JSN 100/1000 BASE - T双端口磁性模块G48C07SP数据手册解读
在网络通信设备的设计中,磁性模块扮演着重要角色。今天我们就来详细解读一下JSN 100/1000 BASE - T双端口磁性模块G48C07SP,看看它有哪些特性和优势。
文件下载:G48C07SP.pdf
一、模块特性
标准合规性
该模块符合IEEE 802.3at标准,这意味着它在以太网供电(PoE)方面能够与遵循该标准的设备良好兼容,为设备间的通信和供电提供了可靠的保障。同时,它也符合ROHS要求,体现了环保理念,对于注重绿色设计的项目来说是一个不错的选择。
供电能力
它适用于端跨(End - span)PoE应用,并且具备720mA的电流能力,能够为连接的设备提供较为稳定的电力支持。对于一些需要PoE供电的终端设备,如IP摄像机、无线接入点等,这个模块可以满足其供电需求。
温度范围
模块的工作温度范围为0℃到 +70℃,存储温度范围为 - 25℃到 +125℃。这样较宽的温度范围使得它能够适应不同的工作环境,无论是在常温环境还是较为恶劣的工业环境中,都有可能稳定工作。你有没有在设计中遇到过因温度范围问题导致设备不稳定的情况呢?
二、电气规格
1. 电感相关参数
  • OCL(开环电感):在100KHz/0.1V且有8mA直流偏置的条件下,最小值为350uH。电感参数对于信号的传输和滤波有着重要影响,合适的电感值可以保证信号的完整性。
  • LK(漏感):在100KHz/0.2V的条件下,最大值为0.5uH。漏感过大会影响模块的性能,这个较小的漏感值有助于提高模块的效率。
2. 耐压与绝缘参数
Hi - POT(耐压)值为1500Vrms,这表明模块在高压情况下能够保持良好的绝缘性能,保障设备和人员的安全。在高压环境下使用时,这个参数可以让我们更加放心。
3. 匝数比
匝数比为1:1±3%,精确的匝数比有助于保证信号在传输过程中的平衡和稳定,减少信号失真的可能性。
4. 电容与电阻参数
  • Cw/w(绕组间电容):在100KHz/0.2V的条件下,最大值为35PF。电容值的大小会影响信号的高频特性,合适的电容值可以优化信号的传输。
  • D.C.R(直流电阻):最大值为1.2欧姆,较小的直流电阻可以减少能量损耗,提高模块的效率。
5. 信号传输参数
  • 插入损耗:在1 - 100MHz的频率范围内,最大值为 - 1.0dB。插入损耗越小,说明信号在通过模块时的衰减越小,信号传输的质量越高。
  • 串扰(Cross Talk):在1 - 100MHz的频率范围内,最小值为 - 30dB。较低的串扰可以减少相邻线路之间的干扰,保证信号的独立性和准确性。
  • 回波损耗:在不同的频率段有不同的要求,如1 - 30MHz时最小值为 - 18dB,40MHz时为 - 14.4dB等。回波损耗反映了信号反射的程度,较高的回波损耗值可以减少信号反射,提高信号传输的效率。
三、其他信息
文档中还给出了该模块的原理图和机械尺寸公差(±0.25,除非另有说明),并且提供了厂家的相关信息,包括官网(Http://www.jansum.cn)、邮箱(sales@jansum.cn)、电话(+86 - 769 - 86299641)和传真(+86 - 769 - 86299645)。这些信息对于工程师进一步了解和使用该模块非常有帮助。
总的来说,JSN 100/1000 BASE - T双端口磁性模块G48C07SP在性能和规格上表现出色,在网络通信设备的设计中有着广泛的应用前景。在实际设计中,我们可以根据具体的需求来综合考虑是否选择这款模块。你是否也在寻找类似的磁性模块用于你的项目呢?不妨考虑一下这款产品。
