10/100/1000 BASE-T 单端口表面贴装磁性元件:特性与应用解析
在当今的电子设备设计中,网络连接的稳定性和高效性至关重要。10/100/1000 BASE - T 单端口表面贴装磁性元件作为网络通信领域的关键组件,正发挥着不可替代的作用。下面,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:G24102CE-Z.pdf
一、标准与应用适配
该磁性元件完全符合 IEEE 802.3ab 标准,这意味着它能够很好地融入遵循该标准的网络环境中,确保设备之间的兼容性和通信的稳定性。同时,它适用于端跨(End - span)和中跨(Mid - span)的以太网供电(PoE +)应用。PoE + 技术可以在以太网上同时传输数据和电力,大大简化了布线,提高了系统的灵活性。这对于一些需要远程供电的网络设备,如无线接入点、网络摄像机等,是非常实用的。
二、产品特性
1. 端口类型与结构
它采用 10/100/1000 Base - T 标准,表面贴装类型,开放式接口设计。这种设计使得元件在安装过程中更加方便,适合自动化生产流程,能够有效提高生产效率,降低生产成本。
2. 供电能力
每个 PoE 端口/两对线具有 1150mA 的电流承载能力。这一强大的供电能力可以满足大多数网络设备的用电需求,保证设备稳定运行。
3. 环保标准
产品符合 RoHS 标准,这表明它在生产过程中严格控制了有害物质的使用,对环境更加友好,也符合全球环保趋势和相关法规要求。
4. 工作温度范围
其工作温度范围为 - 40°C 至 + 85°C。如此宽的温度范围使得该磁性元件能够适应各种恶劣的环境条件,无论是在寒冷的北方还是炎热的沙漠地区,都能正常工作,保证了设备的可靠性和稳定性。
三、电气规格
在 25°C 的环境下,该磁性元件有特定的电气规格。在 100KHz、0.1V 的条件下,有不同频率范围的相关参数,如在 2MHz 以及 30 - 200MHz 频率段,有对应的传输损耗公式 - 15 + 20 * log(f / 200) 。同时,还规定了匝数比、直流电阻、中心抽头对称性等参数,这些参数是衡量磁性元件性能的重要指标,工程师在设计电路时需要根据这些参数进行合理的匹配和优化。
四、机械规格
除非另有说明,所有公差为 ±0.25mm。精确的机械规格保证了元件在安装过程中的准确性和一致性,避免因尺寸偏差导致的安装问题,提高了产品的整体质量。
五、联系方式
该产品总部位于中国,联系电话为 + 86 769 86921000,深圳研发部电话为 + 86 755 36899993,此外还有美国、韩国、中国台湾、中国香港等地的联系方式。其官方网站为 www.mnc - tek.com ,工程师们在使用过程中遇到问题或者需要进一步了解产品信息时,可以通过这些渠道获取帮助。
对于电子工程师来说,在设计网络设备时,充分了解 10/100/1000 BASE - T 单端口表面贴装磁性元件的这些特性和规格,能够更好地进行电路设计和系统优化,提高产品的性能和可靠性。大家在实际应用中,有没有遇到过因为磁性元件选择不当而导致的问题呢?欢迎在评论区分享。
