10/100 Base-T磁模块B1617S产品解析
在网络通信领域,磁模块是实现数据稳定传输的关键部件之一。今天要给大家介绍的是深圳磁联达电子有限公司的B1617S,一款 10/100 Base - T磁模块。下面将从它的特性、尺寸、电气规格等多个方面展开详细剖析,希望能为电子工程师们在设计相关电路时提供有价值的参考。
文件下载:B1617S.pdf
产品概述
B1617S是一款专为 10/100Mbps以太网应用设计的单通道接口磁模块,型号为B1617S,版本号是A/0,日期为2016年5月14日。它广泛适用于各种需要1:1发射和1:1接收匝数比的10/100 Base - TX收发器,并且符合IEEE 802.3标准。
产品特性
高兼容性
该模块能够与各种要求 1:1 发射和 1:1 接收匝数比的 10/100 Base - TX 收发器兼容,这意味着它可以灵活应用于多种不同的网络设备中,为工程师们提供了更多的设计选择。
标准合规性
符合 IEEE 802.3 标准,包括在 8mA 偏置时 350μH OCL 的基线漂移补偿规范。这保证了模块在网络通信中的稳定性和可靠性,能够满足大多数网络设备的通信要求。
封装优势
采用低轮廓表面贴装封装设计,适用于高温回流工艺。这种封装形式不仅便于生产制造,还能在一定程度上提高产品的散热性能,延长产品的使用寿命。
EMC性能优化
单通道接口针对 10/100Mbps 以太网应用进行了设计,通过调整 CMC 来增强 EMC 系统性能。这有助于减少电磁干扰,提高数据传输的准确性和稳定性。
温度适应性
工作温度范围为 0℃ 到 +70℃,存储温度范围为 -25℃ 到 +125℃。如此宽的温度范围使得模块能够适应不同的使用环境,无论是在常温还是极端温度条件下都能正常工作。
产品规格
尺寸与标记
尺寸单位为毫米,除非另有规定,所有公差为 ±0.05mm。精确的尺寸公差保证了模块在安装过程中的准确性和稳定性,避免因尺寸偏差导致的安装问题。
电气规格
OCL :在 100 KHz、100mV 且 8mA 直流偏置的条件下,最小值为 350 μH。这一参数对于保证信号的正常传输和处理至关重要。
漏感 :在 100KHz、0.2V 的条件下,最大值为 0.5 μH。较小的漏感可以减少能量的损耗,提高模块的效率。
Cw/w :在 100KHz、0.2V 的条件下,最大值为 28 pF。合适的电容值有助于优化信号的传输特性。
DCR :最大值为 0.90Ω。较低的直流电阻可以减少能量的消耗,降低发热,提高模块的稳定性。
匝数比 :发射和接收匝数比均为 1CT:1CT(±5%),确保了信号在传输过程中的准确性和一致性。
极性 :1 - 16、6 - 11 同相,这对于模块与其他设备的连接和信号传输的正确性非常重要。
插入损耗 :在 1 - 100MHz 的频率范围内,最大值为 -1.0 dB。低插入损耗可以保证信号在传输过程中的强度损失较小,提高传输质量。
回波损耗 :在不同频率下有不同的最小值要求,如在 30MHz 时为 -20 dB,60 MHz 时为 -14 dB,80 MHz 时为 -12 dB。较高的回波损耗可以减少信号的反射,提高信号的传输效率。
串扰 :在不同频率下也有相应的最小值要求,如在 30 MHz 时为 -42 dB,50 MHz 时为 -37 dB,100 MHz 时为 -32 dB。低串扰可以避免信号之间的干扰,保证数据的准确传输。
共模抑制 :在不同频率下有不同的最小值要求,如在 30 MHz 时为 -45 dB,60 MHz 时为 -40 dB,80 MHz 时为 -35 dB。良好的共模抑制能力可以有效抑制共模干扰,提高模块的抗干扰性能。
隔离耐压 :能够承受 1500Vrms、1mA、1 秒的耐压测试,这保证了模块在电气隔离方面的安全性,防止不同电路之间的相互干扰和损坏。
焊接与可靠性测试
推荐焊接曲线
文档提供了推荐的无铅红外回流焊接曲线,包括烙铁焊接、气相回流和红外/对流回流三种焊接方式的温度和时间参数。不过,需要注意的是,这些曲线仅为推荐值,实际操作中应根据具体设备进行调整,并参考标准 J - STD - 020。合理的焊接工艺对于保证模块的性能和可靠性至关重要。
可靠性测试标准
端子强度 :通过拉力测试,能够承受 9.8N 的拉力 60±0.5 秒,且无松动或移动。这保证了模块在使用过程中端子的连接稳定性。
可焊性 :浸入 245℃±5℃ 的熔融焊料中 3±0.5 秒,至少 95% 的部分应光滑明亮。良好的可焊性有助于提高焊接质量和可靠性。
耐焊接热 :在对流回流条件下,峰值温度设定在 260℃(+0 / -5℃),高于 217℃ 的时间为 90 - 180 秒,升温速率为 2 - 3℃/s,降温速率最大为 6℃/s,且无机械问题和电气故障。这确保了模块在焊接过程中不会因高温而损坏,保证了产品的质量和性能。
振动 :在 1.5mm 振幅、总偏移 10 - 55 - 10 Hz 的条件下,在 x、y、z 轴上各振动 2 小时,无异常现象。这表明模块在振动环境下能够保持稳定的性能。
随机跌落 :在包装条件下,从 60cm 高度跌落 3 次到木地板上,无异常现象。这说明模块具有一定的抗冲击能力,能够适应在运输和使用过程中的颠簸和碰撞。
干热 :在 100±2℃ 的环境下放置 96 小时,以测试模块在高温干燥环境下的性能稳定性。
低温 :在 -20±2℃ 的环境下放置 96 小时,检验模块在低温环境下的工作能力。
湿热 :在 60±2℃、相对湿度 93±3% 的环境下放置 96 小时,考察模块在高温高湿环境下的防潮和耐腐蚀性能。
温度变化 :经过 5 个循环的温度变化测试,每个循环包括在 -20±2℃ 下放置 30 分钟、在 20±2℃ 下放置 2 - 3 分钟、在 85±2℃ 下放置 30 分钟、在 20±2℃ 下放置 2 - 3 分钟,以测试模块在温度急剧变化环境下的可靠性。
综上所述,B1617S 10/100 Base - T 磁模块具有多种优良特性和严格的规格要求,在网络通信设备的设计中具有很大的应用潜力。电子工程师们在使用该模块时,需要充分考虑其各项特性和规格,确保设计出的产品能够满足实际应用的需求。大家在实际使用过程中有没有遇到过类似磁模块的问题呢?欢迎在评论区分享。
