近补能场站时,系统会更多考虑车辆到站后的能量差异,在安全条件允许的情况下,让不同车辆合理分担领航任务,在抵达站点前逐步抹平全队电量差。
系统不是单纯追求所有车辆电量相同,而是在换位安全、额外能耗、到站时间和整队收益之间作出判断。只有换位有助于整支车队更快完成运输任务,系统才执行调整。
场站统筹:柔性功率调度实现同步发车
车辆到达充电站后,还会面对另一组现实约束:每辆车允许的最大充电功率不同,充电枪的输出能力不同,场站能够提供的总功率也有限。如果每辆车各自充电,可能出现一部分车辆已经充好,另一部分车辆仍需等待。为减少这种内部等待,主线的技术方案通过车辆、充电设备和云端平台之间的信息连接,统一安排有限的充电资源。
该技术的补能策略并不要求每辆车都充到100%,而是根据下一段线路的里程、预计能耗和安全余量,计算每辆车真正需要补充多少电。补能需求更迫切的车辆可以优先获得更多充电功率;已经满足下一段运输需求的车辆,则不再占用不必要的补能资源。
最终目标不是让所有车辆“同时充满”,而是让整支车队尽可能在计划发车时间前都具备出发条件。这样既可以减少车辆等待,提高运输班次的稳定性,也能提高充电设备和场站总功率的利用效率。
统一度量:通用能量框架兼容多元车型
未来的零碳运输通道上,可能同时运行不同品牌、不同电池容量和不同载重的新能源重卡,也可能存在充电、换电、氢能等不同补能方式。只比较SOC或简单换算能源数量,无法准确判断车辆是否能够完成下一段任务。
为此,系统用运输任务作为共同标准:预计还能行驶多少里程,完成下一段任务还差多少能量,需要多长时间能够重新投入运营。无论车辆采用什么车型和能源形式,最终都要回答同一个问题——能否按照计划完成运输任务。
以任务为统一标准,系统才能合理安排不同车辆的编队位置、补能顺序和发车时间,为跨车型、跨能源形式的车队协同提供基础。
全域融合:多端联动构筑编队控能底座
编队协同能量管理不是一个独立的小功能,而是零碳运输通道智能运营体系的一部分。车端自动驾驶系统负责安全行驶和执行车辆动作;Trunk CAFC负责车辆之间的编队协同和位序组织;AiCloud及车队管理系统连接货物、运输任务、车辆状态和补能资源;场站侧系统提供充电设备状态和可用功率。几部分协同工作,才能把行驶过程中的能量管理与到站后的补能计划真正连接起来。
目前,主线科技正在结合具体车辆、运输线路和补能场站推进技术实施,包括车端能量状态接入、编队换位策略、云端任务计算、补能需求预测、充电资源分配的多系统联调。主线希望提供的不只是“会自动驾驶的电动重卡”,而是一套帮助新能源车队持续完成运输任务的智能运营能力。
这项能力与国家提出的“车、货、路、能、云”融合方向一致:车端负责执行,货运任务决定目标,道路与通道提供运行环境,能源设施提供补给,云端系统负责统一组织和优化。
产业升维:从单车智能低碳到全域零碳
零碳运输通道的建设,将推动公路货运从燃油车辆替代进入系统化运营阶段。未来衡量一条通道是否真正高效,不仅要看投入了多少辆电动重卡、建设了多少座充电站,还要看车辆是否高效运行、绿电是否充分利用、补能是否顺畅、班次是否稳定,以及单位运输任务的能源消耗和碳排放是否持续下降。
主线科技的价值,是用自动驾驶、编队协同和云端调度,把电动重卡、运输任务和补能网络组织成可以持续运行的零碳运力。让新能源车辆不仅“开得动”,还要“跑得顺、充得快、接得上、算得清”。
从“一起跑”到“一起充、一起走”,主线科技正在推动自动驾驶编队从驾驶协同走向运输生产协同,为国家零碳公路运输通道建设和新能源重卡规模化应用提供智能化实施路径。
