作为电子工程师,在设计高速以太网相关硬件时,磁性模块的选择至关重要。今天就来和大家详细聊聊10G BASE - T单端口磁性模块T24P02S,看看它有哪些特性和规格适合我们的设计需求。
文件下载:T24P02S.pdf
T24P02S专为10G BASE - T以太网设计。随着网络速度的不断提升,10G以太网已逐渐成为主流应用场景下的标配,这款磁性模块能够很好地适配这样的高速网络环境,确保信号的稳定传输。
它符合RoHS(限制有害物质)要求,这意味着在设计产品时,我们无需担心产品在环保法规方面的合规问题,能更放心地将其应用到各类对环保有要求的项目中。
其工作温度范围为0℃到 +70℃,存储温度范围为 -20℃到 +125℃。这一宽泛的温度范围使得它能够在多种不同的环境条件下稳定工作和存储,无论是在常温的室内机房,还是温度波动较大的工业环境中,都能胜任。
在25℃测试条件下,OCL(开环电感)最小值为120uH(100KHz/0.1V),这一参数对于保证信号的稳定传输和滤波效果有着重要作用。LK(漏电感)最大值为0.5uH(100KHz/0.2V),较小的漏电感可以减少信号的泄漏,提高电磁兼容性。D.C.R(直流电阻)最大值为0.6欧姆,低直流电阻可以降低功耗,提高模块的效率。
Hi - POT(耐压)为1500Vrms,表明该模块能够承受较高的电压,在一些可能存在电压波动的环境中,具有更好的稳定性和可靠性。Turn Ratio(匝数比)为1:1±3%,精确的匝数比有助于保证信号的准确传输,减少信号畸变。
Cw/w(绕组间电容)最大值为18PF(100KHz/0.2V),合适的绕组间电容可以优化高频性能,减少信号耦合和干扰。
插入损耗在不同频率段有不同的要求,1 - 200MHz时最大为 - 1dB,200 - 400MHz时最大为 - 2dB,400 - 500MHz时最大为 - 3dB。较低的插入损耗意味着信号在通过模块时的衰减较小,能够保证信号的强度和质量。
串扰在1 - 500MHz范围内最小值为 - 30dB,这可以有效减少相邻线路之间的干扰,提高信号的纯净度。
回波损耗在不同频率段也有相应的要求,1 - 200MHz时最小为 - 18dB,200 - 300MHz时最小为 - 16dB,300 - 400MHz时最小为 - 11dB,400 - 500MHz时最小为 - 9dB。良好的回波损耗性能可以减少反射信号对原信号的影响,提高信号传输的准确性。
文档中给出了该模块的机械尺寸和建议的焊盘布局。所有尺寸公差在未特别说明的情况下为±0.25,这为我们在PCB设计时提供了精确的参考。合理的机械设计和焊盘布局能够确保模块与电路板的良好连接,减少信号传输过程中的干扰和损耗。
该模块由Jansum生产,其官网为Http://www.jansum.cn ,邮箱为sales@jansum.cn ,联系电话为 +86 - 769 - 86299641,传真为 +86 - 769 - 86299645。如果在设计过程中遇到问题或者需要进一步的技术支持,可以通过这些渠道与厂商取得联系。
在实际的电子设计中,我们需要综合考虑以上这些特性和参数,根据具体的项目需求来判断T24P02S是否适合我们的设计。大家在使用这款模块的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
